1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Константин, а через АВ может пройти ток превышающий все его уставки?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Естественно. Ток будет ограничен сопротивлением цепи и может достигать сотни Ампер.
    При этом время срабатывания УЗО будет менятся в зависимости от величины утечки.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может. Но недолго. Поскольку АВ должен ограничить ток, то он отключится, спасая провода. Целостность проводки будет зависеть от скорости реакции автомата. Появился фактор времени. Но все это основано на функции АВ ограничить ток.
    Естественно в цепи может быть гораздо больший ток. Но УЗО в первую очередь выполнит задачу по ограничению тока, а время срабатывания - это результат функции ограничения и прямая зависимость от качества УЗО.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Иванов Костя, Подскажите, что за элемент в УЗО отвечает за ограничение тока утечки?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Элемент сравнения токов. Появилась разница - пора отключать...
    ink_house, ради бога... ограничение тока утечки выражается в том, что происходит отключение линии вообще. Ток утечки перестает существовать напрочь. Никто не говорит, что УЗО 0,03 А удерживает ток именно на величине 0,03А. Никто не говорит об УЗО, как о стабилизаторе тока... Но аварийное отключение - это тоже ограничение.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значит я обознался...
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Еще как может, АВ может пропускать ток равный 1.45 номинала в течении минуты. :hello:
    АСЗюзин1950, Как Вы думаете многоуважаемый эксперт, почему именно такие значения уставки, а не другие (я про 0.03 и 0.01)
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А равный номинальный*20 (30, 40, 100) - может?
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Zark, Не понятно поставлен вопрос
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Терминология, мать ее так...:)
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Объясняю "на пальцах":aga: - сеть может обеспечить ток КЗ (пусть 1-фазного) значением 800 А, цепь защищена АВ - номиналом 25 А, характеристика ЭМР - "C". Какой ток протечет по цепи защищаемой этим АВ при КЗ?
  12. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Медаль, а может даже орден новоявленному ученому, за опровержение закона Ома, но только после доказательства.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Zark, 800А! но недолго
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Автомат С25 обесточит цепь при токах 125-250А, какой закон Ома? :ogo:
