1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если я не вру, то sin (x+2 pi/3)+sin x+sin (x+4pi/3)=0
    получается, что если есть одинаковые утечки по всем трем фазам, то УЗО не сработает, т. к. в любой момент времени дифференциальный ток будет =0
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Дружище! токи в разных фазах смещены, так что суммировать "10мА по фазе А и 10мА по фазе Б - итого 20мА" - это детский сад какой-то.
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    вот, только тема начала казаться интересной. зачем все портить?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    браво! осталось только понять, сколько сотен лет надо ждать, прежде чем токи утечки смогут лечь таким образом
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    боюсь, и через пару сотен лет результаты этой формулы не изменятся :)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    вам никто не запрещает пожаловаться на мое сообщение и надеяться, что болото снова затянется тиной как было.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Столько не провод не проживет, не автомат с узо
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, согласен, пример привел не удачный:no:, зато теперь знаю как собрать всех троллей, :super: :)]которые заглядывают на Форум только зубы поскалить.
    Так и ответьте на вопрос.
    А для особо одаренных повторю более ранний пост.
    Или это тоже неправильно ?
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Оставим поиски ответа троллям, мне уже и так все ясно:)
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Подключите эл. плиту 5ти жильным кабелем и включите. Если у вас диф ток = 0, то какой ток будет в ПЕ проводнике?
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А это к чему! Любой!
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тогда почему диф ток = 0?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так чего там с плитой-то? Кто-нибудь чётко скажет? Или только общие рассуждения вокруг да около?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    конечно неправильно.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Давайте для примера лучше возьмем котел. в нем три одинаковых ТЭНа, соединенных звездой. Приведенная мной формула описывает трехфазную сеть. sin (x+2 pi/3)+sin x+sin (x+4pi/3)=0 и означает, что для любого момента времени х сумма составляющих равна нулю. Например, если напряжение в фазах одинаковое и сопротивления ТЭНов равны, то ток через нейтральный провод, равный сумме токов через три ТЭНа равен нулю. В случае с трехфазным УЗО я хотел показать, что при наличии утечки еще на одной фазе ток срабатывания от утечки по первой фазе будет увеличиваться. Как крайний случай, если все три утечки велики, но равны, то УЗО вообще не сработает. Теперь вернемся к котлу. Гипотетически там возможна вероятность того, что все три ТЭНа прогнили одновременно и дали одинаковые утечки. Но скорее всего, процесс начнется с одного и УЗО сработает. Использование трех 2Р УЗО теоретически надежнее, но потянет за собой необходимость тащить отдельные провода от УЗО к ТЭНам, что уже является абсурдом. а в двигателе это просто невозможно.
    Короче говоря, использовать 3Ф УЗО в-основном можно, понимая, что утечка возникает как правило сначала в одном потребителе. Но если говорить о собственной безопасности, то лучше, там где это возможно ставить 2Р УЗО
