1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Глубоко в процессы не влезал, а на практике при КЗ на землю сначала срабатывают УЗО. Автоматы не успевают. Может это и не является правилом, но такое наблюдал. Причем, при TN.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Обратите внимание на #2921. У меня подобный опыт.
    А вы, похоже, очередной форумный теоретик. ИМХО, есс-но.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я тут можно влезу? Имеет значение не только стоит ли УЗО, но и где оно стоит. Не физически, а в электрической схеме. И в этом приведенном случае надо в первую очередь понимать, какое и как сделано заземление. Вряд ли это TNCS с СУП, заземлением щита и повторным заземлением на вводе, как по правилам. Иначе потенциал везде был бы одинаков. Такая ситуация характерна для ТТ или когда заземление вообще не сделано и неправильно установлено УЗО. Неоднократно повторялось, что в системах ТТ или без заземления УЗО должно стоять ДО металлического щита. Все кабели, незащищенные УЗО не должны быть проложены вместе с проводником заземления. Если это выполняется, то УЗО срабатывает в сегменте цепи, которую защищает, будет обрыв фазы на корпус металлического щита или нет.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А надо бы было влезть ... при КЗ на землю, для автомата, ток не достигает той величины, чтоб сработать моментально (мне кажется ... сопротивление грунта не сравним с металлическим проводом). :)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    на почву что ли, или таки на РЕ ака "земля"?
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Комментарий:
    Во-первых этажные щиты должны были быть занулены в старых домах.
    Например, у меня на раме щита висят десятки нулей.
    Во-вторых из моего опыта прикосновения кистью к крашенному щиту сторожки, на который охранник - дебил повесил фазу, позволяет сказать, что я ничего не почувствовал. Когда отверткой индикатором водил по поверхности крашенного щита, индикатор не светился.
    Всё это вызывает сомнение в точности описания, как именно человек попал под напряжение.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну просто моя точка зрения с религией не сходится. Зачем тогда "стиралки" все активно УЗО защищают? Корпус крашеный, ничего не будет...
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Они не "стиралки" защищают, а себя ... ничо не поделаешь, раз они такие чувствительные натуры.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А почему только от "стиралок"? От утюга не надо?
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну этот электроприбор как-то отдельно выделяется обычно в темах о УЗО, щитках и т. п. Часто рекомендуется даже 10мА УЗО ставить, мол вода рядом, чтоб сильно не дернуло. Хотя вот литературу порекомендовали недавно:
    Так вот там говорят, что ощутимой разницы в безопасности между УЗО 10мА и 30мА нет.
    А утюг может и надо, но если верить Alekc17, то приборы, у которых металлические поверхности с защитным покрытием, все равно не бьют током. Подошва современных утюгов обычно с покрытием.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А он про утюг ничо не говорил. :|:
    Да и тяжко представить ... чаго больше бабоньки боятся больше ... предсказуемого ожога или "виртуального" стимулирования.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Не надо смешивать отдельные удачные случаи с достаточным условием защиты от поражения электрическим током.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы немного отклонились от сути вопроса.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри барабан некрашеный.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ошибаться может любой человек. Этого нельзя избежать.
    Вот только интересно... Ваша ошибка преднамеренная или от незнания вопроса?
