1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное, правильно. Схему не осилил...:flag:Каждый раз, как её вижу - на ум приходит "Структура парторганизации завода им. Ильича":)]
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ВДТ групп розеток ванн по номиналам правильно, так же уже правильно, при лучшем способе применения дифзащиты, териториально установлены эти ВДТ.
    Но в общем, там где реализован лучший способ применения дифзащиты, так и не поменяли автоматы 2Р на 1Р и ещё там в большинстве случаев групповые автоматы так и стоят неправильно относительно ВДТ, хоть я Вам об этом писал в Вашей теме, из-за чего ВДТ не согласованы с выше стоящим автоматом.
    Если замена на 1Р автоматы при лучшем способе применения дифзащиты не критична, это просто часть денег на ветер и неоправданно занимаемое место в щите, то не согласование ВДТ с вышестоящим автоматом критично!
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вроде бы сейчас все УЗО, защитил вышестоящими автоматами.
    В щитах еще осталось место, а у меня есть 8 УЗО 40А 30мА "АС", может быть куда нибудь применить?
  5. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Я прошу прощения, но пробник или тестер должен лежать в кармане каждого электрика. Иначе разговр теряет смысл.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Из описания АД12М:
    Если отбросить, то что это IEK с электронным модулем дифференциальной защиты, имеет ли данный девайс право на жизнь? Работают ли эти 5 видов защиты? А то прям панацея какая то.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам первые две буквы ни о чём не говорят?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    "Право на жизнь" данного девайса "подтверждено" соответствующими сертификатами, но жить с таким девайсом я бы поостерёгся!;)
    И причин тому много! :hello:
    А впрочем ... - это лучше, чем ничего! :hndshk:
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    АСЗюзин1950, Заезжал на прошлой неделе в Астро УЗО, на УЗО нет отметок "-25", в паспорте есть, аж модификации на "-50" имеются (по паспорту). Теперь так и будет ("-25" без маркировки)?
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    АСЗюзин1950,
    P. S. Вашей темы к сожалению не найду (из-за бурных дебатов удалили?),можно критики (принимаю даже разгромную) по схеме https://www.forumhouse.ru/threads/200324/
    P. P. S. Сейчас часто в командировках и файла для изменений с собой можно сказать нет (на планшете который есть это не совсем удобно переделывать), так что все изменения смогу выложить только потом. Из изменений в схеме пока только напрашивается замена местами связок УЗА-АВ на мокрых потребителях.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что-то пока не получается всё и сразу! Надеюсь, что получится. Оно-то всё есть, но хотелось бы собрать!
    Речь идёт о трёх схемах с рукописными замечаниями и "Замечаниях по проекту электроустановке и самой электроустановке (есть на диске). Ваш рисунок как-то не воспринимается!
  12. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    А так?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Так-то так, но как это "А так?"?:faq:
  14. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
  15. Александр791
    Александр791
    Александр791
    Беларусь
    Здравствуйте. подскажите правильно ли я думаю подключить узо ABB 63а 30ма ,на авв нет обозначений где 0, поэтому хочу поинтересоватся правильно ли- фаза слева сверху от счетчика, фаза слева снизу на автоматы, 0 справа сверху со счетчика, снизу справа на колодку. и имеет ли значение если поменять местами ввод снизу а наавтоматы и колодку светху. спасибо
    здравствуйте. подскажите правильно ли я думаю подключить узо ABB 63а 30ма ,на авв нет обозначений где 0, поэтому хочу поинтересоватся правильно ли- фаза слева сверху от счетчика, фаза слева снизу на автоматы, 0 справа сверху со счетчика, снизу справа на колодку. и имеет ли значение если поменять местами ввод снизу а наавтоматы и колодку светху. спасибо
