1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    I=U/R
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    BENQ25, Это из другой оперы:victory:
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Честно скажу, по ТОЭ нас гоняли будь здоров. Переходные процессы рассчитывали - но помню уже смутно, за давностью лет. И если мне не изменяет память, не всё так просто - ток КЗ нарастает не совсем мгновенно, кривая ток/время будет зависеть от многих факторов. И АВ в принципе может успеть отключится и до достижения максимально возможного значения тока КЗ. При отключении АВ снова возникает переходный процесс, накладывающийся на процесс, связанный с КЗ. Такое тоже приходилось рассчитывать в студенческие годы, но на практике ни разу эти знания не понадобились, так что могу и ошибаться, особо настаивать не буду.
    При "включении" человека в электрическую цепь также возникнет переходный процесс - и там не всё однозначно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Zark, но смысл именно в 800, а не 125. Иначе автомат с чего-то вдруг становится резистором...
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Так с тем умыслом вопрос и задавал:aga:
    А кому интересно - можно хотя бы погуглить на предмет поиска "Токоограничивающее устройство", будут ли ими АВ и УЗО, или это что-то совершенно другое.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ребята! Да они просто издеваются над Вами! Ну не может человек быть так безнадёжно глуп!
    Что касается закона Ома, то он не ратифицирован Государственной Думой и не является обязательным к выполнению на территории России! ;)
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не совсем по теме УЗО, но раз пошла такая дискурсия... Смотрел недавно теххарактеристики автоматов ABB. Так вот, производитель утверждает, что их автоматы ограничивают энергию КЗ. Т. е. при расчетном токе КЗ до потребителя доходит не вся энергия, которая должна бы выделиться при таком токе. Как это технически достигается - мне непонятно. Но есть график, который показывает, сколько энергии КЗ дойдет до потребителя для различных номиналов АВ и расчетных токов КЗ. Чем меньше номинал АВ, тем меньшая энергия доходит при одном и том же расчетном токе КЗ.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Энергия равна мощности, умноженной на время.
    Время - это скорость срабатывания автомата. Наверное, скоростью срабатывания это и достигается. У автомата малого номинала побольше витков в электромагнитном расцепителе, одинаковый сверхток создаёт большее усилие в механизме, и даёт более быстрое срабатывание механизма.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Нормальные модульные АВ бытового назначения, как правило, соответствуют третьему классу ограничения электроэнергии. Они маркируются знаком - цифра три в квадратике. Это достигается конструкцией АВ, при которой, благодаря "магнитному дутью", сокращается время отключения и, соответственно, ток короткого замыкания не успевает достичь своего пикового значения. Негативное воздействие токов КЗ снижается. При этом энергия снижается на порядок (условно).
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Roman757575, такие уставки выбраны исключительно для Вас, чтобы Вы только подёргались немного, а до судорог дыхания дело не дошло! Впрочем, и Вам бы с вашим другом, не стоило бы доводить модераторов далее, чем подёргивание! Ведь они легко могут сбросить все ваши и его сообщения в отстойник, что, возможно, было бы самое правильное решение!
    Возникает вопрос, что есть ваши сообщения: глубокое заблуждение, воинствующее невежество или воинствующее заблуждение?
    На самом деле с Вами не всё так безнадёжно, как может показаться на первый взгляд!
    Более половины дипломированных и квалифицированных "специалистов" разделяют Ваши заблуждения, остальные - не в состоянии понять, о чём идёт речь вообще! Вы, как любители, почерпнули эти заблуждения из Интернета, а они - из технической литературы, да и учили их так, что и страшно!
    Но в отличии от них, которых ничего не интересует, Вас можно наставить на путь истинный, ибо желание познавать новое вам присуще, есть и упорство. Я понимаю, что признавать свои заблуждения труднее, чем ошибки, но что делать, придётся!
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А. С. я ценю Ваш юмор, но хотелось бы взглянуть на Ваш диск, может и в интернете все не так уж плохо, хорошо бы в электронном виде, если можно. Кстати может у кого есть, поделитесь. Sorry za off:hello:
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Роман, в чём проблема! Возьмите, не на том же свете я живу, да и туда, возможно, стоило бы за ним смотаться, взяв обратный билет! Впрочем, ведь может и понравиться, а билет уже не сдашь, вряд ли найдутся желающие! :no:
    Отредактировано - Бенкендорф А. Х.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Коллеги, имею желание задать простой вопрос: как по внешнему виду отличить электронное УЗО от электромеханического?
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Иванов Костя, Имхо только тестом на батарейку, ну и если заявлено производителем:hello:
