1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    Извиняюсь, да конечно, отключение произойдёт при наличии вектора тока утечки через тело выше допустимого.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подключить лампу на 100Вт. Ну или повредить лопатой кабель в земле. Да и бракованный кабель никто не отменял. Номинал такого УЗО достаточно велик, чтобы не реагировать на местечковые утечки, но спасёт ваш кошелёк от растрат, при постоянно лежащей на земле фазе и, в некоторых случаях, кабель, работающей в таком случае как нагревательный прибор, который рано или поздно может даже и воспламенить что-нибудь.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Прочитал. Оказалось, это украинская локализация проспекта Moeller. Тем не менее любопытно было прочитать, спасибо!
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Спрошу по другому: на розетку для аквариума поставил УЗО, что будет если вдруг пробьёт помпу или грелку, ттт, и я суну руку в аквариум, Узо сработает?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Самый квалифицированный ответ будет: Х. З.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вас может ударить током. В зависимости от того, какая его величина, узо сработает или нет. Непосредственной угрозы вашей жизни этот удар не создаст.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы похоже не читатель, а только писатель ... буквально, две странички назад, человек делал "эксперименты"/измерения ... перечитатав их можно выяснить от чего зависит эффект "сработает" vs "не сработает" ... https://www.forumhouse.ru/threads/134480/page-192#post-15568466
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Есть только один способ это проверить.
    Добавлю: на работе есть кулер, который через диф подключен. Он обслуживается сторонней компанией. Так вот два раза его меняли на другой, потому что диф выбивал. В обоих случаях прохудился ТЭН. Но там есть заземление.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут есть зависимость от конструкции помпы. Если она с выносным блоком питания, то может и ничего не отключится. Пока сам блок питания в воду не бросите.
    А вообще, если что-то пробьет в воду аквариума, то УЗО отключится до того, как Вы сунете руку в аквариум. При условии, что вода контактирует с заземленными элементами.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    УЗО сработает в случае утечки тока на землю. При достижении его величины уровня уставки. Через что угодно. В том числе и через человека. Хоть как спрашивай;).
    Это единственное для чего УЗО предназначено. Автоперевод названия из финской инструкции "выключатель выброса тока". Коряво но более правильно.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    УЗО возможно сработает. И то только в двух случаях - заземлён аквариум по уму и/или шнур питания трёхпроводной. В остальном в лучшем случае АВ.
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Всем высказывшимся спасибо! походу надо аквариум заземлять!
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, о том же в ПУЭ-4 (1965):
    СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ
    I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
    ответвления запрещается.
  14. Pills
    Pills
    Pills
    Читал читал тему чтоб понять надо оно мне это узо или нет)
    И вообще нифига не понял...только больше запутался)
    Живу в частном доме
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо.
    УЗО - единственный вид защиты, который охраняет людей. А в качестве бонуса - еще и неплохое противопожарное средство.
