1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Естественно! Токи утечки и токи неисправности на землю по фазам для трёхфазного УЗО складываются векторно - вот и прикиньте варианты развития событий!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно есть.
    Однофазную нагрузку (нагрузки) защищать 3-х фазным УЗО бессмысленно и опасно, учтите, что такое УЗО (3-х фазное) будет работать по принципу сложения векторных величин токов (утечки) в разных фазах, в итоге может просто не сработать. :(
    Нее, работать конечно будет, и даже иногда срабатывать, но это все очень неправильно. :no:
    Так что не следует выкраивать место в щите таким способом. :no:
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот тут не понял. А как же вводное? Его-же трёхфазное и ставят. А нагрузки преимущественно однофазные. Я, конечно понимаю, что оно противопожарное, но таки для однофазных нагрузок принимать его номинал выше указанного? Или те-же котлы/плиты типа трёхфазные? Которые звездой подключены и при желании на одну фазу повесить не составит труда, лишь-бы вводной АВ сдюжил и проводка позволяла. Их, получается, надо тремя однофазными защищать? Или я чего-то не догоняю и бывают трёхфазные, а бывают просто 4P УЗО?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @АСЗюзин1950, @Alex992, огромное спасибо! Я все время забываю разницу между одно- и трехфазным напряжением:faq:
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    трехфазное узо точно такое же как и однофазное, просто сквозь трансформатор просунуты 4 провода а не два.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И? Как это соотносится с моим вопросом и утверждениями двумя постами выше?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И всё-же:
    Плиту (котёл), которые в режиме одной комфорки (малой мощности) работают как исключительно однофазная нагрузка (да и по максимуму будут три однофазных) защищать тремя однофазными УЗО?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Позвонил в АВВ и проконсультировался с техническим специалистом. Он утверждает, что никаких ограничений по использованию 3-х фазных ВДТ для защиты однофазных нагрузок нет и даже он сам использует 3ф ВДТ в таком
    Позвонил в АВВ и проконсультировался с техническим специалистом. Он утверждает, что никаких ограничений по использованию 3-х фазных ВДТ для защиты однофазных нагрузок нет и даже он сам использует 3ф ВДТ в качестве защиты всего щита. В качестве примера привел кнопку ТЕСТ на корпусе УЗО. Она как раз имитирует прикосновение к одной из фаз. Кстати, только сейчас подумал, что кнопка имитирует утечку на ноль, а человека бьет как правило на землю.
    Законность или незаконность такого использования должна быть отражена в ПУЭ. Если кто-то найдет ссылочку и сможет перевести ее на человеческий язык, буду весьма признателен, т. к. уже хочется так или иначе закрыть вопрос
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    О. Мы сейчас у хагера в их теме тоже спросим.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @MarkizDrakon, @cuzko33,
    Попробую ответить на Ваш вопрос.
    Предположим что на двух фазах есть утечка на землю по 10мА,то есть в сумме 20мА, естественно с вероятностью в 90% УЗО на 30мА должно сработать.
    А теперь представим что с нулевого провода тоже есть утечка на землю в 15мА, как Вы думаете, сработает УЗО в такой ситуации или нет ?
    Я думаю что очень маловероятно.
    ИМХО.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ответа нет:(. Если нельзя - то все схемы на этом форуме несостоятельны? Ведь "трёхфазные" плиты и котлы
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я думаю, пример не самый убедительный. Ведь и в случае с однофазным УЗО если утечка на фазе 20 мА, а утечка на нуле 15 мА результат будет тем же самым.
    Но Вы были абсолютно правы, что т. к. токи в фазах сдвинуты и есть утечка, скажем 20 мА в одной фазе и по 10 мА в двух других, то в какие-то моменты времени она может быть полностью компенсирована утечками по двум другим фазам. Следовательно, все не так. как в однофазном УЗО и наличие дополнительных утечек может загрублять чувствительность УЗО.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  15. muai2
    muai2
    muai2
    До чего только не додумаются местные специалисты! не успеваю записывать ценнейшие результаты их интеллектуальной деятельности!
