1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про автомобильные аварии, да про самолеты много говорят... А вот про трупы от электричества ни разу по телеку не слышал, хотя в соседнем дворе женщину холодильник убил... Вот и не паримся, потому что не знаем. А по жизни оказывается надо не только пальцы подальше от розетки держать, но и в диэлектрических ботах ходить по дому.
    ПУЭ написано не от скуки, а на основе реальных событий, как и все прочие правила техники безопасности.
    Страшно - не страшно... За себя мне не страшно, а вот за детей очень страшно. Вы простите себе, если Ваша смелость покалечит или убъет Вашего же ребенка? Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить...
  2. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Ну я немного сьюморил конечно. просто читая интернет многие неправильно понимают что такое УЗО.
    Штука классная. был свидетелем как разбился о пол лимонад и брызги попали на розетку и шёлк. света нету. пока не просушили свет было не включить (только для работы УЗО естесвенно что сеть должна быть 3х проводной)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Раньше в доме была всего лишь одна лампочка:) и максимум - утюг:)]
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот Вы точно не совсем понимаете что такое УЗО, при 2х проводке оно тоже работает.
  5. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Интересно и как же на двух проводке оно будет отслеживать ток утечки (ну если только сделать метелический пол и нетраль подключить)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо мет. пол.
    Просто при "двухпроводке" УЗО отключится после вашего прикосновения, а при "трёхпроводке" - ДО этого.
    Убить не успеет.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, ток утечки не обязательно отслеживать заранее. Достаточно отключить электричество в тот момент, когда ток пошёл через человека: время срабатывания УЗО достаточно мало, чтобы человека не убило. Естественно, для этого нужны УЗО номиналом 10 или 30 мА.
    Во-вторых, влажная стена тоже может быть достаточным проводником для срабатывания по утечке, заранее. Для проведения тока 15 мА не обязателен металл.
  8. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Был свидетелем срабатывания УЗО вот в какой ситуации: на объекте (дача) смонтирована система заземления TN-C-S. Через удлинитель на катушке длиной 20 метров подключается электроинструмент (шлифмашинка, болгарка и т. д.) всё работает без замечаний. В момент отключения электроинструмента (обычная 2-х контактная штепсельная вилка) срабатывает УЗО. Инструмент до отключения естественно остановлен и не работает. Разобрал удлинитель прочистил, просмотрел без замечаний снова собрал, ситуация не изменилась. Опять разобрал удлинитель, затем снова собрал, работает без замечаний уже 3 месяца. Вопрос к Дмитрий М в чём может быть причина срабатывания, встречалось ли в Вашей практике такое? УЗО АВВ 25/30. Заранее спасибо за ответ.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Полезно иметь ввиду, что нулевой защитный проводник сам по себе представляет потенциальную опасность, защитить от которой не способно ни УЗО, ни Мать Тереза, ни Папа Римский, ни Кирилл, только Ангел-Хранитель да основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов!
    Об этом столько написано, что не знать этого, даже не понимая, нельзя!
  10. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Интересно как это вы стену заземлите.
    При двух проводке справедливо будет если у вас розеточное УЗО и ваша (к прим. стиралка) будет отдельно заземлена к родной матушке земле. Для корректной работы УЗО необходим третий земляной провод на который идёт ток утечки т. е. корпус вашего электроизделия.
    Увас всё правильно. Переноска при ремонтах это грязь влага и естесвенно где то утечка так что срабатывание УЗО вполне оправдано. Если это напрягает тогда для уличных работ надо отдельное УЗО на больший ток срабатывания или же без него.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дом обычно бывает врыт в землю, фундаментом :)
    Для срабатывания УЗО с током 30 мА не требуется заземление по ПУЭ с нормированным сопротивлением. Как и для того, чтобы при отсутствии УЗО человека на влажном незаземлённом полу убило через неисправный прибор из руки в ногу. Поэтому и можно считать, что бетонная стена заземлена всегда, деревянная или кирпичная - в зависимости от погоды, от влажности.
    Но никто не спорит с тем, что при наличии заземления схема будет работать лучше. Кроме того, без заземления многие современные приборы безопасно, но противно кусаются током 1-3 мА через утечки фильтров.
  12. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Ну во первых оно будет работать как положено как задумано производителем
    Для того и существует контур заземления. а сейчас добавилось УЗО чтоб обезопасить на все 99%(1% на выход из строя УЗО. чтоб этого было менее вероятно надо брать УЗО на порядок выше по току чем вводной автомат. потому что автомат поменять гораздо дешевле чем дорогое УЗО)
  13. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Кстати по заземлению раньше писали по ТУ что должен быть вбит на уровень не менее 2.5 метров. Из личного опыта и своих соображений вбивали до тех пор чтоб загоралась лампа на 500вт т. е. один конец лампы на фазу один на контур заземления и если лампа горела а вольтметр показывал 220 то тогда я соглашался что заземление хорошее. Кстати на расстоянии 100метров и 5ти заземлений глубина варьировалась на уровне от1.5 до 5ти метров и это ещё зависит от конкретной местности.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не встречалось.
    Есть кой какие соображения, но врядли они соответствуют действительности...
    Проблема вылазит при каком-то одном эл/инструменте или при любом?
  15. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Любой эл. инструмент особенно в сырую погоду вызовет срабатывание УЗО. Попробуйте индикаторную отвёртку на оплётку кабеля переноски. будет видно лучше в тёмноё время суток.
    или https://www.forumhouse.ru/threads/134480/page-19#post-5342260
