1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И, как ни странно, продолжается... При 2-х проводной линии УЗО спит в режиме ожидания даже при появлении фазы на корпусе. Как только появляется третий проводник в виде зеземленного провода или в виде заземленного человека - УЗО просыпается.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пол непроводящий - значит, тока через тело не будет вообще. Будет ожог пальцев и громкий мат.
    Пальцы толстые - так переломы пальцев электротравмой и не считаются.
    Дык, тогда весь раздел не нужен :) Меня вот уже лет 15 током не било, стал забывать ощущения. Ну ничего, шансы вспомнить есть всегда.
    А вот обстоятельства первого знакомства помню. Лет в 6, спускался в погреб, и взялся за разбитый выключатель. Определить напряжение по известной шкале не получится, поскольку матерным я тогда не владел. Но, насколько я знаю, на селе 127 вольт не применялось и тогда.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. Работает, и нужно ставить дифзащиту при первой возможности, не дожидаясь реконструкции на трёхпроводку. Об этом и речь.
    Не работает только в сетях с изолированной нейтралью. Но их почти нет.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для IT сетей УЗО необходимо!
    До первой "неисправности" "работает" устройство контроля изоляции, а после - УЗО!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я думал, что на селе в 6 лет матерным уже владеют в совершенстве:)]
    +100!
  6. Новичок34
    Новичок34
    Новичок34
    Бородино, Красноярский край
    Всем доброго времени суток. Нужна квалифицированная консультация относительно работы дифавтоматов. В этом году завел домой 3 фазы, щиток укомплектовал дифавтоматами (как ввод так и отходящие группы). Щит собирал вроде грамотный электрик. Вопрос вот в чем. Решил проверить селективность дифавтоматов по току утечки. При соединении фазы с "землей" (не нулем) из розетки, почему то отключается не только нужный автомат, но и вводной. Отходящие дифавтоматы у меня в основном на утечку 30мА, а вводной на 100мА. В чем может быть причина такой неселективности?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Селективность дифференциальных устройств определяется скорее не значением тока утечки, а временем срабатывания. При 50мА утечке, например, сработают как 10мА УЗО, так и 30мА. А вот 100мА не сработает.
    Прямое соединение фазы на землю может и десяток ампер выдать (зависит от качества заземления). Поэтому сработают все УЗО на этой линии.
    Но! Есть модели УЗО (селективные) с бОльшим временем срабатывания. Вот они при таком токе не сработают. Их назначение - сработать, когда уже проводка горит конкретно.
    Чтобы таким манером проверить УЗО, замыкайте фазу на землю конвекторами в прогретом состоянии.
    Можно подсчитать их сопротивление по закону Ома ну и так далее...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, да, я всю эту науку написал к тому, что Ваше 100мА УЗО неселективное, к бабке не ходи...:aga:
    Не бывает дифавтоматов селективных к тому же.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Сегодня мой дорогой забирал комплектующие, по ошибке вместе с групповыми УЗО ему обычное 100 мА вынесли...
    Э-э-э нет, ребята, дайте мне ВД1-63 с буковкой S!
    А какая разница, они ж все одинаковые!
    Тем более дайте с буквой S, оно мне больше нравится! [​IMG]
    Принесли - оно одно и было под наш заказ.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Подозреваю, что в магазине и маркировку наносят, какую Вам надо! ;)
    А Вам это надо? :no:
    :hndshk:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне почему-то кажется, что они и для ИЕКовцев одинаковые. По цене тоже. Да, посмотрел, двухполюсные - обычное 880 руб., селективное - 950... Налетай, торопись, покупай живопись! :aga:
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Увы... в данном случае речь идет о бюджетной работе. [​IMG]
    ТЗ четко определено, собираем на ИЕК.
    Все-таки лучше двухступенчатая дифзащита с таким УЗО на первой, чем вообще без них... [​IMG]
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кстати, "приехал" наш UNIVERSAL. В ближайшее время думаю поделиться впечатлениями о щите - вчера я рассматривала эту серию впервые. Общее впечатление - щит неплохой, особенно если сравнивать его с обычными ЩРН. Главное - съемная рама, что очень здорово в смысле техники сборки!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По первой фотке показалось, что он с человеческий рост...:)]
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Мелочь, которая сразу не понравилась - это выступающие пунктирные линии на пластроне. Они хорошо видны на фото 3. Эти выпуклости помешают наклеивать текст под модулями. Придется убирать - мелочь, требующая "доработки напильником". [​IMG]
