1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    ДмитрийМ, спасибо за ответ. В том то и дело что срабатывает при разных электроинструментах (в тот момент было 3 шт.) Самое главное, что технически непонятно, почему при работе всё хорошо, инструмент работает. А уже при вытаскивании вилки из переноски происходит срабатывание УЗО.
    Vovan45, специально пишу для Вас, проблем при работе электроинструмента не было;) погода была сухая.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну можно выдвинуть гипотезу, что при вытаскивании вилки каким то образом происходит соединение рабочего и защитного нуля, например. Может жилка там у кабеля в розетке отогнулась или еще что... При приложении определенных усилий при вытаскивании вилки, возникает замыкание. Косвенно эту гипотезу подтверждает тот факт, что после переборки удлинителя проблема была решена.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый Алексей! Если бы Вам удалось устранить "неисправность", а затем вновь её "восстановить", то это было бы и ответом на причину следствия.
    Определённо можно сказать, что наблюдаемое Вами УЗО, не зависимо на надписи на нём, может быть электронным, которое легко срабатывает от помех в виде ЭМП. Много ему не надо! Достаточно зуммера звонка или проходящего мимо троллейбуса (ни итого, ни другого, как я понимаю, в этот момент не наблюдалось!).
    Наводка на провод, находящийся в составе кабеля и никуда не подключённый может быть весьма и весьма, а если это всё и в бухте, то и тем более!
    Как в электроинструменте подключены фильтры от помех? При случае надо глянуть!
    Что было, например, с защитным проводом в удлинителе, если он там был, до двух Ваших ремонтов его и после первого и второго ремонтов?
    А теперь представьте, что будет, если при до второго ремонта, например, защитный проводник в кабеле не был заземлён, а после второго ремонта стал заземлён!
    Это, быть может, фантазии, а, может быть, и бред!
    Можете продолжить и то и другое!
  4. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    При любой коммутации электроустройств потребляемые токи в 5-10 раз выше. а так как УЗО находится в работе то соответсвенно и вывод. Возможно ещё плохое общедомовое заземление
  5. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    АСЗюзин1950, уважаемый Александр Сергеевич.
    Ваше мнение мне всегда интересно, иногда пытаюсь что либо осмыслить в ваших ответах, пока у меня получается не очень. Как я понял из всех предыдущих ответов ситуация нестандартная, у меня просто такое с УЗО было первый раз, поэтому решил поинтересоваться. Проблема на сегодняшний день решена, спасибо всем за возникшие идеи.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это моральные проблемы производителя. А наша проблема - безопасность.
    Проблема в том, что у абсолютного большинства жилых помещений контур заземления не существует. И сделать его либо невозможно в принципе (в квартире многоэтажки), либо очень дорого по геологии. У меня, например, забить железку с достижением нормированного сопротивления не получится: внизу камни, ледниковая морена.
    Поэтому и нужно развеивать миф о том, что УЗО работает и защищает только вместе с заземлением. На самом деле сначала ставим УЗО, потом, по возможности, планируем и делаем заземление.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Уважаемый Анатолий и уважаемые форумчане!
    Кого-то, возможно, я "расстрою", а кого-то "обрадую"!
    Включайте мозги! ;)
    УЗО - не панацея! УЗО - лишь дополнительное средство защиты! То, что после УЗО, брать в рот не рекомендуется, категорически! УЗО, правильное УЗО, защищает человека лишь с вероятностью 99,5% - оказаться в числе 1.000.000 «отмучившихся» россиян никому не заказано!
    УЗО и без PE-проводника может защитить, а вот защитить от того, что придёт по PE-проводнику оно бессильно!
    Только основная система уравнивания потенциалов и дополнительная система уравнивания потенциалов, применительно к "электроустановкам ежедневного пользования" способны продлить Ваши страдания от нашей жизни, но и это не факт! То, что у нас принято называть «электроустановкой» - это, как правило, «тихий ужас», который не только не имеет их (систем уравнивания потенциалов) в своём составе, но и не позволяет их реализовать должным образом вообще!
    Ваше УЗО в щитке на л/к защищает соседа от Вас, а его УЗО защищает Вас от него!
    Неисправность нулевого рабочего проводника формирует дифференциальный ток, который, кроме всего прочего, зависит от тока нагрузки. Только двухполюсные АВ или УЗО+АВ (1р)/диффавтомат на каждую групповую сеть способны отключить неисправную групповую сеть!
    Для трёхфазного УЗО отключение проблемной групповой сети или проблемного потребителя может привести к увеличению дифференциального тока и срабатыванию УЗО!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть по вашему, УЗО не предназначено для защиты электроинструмента? :aga:
    Почему у меня не срабатывает? ;)
    Хм, и в сырую тоже не срабатывает. Это чудо, да? ;)
    Этот ток - ёмкостный, по двум причинам. Дабы вы не писали чушь, предлагаю вам измерить ток индикаторной отвёртки:aga:
    Вообще не в тему ссылка...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если УЗО трёхфазное, возможен вариант, описанный АСЗюзиным.
    Если однофазное - во многих электроинструментах по питанию или на кнопке включения ставится конденсатор, соответственно при выключении вилки имеем переходной процесс, который в принципе, может быть "последней каплей" в суммарную утечку вашей переноски. Других идей у меня пока нет:no:.
    Не пробовали включать инструмент в другой удлинитель или напрямую в розетку?
  10. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    ВЫ опять про грабли. УЗО без шины заземления ничего не даёт. Многие думают что оно спасёт от пальцев в розетку. ну тогда вы туда ничего не включите всё будет вырубаться. ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ пофиг что это ваша рука или электроплита.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам не раз объясняли, для чего и как работает УЗО без заземления!
    Перестаньте нести ересь.
    ЗЫ: Ох чувствую, придут модераторы вечерком и накажут вас...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От пальцев в розетку не спасет. Пальцы в розетку - это КЗ. Утечка на корпус - это другая проблема. УЗО спасет при утечке, когда человек выполняет функцию заземления.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как это ни смешно, но спасёт. Исправное и правильного номинала, естественно.
    Ток из пальца в палец одной руки сожжёт пальцы, но не убьёт. Поэтому и учат работать одной рукой. Убивает ток через тело и сердце: из руки в руку или из руки в ногу.
    Но опасный ток из засунутой в розетку руки в ногу или другую руку одновременно вызовет и срабатывание правильного УЗО.
    Вот ежели мы двумя руками влезли в щит, и взялись одной рукой за фазу, а второй за ноль (а не за землю) - тады ой.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тонкости бывают - пол деревянный, пальцы толстые... Но экстрим и распиз...во не рассматриваем. Дело в правильном понимании вопроса...
  15. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Вообще то всё началось с клика что УЗО работает в 2х проводной линии.
