1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Теоретически так.
    Практически проблема всё та же, организационно-юридическая: если низковольтная сеть поделена между независимыми безответственными собственниками, то нереально "разобраться точно и недвусмысленно".
    Можно индикатором узнать, где фаза в двухпроводном кабеле сейчас. Но нет надёжных причин считать, что завтра она будет там же.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот что понимается под TN-C в ПУЭ. Обратите внимание, что там выполнено зануление, т. е. открытые проводящие части (корпус стиралки, например) соединены с нейтралью. Делается это посредством 3-его контакта розетки. Поэтому там есть PEN.
    Из-за зануления появился этот пресловутый пункт:
    "1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
    четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения
    УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C,
    защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику
    цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата."
    Выделенная фраза как бы намекает (выражаю благодарность Капитану Очевидность) на то, что в данной сети есть 3-ий провод к контакту заземления в розетках, подключенный к нейтрали до коммутации. Это и есть зануление.
    А вот что имеется в двухпроводке. Здесь уже нет PEN потому что контакта заземления попросту нет:
    Вот здесь можно и дифы и УЗО смело ставить. И это не противоречит ни ПУЭ, ни здравому смыслу.
    ПУЭ, кстати, рекомендует дифы.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Так можно и предположить, что завтра там будет 12В постоянного тока... Это совсем другая история. А узнать, что дома труда не составит. Если в доме ни одной розетки с контактом заземления, либо он свободен, а со щитка к розеткам и освещению уходит два провода, то это двухпроводка. У кого на балансе, это другой вопрос.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    осталось увидеть эти розетки. как-то не наблюдаю в старом жилом фонде розеток, где вообще можно делать какие -либо перемычки, не считая розеток электроплит для которых проложен отдельный третий проводник. отсутствие этих розеток не особо напрягает профессоров, полностью погруженных в виртуальную реальность из причудливой смеси НТД.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @muai2, @AlexeyL, просветительская деятельность - занятие безусловно благородное, но неблагодарное. Не пройдет и недели, как появится очередная тема со словами в исходных данных: "Двухпроводка, система TN-C".
    Хочу обратиться к тем, кто спорит. Вы часто встречаете "перевертыши" в этажных щитах? Я - примерно в каждом пятом. Еще что-то нужно объяснять?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если это в том числе и ко мне, то сделайте так, чтобы перевертышей не происходило. Напомню, согласно НТД зануление требуется, то что это в некоторых случаях может быть опасно из-за неудовлетворительного состояния сетей - согласен, но это не везде так.
    :hello:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не к Вам, извините.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да все нормально. :hello:
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Списал слова :)
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Самое интересное ... эти слова вполне адресуются автору слов. :aga:
    Выкладывал простейший рисунок двух схем, по определениям систем , пошло разбирательство по условиям и свойствам ... но только нет ответа на простой вопрос.
    з. ы. зря, поди, написал "простой" ... пойдут споры ... простой или не простой! :flag:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    Если строго следовать букве закона, то получается, что в квартирах с 3-х фазным питанием нулевой проводник можно считать совмещенным PEN. При условии соблюдения сечения.
    А в квартирах с однофазным питанием - нельзя, поскольку ответвление не от ВЛ.
    По поводу квартир в МКД много белых пятен в ПУЭ. Поэтому и ответов четких нет.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не можно, а нужно считать, что это PEN (хотя может и не соответствующий требованиям).
    Имхо ... это пятно, и опять же, имхо - черное, для разработчиков ПУЭ.
    Простая логика (от простого к сложному), объясняет многие "пятна", но не всегда решает проблему.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если разрешите, поправлюсь, на слова ... "А в квартирах с однофазным питанием - нельзя, поскольку ответвление не от ВЛ."(с) ...
    ... в принципе всё понятно - "пятно" отсутствует ... МКД, с системой питания по версии прежних ПУЭ, согласно действующему ПУЭ - "вне закона" ... поэтому и рассматривать вопросы в этих домах, с точки зрения ПУЭ-7 - нонсенс. :)]
  14. muai2
    muai2
    muai2
    на ваш вопрос неоднократно уже отвечали ;)
    звучит примерно как "бабушка, без яиц, но все равно нужно считать ее дедушкой
    :victory:
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если речь идёт про этот,
    то согласно определению PEN проводник является таковым на всём протяжении, т. е. и в квартире. Потому что от него делается зануление, т. е. контакт заземления в розетках подключен. Другое дело, что:
    В двухпроводке PEN нет, потому что нет ни заземления, ни зануления. Есть фаза и ноль, который также заземлен на источнике питания, но его можно коммутировать (главное не отдельно от фазы, об этом в ПУЭ сказано), т. к. контакт заземления в розетках не заземлен и не занулен по причине отсутсвия такового.
    Вопрос только в том, насколько верно Вы определили систему заземления. Потому что в своём вопросе Вы упоминаете сначала одну систему, а во второй раз - другую.
