1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, в некотором смысле по умолчанию именно так (вход сверху, ноль справа).
    Раз ничего не написано - можно как угодно подключать. Вот 4Р - там ноль указан.
    Вообще-то УЗО с инструкцией идёт у АВВ...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Для модульных подаётся на неподвижные контакты, которые сверху. Обычно фаза слева, а ноль справа, но бывает и наоборот, чему можно найти объяснение.
    Проблема в том, что подключение тестового резистора, тем более для наших сетей, должно вызывать дифференциальный ток, который суммируется с током неисправности. Это, к сожалению, часто не учитывается даже производителями УЗО, о чём никто и никогда не говорил, и маркировка, если она и есть, может быть ошибочной.
    Это легко объяснить и нетрудно онять, при наличии серого вещества!
    Как следствие, может быть ситуация при наличии тока неисправности и пониженном напряжении, что за тестовый резистор установят - вопрос, что при нажатии на кнопку "ТЕСТ" УЗО не срабатывает и тестовый резистор выгорает. Как долго жать и как часто жать на кнопку ТЕСТ мало кто знает и, тем более, следует указаниям, которых может и не быть!
  3. Александр791
    Александр791
    Александр791
    Беларусь
    Коробка была запакована-инструкции небыло
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Чёрт с ней, с инструкцией! На корпусе схема подключения тестового резистора должна быть, но соответствует ли она тому, как подключено! Но это не трудно проверить опытным путём, я думаю.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё сфоткать можно!
  6. Александр791
    Александр791
    Александр791
    Беларусь
  7. Александр791
    Александр791
    Александр791
    Беларусь
    Получается ввод сверху или снизу значения неимеет, или я неправ
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Применительно к применению резистора - значения не имеет.
    Лично я ВСЕ модульные устройства подключаю сверху.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати.
    У купленных в соседней Финляндии УЗО - N отмаркирован слева, фаза справа. Как это объяснить?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что тут объяснять?
    Вон у Шнайдера (по-моему) тоже так...
    Так решил производитель.
    Не забываем, что у многих УЗО, диффавтоматов, а также у хP+N-автоматов конструкция контактной группы предусматривает отключение N-полюса с запаздыванием.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вот своё сфоткал, не поленился... "Куплено в Финляндии" - Нокия что-ли?:aga:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Biltema :). Перемаркированный китаец No Name.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А вот это Вы зря! Либо я не въехал, что Вы сказали, либо Вы не постигли "глубину моей мысли" или не поняли;). По ГОСТ, оно конечно, номинал резистора должен обеспечивать разнострый ток при тестировании в 2,5 раз больше номинального, но я встречал и резисторы большего номинала. У нас в деревнях может быть и меньше половины, а как монтаж ведут - ужас. Нажал на кнопку ТЕСТ - не сработало, ещё нажал, подержал ... и усё!
    Почему делают справа и слева - попробуй поставь разные!
    Посмотрите внимательно на то, что сказал, проанализируйте! К сожалению, я прав! :(
    Какая мощность выделяется на тестовом резисторе? Для 30-ти миллиамперного УЗО - это 75 мА помножьте на 220 В или на 380 В. Каково! А для 100 или 300 миллиамперного! Вы чо? А тут ещё и селективное!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То ли мы о разных вещах говорим, хез...
    Резистор включен одним концом ДО УЗО (к L или к N), вторым - ПОСЛЕ УЗО (к N или к L). Через кнопку ТЕСТ ессно.
    Теперь как его (УЗО) не крути, как не подключай (хоть сверху, хоть снизу), фазу с нулём меняй - всё равно ток через резистор будет разностным (дифференциальным) током для УЗО.
    Это про однофазные.
    В трёхфазных картина принципиально не отличается. Только там резистор бОльшего сопротивления и включён как правило к двум фазам.
    Нюансы могут быть в электронных УЗО - в зависимости от того, от каких контактов берётся питание для платы управления... Однако по работе ТЕСТа всё тоже самое.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это к вопросу, куда подключать фазу, а куда ноль!
    Извините! Отъехать надо. Развести всех по школам и садам!
