1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Щит и внешне выглядит удлиненным. Я думала, что короче будет... как-то не представила размер. Но ничего, зато все уместится.
    А при помощи таких фишечек крепится пластрон. Кстати, в паспорте пластрон именуется "оперативная панель". Она разборная и состоит из шести частей. Вот фотка оперативной панели, пластрона или крышки - кому как больше нравится.
    Заглушка нижнего ряда- "родная", идет в комплекте со щитом и совсем не похожа на стандартные заглушки ИЕК.
  2. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Вы по сути сделали короткое замыкание. Ток утечки лучше изобразить подключив фазу на землю через лампочку ватт 15, ток будет где-то 60-70 Ма
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, УЗО 30 мА и менее отлично выбивается дешёвым пробником напряжения со шкалой из светодиодов. Ничего не надо колхозить. Можно проверять всю схему попыткой измерения между фазой и землёй прямо в розетке, можно отдельно УЗО любым диагональным измерением.
  4. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Ну да у всех пробник лежит в кармане.
    А заумные измерения для простого человека ни очём не говорят а вводят в ступор.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Каким УЗО защитить группу из трех розеток в ванной на 10А?
    Достаточно УЗО 16А 10мА тип А АВВ?
    Одна розетка для водогрея на 2кВт
    Вторая для конвектора на 0,5 кВт.
    Третья-фен и прочее.
    https://www.etm.ru/cat/nn/9759240/
    Не у АВВ не Хагера нет УЗО 10А, тип А, больше 16А.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О чём это может говорить, если кажется у ИЕК кажется есть 40/10?:aga:
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ПУЭ ток утечки исправного устройства рассматривается как функция от его мощности. Хотя с этим многие не согласны.
    Думаю, не только от мощности, но и от "поганости" изготовления. Надо мерить на натуре...
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот поэтому и боюсь брать ИЕК и им подобные.
    Поставлю Хагер 2п 16А 10мА тип "А" на три розетки по 10А, если и УЗО и сгорит при коротком замыкании, поставлю другое такое же, а может быть Шнайдера на 25А.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелось в виду не УЗО!
    Я так понял, что после УЗО три автомата по 10А. А до него?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Хагер:
    АВ 2п 20А хар"В -
    УЗО 2п"А" 40А 30мА -
    УЗО 2п "А" 16А 10мА-
    АВ 2п 10А "В"-
    и тут 3 розетки в ванной.
    На снимке это в щитах на 24 и 36 модулей, самый низ.
    Сама схема
    Рубильник на 40А я меняю на 80А и на свободные места в щитках на 24 и 36 мест, будут добавляться по одному УЗО, чтобы на одно УЗО приходилось 3, а не Автомата.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ток утечки будет под ампер! То же короткое замыкание;).
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если групповой автомат 10А, то можно групповое ВДТ 16А.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше так: В20А - 40А/30мА - В10А - 16А/10мА - 3 розетки.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Поменял немного схему
