1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На электронном УЗО должна быть нарисована схема с операционным усилителем. Треугольник остриём вправо.
    На электромеханическом - схема с трансформатором. Овальная хреновина.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Иванов Костя, Похоже на электромеханич. АС:faq:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Иванов Костя, Тестом на батарейку, опознавательных знаков не нашел
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли батарейка поможет...:(
    Я вот раньше не думал на эту тему, но форум подтолкнул... Зашел на фирму, которая торгует все этой бедой... На ценниках нет никаких пояснений, менеджеры - девочки, которые ничего не знают... Информационный вакуум.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Очень даже поможет. Берете обычную пальчиковую 1.5 вольта, взводите узо подсоединяете к выводам сверху, в одном из двух вариантов + или - если сработает узо, то оно электромеханическое тип АС, если в двух вариантах + и -, то узо электромеханическое тип А
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оба варианта подписаны как электромеханические, а как с электронным?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Электронные от батарейки не срабатывают.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Истинно электронное. :):):)
    Неужели не заметили символ операционного усилителя?
    Присмотритесь, ... ну вот же он. ;)
    И не сумлевайтесь, треугольничка нет и клювик после "батареечного теста" опустился.
    Чистейшая электромеханика. :):):)
    P. S.
    К батареечному тесту отношусь серьезно, ... без улыбочного смайлика. ;)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Esc
    Esc
    Esc
    И похихикаем. ;)
    Если поразмышлять, то банальный автоматический выключатель элементарно моно сравнить с резистором. Просто вспомним про переходное сопротивление зажимов (две штуки), да и про ненулевое сопротивление замкнутых контактов незабудем, а теплушка и каташка/и КЗ механизма... Чем не резистор масипусенького номинала, а? :):):)
    Ну с, опровергайте.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы из контекста выдернули, Вам и опровергать. Я тут при чем?
  14. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Раньше жили без всяких УЗО и не парились, главное пальцы в розетку не толкать. А если так страшно тогда надо взять УЗО по максимуму чувства на ток 10ма.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее наоборот, парились без УЗО, дровами, а теперь надо с УЗО, ибо электричество!
