1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    объясните если не трудно
    знаю только, что серия "А" стоит в два раза дороже
    только у КЭАЗ разница 100р между ними, но если КЭАЗ это тот же ИЕК то его брать не буду
    и еще знаю, что 90% того что продается это "АС"
    не уверен, а как их распознать, где это можно увидеть?
  2. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Не надо параноить - ставьте "АС"
  3. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Дорого всем дня. Прошу проконсультировать по срабатыванию диф автомата.
    Диф авв dc941ac c16 30ma, стоит в главном щите в гараже.
    Проводил работы по монтажу вспомогательного щита автоматики, подключенного к указанному дифу. В щите установил вводной автомат с10. Отключил его и спокойно делал монтаж автоматики. И при случайном касании ноля на корпус, диф в главном щите отключается. Что это значит, не могу сообразить.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если он 1Р (разрывает только фазу) - это нормально.
  5. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Да 1р, только фазу разрывает. Но вопрос для меня остался. Диф, как и узо, срабатывает при разнице протекания тока по нулю и фазе (ведь не ошибаюсь?). Если так, то при замыкании ноля на землю, есть протекания тока? Иначе почему диф срабатывает.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Значит немного есть (в пределах 10 В, это нормально). Даже можете померять это напряжение. Стало быть и тока для УЗО хватает.
  7. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Мерил напряжение между нулем и землей. Нет. Но возможно тестер не ловит. Спасибо.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скорее всего измеряли на большом диапазоне. Небольшое напряжение есть, иначе не возник бы уравнивающий ток, на который и среагировал диффавтомат.
  9. roman_199
    roman_199
    roman_199
    У меня тестер флюка автоматический. Возьму на работе с регулировкой, выставлю малый диапазон.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тут ведь вот какое дело. Сработка диффавтомата и измерение, которое Вы производили, были в разное время. В первом случае был сосед, с некоторым потреблением. Во втором - его могло не быть.
    Это небольшое напряжение между рабочей нейтралью и землей вызвано падением напряжения в нейтральном проводнике под нагрузкой. И оно меняется в зависимости от нагрузок соседей.
    Не волнуйтесь, Ваш диффавтомат исправен :)
  11. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    так все-таки можно по подробней по поводу электронных УЗО
    как их распознать?
    и почему их нельзя применять?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При отклонениях напряжения их поведение не предсказуемо.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Распознать лучше всего по каталогу и каталожному номеру. В инете вполне можно найти каталоги на те УЗО, что Вы хотите приобрести или те, что есть в продаже. Правда на некоторые модели и в каталоге приходится определять тип по косвенным признакам (например, температурному диапазону).
    Иногда по чертежику на корпусе: нет символа треугольника и тяга от обмотки к защелке - без промежуточных элементов.
    Применять можно, но они по умолчанию менее надежные в силу конструктивных особенностей. Для себя родимого хочется взять получше, понадежней. Они и подороже :mad:.
  14. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    блин ну подскажите где можно найти эти каталоги или описание этих УЗО
    или хотя бы найти инфу, по любым из дешевых УЗО, что они точно будут не электронные
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИЭК ВД1-63 точно электромеханика. Здесь разбирали.
    А вообще по каталогам: В гуглояндексе так и набираете "Каталог {фирма} узо" и первая - вторая ссылка ваша.
