1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Так вот и стоит задуматься – почему? Вероятно потому, что состояние ВЛ такое (высокое сопротивление петли фаза-ноль), что АВ не может «продемонстрировать» свое максимальное быстродействие, в то время как многократное превышение тем же током уставки УЗО (особенно в TN) -позволяет ему сработать максимально быстро.
    Это больше в «не сезон». Практика же в основном в дачный сезон для «абонентов» СНТ.
    P. S. А вы что, против теории? Как-то раньше не замечал.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Речь шла о том, что УЗО улучшает противопожарное состояние. Срабатывает быстрее, чем автомат. И это одна из причин почему ставить УЗО стоит.
    В данном контексте неважно по какой причине сработка УЗО происходит быстрее. Важен сам факт. Практический факт.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Какая ошибка?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мягко сказано ... правильнее будет сказать - "ступил" :|:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваши посты воспринимаются как предложение отказаться от применения УЗО. Такой вывод напрашивается и по реакции других форумчан.
    Отказ от применения УЗО считаю ошибкой. Но, возможно, что Вы хотели вложить другой смысл в свои слова?
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Есть ли смысл ставить противопожарное УЗО в ВРЕМЕННЫЙ щиток на деревянной трубостойке? Это на время строительства только, потом щиток будет перенесен на фасад дома. В щитке - счетчик, автомат. Снаружи - розетка.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Во временном щитке смысла в противопожарном УЗО нет. Достаточно "человеческого" 30мА.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @komodd, не надо делать временный - потом будете проходить всё оформление с нуля.
  9. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите а УЗО лучше ставить после вот такого фильтра или можно передним, конденсаторы в фильтре не будут влиять на УЗО. Фильтр буду ставить для стабилизатора, УЗО хочу поставить 100мА.
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые. После скачков напряжения и выхода из строя платы газового котла хочу поставить реле напряжения на весь дом + человеческий УЗО на весь дом и отдельно на котёл инверторный стаб или инверторный ИБП + более чуткое реле напряжения после стаба перед котлом. Что посоветуете хорошего поставить?
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Спасибо за ответ, в созданной теме по выбору реле напряжения уважаемые люди всё подсказали, покупка сделана.
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Вопрос по теме УЗО. Хочу поставить 63А на первый этаж и 25А на второй этаж. Какой тип выбрать АС или А, ведь в некоторой современной технике стоят выпрямители и утечка может происходить постоянного тока. Что подскажете, уважаемые?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо наоборот. 63 на второй, а 25 на первом
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Везде по 63А, тогда даже схему можно не смотреть. :aga:
    А вообще не видя схемы электрощита можно только гадать какой номинал куда поставить.
    В качестве групповых УЗО ставить тип А, остальные можно тип АС, но надо смотреть.
    Где схема ?
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Схему нарисовать пока не могу, но в общих чертах. Все основные потребители находятся на первом этаже: холодильник, микроволновка, стиралка, чайник, 3 телика, утюг и 2 кондиционера. В щитке первого этажа установлены только вводный АВ на 40А и 10А на свет в двух комнатах, кухне, прихожей и ванной, и 16А на розетки в тех же помещениях. На втором этаже два телика и два кондиционера, так же 10А на свет и 16А на розетки. Планирую сделать так: ввод 40А, РН-106 63А, УЗО-63А на первый этаж и УЗО 25А или 32А на второй этаж, далее подключение к тем же группам АВ.
