1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда к сожалению и советы будут только в общих чертах.
    Если нарисуете схему того что Вы здесь изложили, тогда получится только вот так.
    Оба тип А, а дальше подключаете АВ в группах и по необходимости добавляете УЗО.
    В общем - рисуйте схему.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В типе А целесообразности нет. В бытовых приборах постоянный ток низкого напряжения (5В, 12В, 24В). Самый опасный прибор с постоянным напряжением в быту, наверное, сварочный инвертор. Но в нем есть транформатор... Поэтому УЗО не реагирует, даже если электрод в землю воткнуть.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А... Чем, собственно, по схемотехнике сварочный инвертор отличается от БП компа?
  4. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Я так понял в сварочнике постоянный ток высокий, а в БП компа максимальный выход 24В.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, классно. Люди ток с напряжением путают, но лихо раздают советы по выбору УЗО
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Спасибо за понятный ответ.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А самое главное - за то, что он совершенно безграмотный
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Главное что спрашиваемый совета человек всё понял, а бросать умные фразы надо с клиентами на работе, а это форум, если что.
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    А зачем мне на втором этаже УЗО на 63А и на первом на 25А если основная мощность находится на первом?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А об этом было хоть что-то сказано? Каков вопрос, таков и ответ
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вас не смущает, что в обоих случаях вот прям сразу после помехофильтра стоит диодный мостик?
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Я не в курсе как внутри устроен БП компа, хотя занимаюсь сборкой системников, о как.
  13. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Вот так всё было.
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Схема простая и понятная, на первом в ряд стоят 5 16А и 5 10А, на втором в ряд стоят 6 10А и 6 16А. На ввод стоит 40А. Пишу с планшета и не из дома, нарисовать и сфоткать не могу. Но, по моему, ясно как белый день. Все основные потребители на первом этаже, на втором только комп, два телека и два кондёра. Вот и думаю поставить на первый на 63А и на второй 25А или 32А.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @PerforaTOR80, и сварочный инвертор и БП компа - суть есть импульсные блоки питания. Первое, что они делают с переменкой сети - выпрямляют ее.
    Вот интересная картинка, иллюстирующая форму тока при утечке с различных вариантов выпрямителей:
