1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А такие кто ставил? Как они в монтаже?
  2. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    ну если ИЭК электромеханика, который тут все говном поливают, то думаю у шнайдера или легранда, точно будет не электроника
  3. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    У ИЭКа, так же и у ТДМа -УЗО механика, дифы электронные. У Шнайдера Ейзи9 что дифы, что узо-электроника.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я - нет. Я аргументированно критикую
    Не правильно думаете. Почти все бытовые серии - электроника
  5. Evina
    Evina
    Evina
    @Avs7153 Правильно ли так изменить схему с селективным УЗО при двух столбах и мет. щитах на них? На первом столбе всё вот так: https://www.forumhouse.ru/posts/12883671/. На втором хочу сделать нормальное заземление, УЗО, АВБбШв и ТТ в доме. Спасибо.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вроде ничего криминального и нет, но как-то по-дурацки получается...
  7. Evina
    Evina
    Evina
    А если оставить УЗО на первом столбе, то после УЗО (или просто счетчика) повторно заземлить ноль вместе с бронёй на втором столбе не будет криминалом? Или просто это УЗО дома в щитке поставить?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут-то УЗО мгновенно и сработает! :aga:
  9. Evina
    Evina
    Evina
    Мда. Чтой-то я неподумавши :)
    Где же УЗО лучше воткнуть в таком случае?
    И надо ли на втором столбе в Щ2 землю городить и соединять с чем? Запуталася.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Привет всем! Есть вот такое УЗО, возможно ли использование его в частном доме? узо.png
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничего невозможного нет. Особенно, если не волнуют надёжность и безопасность.
    В небольших схемах может быть поставлено как общее, в больших - на какую-нибудь трёхфазную печку сауны.
    Конкретная модель и производитель доверия не внушают. Лучше его выбросить, разбив предварительно молотком.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы распотрошил ;)
  14. Evina
    Evina
    Evina
    Хочется-то по-умному. Вот и подумала:
    Заземление на втором столбе правильное?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Теперь нет!
