1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Лично я в селективных смысла вообще не вижу. Ибо можно взять фазу, зачистить на 10см, замуровать в стену и включить питание. У меня диф на 30мА не увидел такого косяка. Померил ток - 0 А. Бросал фазу на землю в сырую, очень сырую погоду. Сработал моментально. Положил тот же провод на бетонную отмостку - вся мокрая с мелкими лужицами после дождя - прямо в воду. Толщина отмостки, которая прямо на земле - около 5см. Думаете сработало? Результат - ноль эмоций, тестер до 1мА прыгнул и показал ноль в итоге. От чего защищаться 100мА и тем более 300мА в быту - мне непонятно. Производство - это другая тема.
    Сработает ли при обрыве ноля электромеханика УЗО любого типа при обрыве ноля - так это главный козырь в религии электромеханических УЗО! Если нет, то смысл этой электромеханики, да еще типа А?
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    за счет чего? там же не пневматическая приставка как на контакторах
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    можно сравнивать с другими столь же актуальными сценариями, как похищение инопланетянами, например
    я даже не знаю что более реалистично: забеременить от голубя оставаясь девственницей (звучит логично)
    или в быту быть насмерть пораженным током в результате обрыва ноля.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если вы подняли этот вопрос, значит это для вас важно! На медни реально взял и проверил в живую. Включил лампочку 25 Вт через один полюс, не подключая второй и минуя его. Задержка сто пудов сохранилась! Простое УЗО срабатывало мгновенно! Ошибки быть не могло! Сам опасался - не электроника ли реализует задержку. Можно, конечно, вскрыть, не жалко! Однако!
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Вопрос для специалистов по УЗО, возможно, банальный, но все же спрошу.
    Вот УЗО типа А установлено в щитке, а в розетку за пределами щитка включен потребитель, являющийся источником пульсирующего постоянного тока.
    Как УЗО, находясь в цепи переменного тока, распознаЕт форму тока утечки (пульсирующего постоянного) за диодным мостом электроприбора?
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    было бы круто. так или иначе это придется кому-то проделать.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Отвечаю!
    В кирпичной наружной стене только 10-ти миллиамперное УЗО может что-то почувствовать.
    300 мА УЗО - это перебор по-любому.
    При реализации типа системы заземления ТТ требуется двухступенчатая дифференциальная защита. Если вы намерены реализовать селективность, то 100mA/S - 30mA/G-10mA. Если селективностью вы пренебрегаете по каким-либо соображениям, то два простых УЗО последовательно. Номинал - не столь суть важно.
    В многоэтажном доме назначение общего УЗО в лестничном щите - это сохранить и защитить тип системы заземления TN-C-S!
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Пипец, в общем заказываю два УЗО класса А 63А 30мА и 40А 30мА АВВ, мозг закипел.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Давненько задавал Ксиману (весьма компетентный товарищ) вопрос про то, как организована задержка в электромеханических УЗО S. Он ответил, что мостиком с конденсатором. Ну, собственно, понятно.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Тип А или АС должен быть УЗО, если в розетку будут включать дрель, бетономешалку, циркулярку?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В любом импульсном блоке питания есть выпрямитель и преобразователь, после которого напряжение становится пульсирующим. Если утечка произошла до выпрямителя, то это переменное напряжение, тип АС. Если после выпрямителя, то уже пульсирующее, тип А. Во многих импульсных блоках питания, имеющих внешние электрические контакты, ставят трансформатор, дающий гальваническую развязку выходного напряжения от входного. Возьмите зарядку от телефона или блок от ноутбука. На мой взгляд, такие устройства безопасны и не требуют специальной зашиты с помощью УЗО. Корпуса как правило герметичны, а надежность трансформатора сопоставима с надежностью УЗО. Другое дело. бытовой прибор с импульсным блоком питания без гальванической развязки. Возьмите мультиварку известных брендов. Конструкция исключает прямой контакт с электроникой, спрятанной внутри, но закипевший суп вполне может реализовать сценарий утечки пульсирующего или переменного напряжения. Для таких девайсов необходимо УЗО и даже тип А.
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток. Пару лет назад делал замену проводки в квартире старого дома. Третий провод PE прикрутил к корпусу подъездного щита. Теперь думаю, стоит ли так делать? С одной стороны отработка УЗО должна быть однозначно намного выше, с другой стороны вынос фазы на N выдаст напряжение на корпусах приборов, в т. ч. на холодильник и стиралку. В тоже время это серьезная авария: напряжение на внутриподъездных щитах.
