1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я отвечал на вопрос "сверху или снизу".
    Впрочем, применительно к работе кнопки ТЕСТ нету разницы и по фазе-нулю (для однофазного ессно). Однако есть разница по конструкции контактов.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А на схеме предоставленной Avs7153, резистор подсоединен к фазе С и рабочему нулю:|:
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Появилось немного свободного времени, которое я готов «убить» на Вас, чтобы Вас не убило!
    Уж извините, цитировать придётся себя, не обессудьте!
    Надо понимать и отдавать себе отчёт в том, что УЗО – это дополнительное средство защиты, которое может и спасти и «подставить», а в ряде случаев оно не защищает вовсе, а если и защищает, то не факт, что защитит, но трахнет Вас, что с ним, что без него! Надеюсь, выразил мысль доходчиво, если не поняли, я не виноват, но не говорите, что это бессмыслица!
    Реально обеспечивает электробезопасность весь комплекс мероприятий, а, по жизни, основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов, при правильной их реализации – это то, что надо, и чего, как правило, нет!
    То, что электронные УЗО Вам вообще запрещено применять, надеюсь не вызывает вопросов. Производители этого дерьма всячески скрывают не только это, но и то, что УЗО у них электронное! А электронное потому, что есть проблему с изготовлением сердечника для диффтрансформатора, которые в России и сделать-то не могут! Ну сэкономили Вы на покупке УЗО, а на похоронах – поиздержались. Нормальное УЗО служит лет 30, а электронное – можете и не успеть поставить!
    По ценам на нормальное УЗО Вас разводят все, кроме как «здесь»!
    Я не буду вдаваться в то, что написано в ПУЭ и СП на этот счёт, не понимая сути проблемы, понять те тексты невозможно, да и написано там, что накакано!
    Мой тезис «Ваше УЗО защищает соседа от Вас, а его – Вас от него», надеюсь понятен!
    Защищать одним трёхфазным УЗО, имеется ввиду 30-ти миллиамперное УЗО, групповые сети, подключённые к разным фазам – это преступная глупость, а это сплошь и рядом, что в книгах, что в проектах, идиоты, что и них взять!
    Внимание! В трёхфазном УЗО токи утечки и токи неисправности по фазам суммируются векторно! Поэтому может сложиться ситуация, когда для срабатывания УЗО ток через чудика, словившего фазу, должен быть около 60 мА – приятных вам ощущений, товарищи!
    Схемы включения трёхфазных УЗО есть в известной монографии, которой в Word-е не найдёте. Могу выложить этот кусочек – полезно!
    Для однофазного УЗО ток утечки, ток неисправности как с фазного, так и нулевого проводника, а также ток через чудика, словившего фазу – складываются скалярно, т. е. суммируются. А вот тестовый ток, при нажатии на кнопку ТЕСТ, может как увеличивать, так и уменьшать имеющийся разностный ток! Вот схема подключения тестового резистора и определяет к какому полюсу УЗО следует подключать фазу, а к какому – ноль.
    Посмотрите внимательно! Я понимаю, что вероятность выгорания тестового резистора при нажатии на кнопку ТЕСТ и несрабатывании УЗО невелика, но она есть и, главное, это надо понимать!
    Кстати! Берёте четырёх полюсное УЗО, соединяете между собой три «фазных» полюса и подаёте однофазное (технологическое) напряжение, что и как подключено на выходе УЗО не имеет значения – и всё нормально работает. К чему я это сказал – не дураки поймут, а остальным это и не надо!
    Доказывать что-либо или обсуждать – увольте! Думайте, господа-товарищи, думайте!
    Без обид! Исключительно с заботой о Вас, какие б Вы не были, Вы – души! И! Не спешите отдать душу, даже Богу!
  5. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    АСЗюзин1950, "..Я понимаю, что вероятность выгоранием тестового резистора при нажатии на кнопку ТЕСТ и несрабатывании УЗО не велика, но она есть и, главное, это надо понимать!..."
    Осталось с прошлой работы, запомнил на всю жизнь: приходит начальник, первым делом подходит к столу и закидывает лежащую на нем книгу по теории вероятностей на самый дальний шкаф. Оказалось, встретил свою соседку по площадке, в 50 км от дома, когда гулял на улице с дамой, не с женой. И конечная фраза при закидывании книги: "...(нецензурно), главное не то, что была малая вероятность, а в том, что вероятность вообще есть!" (как-то так).
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Устанавливаю УЗО в дачном домике. УЗО обычно ставится сразу после электросчётчика в щитке. По инструкции по эксплуатации УЗО надо тестировать не реже 1-го раза в месяц и циклов включения-отключения оно должно выдержать несколько тысячь. Вот поэтому у меня возникло желание вынести УЗО из щитка, который находится на 2-ом этаже, к входной двери в домик и использовать его в качестве устройства подачи электропитания на всю нашу дачу. То есть, приезжаем на дачу, включаем УЗО, живём сколько надо, а перед отъездом тестируем УЗО, тем самым обесточиваем дачу. Всего в год получится не более 50 циклов включения-отключения. В результате УЗО на 20 лет должно хватить, судя по паспортным данным. А как думают специалисты-практики? Причём, прошу учесть, что перед отъездом с дачи мы обычно всю технику отключаем от сети, то есть включение-отключение будет происходить без нагрузки.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это смотря какое. То, что ставится сразу после счетчика, распространяет свои защитные функции и на идущий после него кабель. Но не на идущий до него. То есть пускать подающий кабель туда-сюда не есть хорошо. В остальном мысль правильна, особенно без нагрузки.
    Смешной вариант - транс на 24В, кнопка, реле на 24В, реле включает тестовый резистор по кнопке. Всё, кроме кнопки, в щитке.
  8. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Уважаемые подскажите пожалуйста, хочу в гараже поменять щиток со всем содержимым, а то с 78го года не менялся) 1 фаза, мощность наверно 5кв, на вход повешу автомат 25А 2х полюсной, далее в счетчик, после счетчика хочу повешать УЗО 32А 100мА, после узо ноль идет на нуль шину, фаза по 1полюсным автоматам (5шт - 16а+16а+16а+10а+10а).
    Заземления нету.
    1. Есть ли смысл в установке УЗО?
    2. Может нужно УЗО с другими характеристиками (отдельные узо на розетки и освещения вешать не буду, слишком накладно)
    3. Узо вешать класса А, а автоматы класса В? Входной автомат тоже класса А?
    4. Если пользоваться сваркой (инвертором) УЗО не будет срабатывать?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    100 мА без заземления - никакого смысла. Ваше тело, пропуская такой ток, умрёт значительно раньше, чем сработает УЗО. А других путей для тока Вы не делаете.
    10 и 30 мА - прямой смысл.
    1. Буквы характеристик УЗО и автоматов не имеют никакой связи.
    2. В магазине есть только УЗО типа AC и автоматы типа C. Их и применяем, если нет специальных причин побегать месяц-другой за Аленьким Цветочком.
    Если инывертор неисправен - будет срабатывать, и защитит Вас.
  10. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Если повешать 30мА, не будет срабатывать при нагрузках (допустим пару обогревателей включили, еще что-нибудь) все таки оно общее, на всех потребителей?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ощутимый ток утечки в исправном состоянии дают только ТЭНы в водогреях и банных каменках. По ГОСТу 1,5 мА/КВт. И стационарные компьютеры, через фильтры блока питания, тоже около 1 мА на ящик.
    Обычные масляные нагреватели и прочая сухая не очень электронная техника в исправном состоянии не выбьет даже 10 мА УЗО.
    100 мА и более, повторяю, бессмысленно без заземления. Не сработает никогда.
  12. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Ладно, значит буду вешать 30мА
  13. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Можно еще вопрос. Если вводный автомат 25А. То УЗО тоже можно поставить 25А или нужно по мощнее?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  15. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    А почему узо ставят большего номинала чем автоматы, там нагрузка по другому считается или в чем секрет?
