1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Угу. и Узо не поможет. От сюда вывод - УЗо не нужно.
  2. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    УЗО не принято ставить на цепи освещения. Оно предназначено для защиты человека, там, где он рискует попасть под рабочее напряжение: в ванной, на розетки бытового назначения, и тому подобное. А если лезешь лампочку менять, свет ведь и так отключаешь.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    А противопожарные функции УЗО? А если выключатель лампочки фазу не отключает а рвёт ноль? (что весьма распространено) А если система заземления ТТ? В любом случае хуже от установки УЗО не будет.
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Дополнительная защита лишней не бывает.Автор просто хотел узнать,стоит ли через общее узо запитывать и освещеие.Ответ-можно,но чисто с практической точки зрения, лучше отдельно.В этом случае не придется со свечкой устранять причины срабатывания того же узо и включать автомат.
  5. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    По ПУЭ допускается подключать освещение через автомат без УЗО
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Пострадает безопасность человека и противопожарная безопасность в аварийных ситуациях, которую могло бы обеспечить УЗО в цепях света!
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если стоит вводное противопожарное УЗО на 100-300 мА, то в установке дополнительного УЗО на свет смысла не вижу. Тем более так допускается и в ПУЭ. Хватит только автомата.
  8. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    ставь узо только на розеточную сеть.
    на освещение достаточно автом.выключатель.
    если автоматы правильно подобраны,то при сгорании лампочки даже выбивает...
    УЗО на осветит. сеть- это роскошь...
    инженер-электрик.
  9. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Здраствуйте уважаемый форум. Прошу совета:
    Планируется ремонт в ванной на 3 этаже в 9-этажке.
    Будут подключены: бойлер, стиральная машина, душевая кабинка. Кроме того планируется 2 розетки (нагрузка до 0,5 кВт). К ванной подведен 2-х жильный провод (медь) - 4-ка. На входе, после счетчика стоит SCAD-530.10 (система для защиты при недопустимых отклонениях сетевого напряжения) с автоматами С-50 по фазе и нулю. К счетчику извне заведен 2-х жильный провод - фаза и заземленный ноль, т.е. заземление отдельно отсутствует и я думаю в таком доме установить его отдельно будет проблематично.
    Подскажите, как выбрать УЗО для ванной и для общего входа (после счетчика и SCAD), стоит ли ставить УЗО на каждый электроприбор в отдельности, и будет ли это все эффективно работать? (так как на форуме бытует мнение, что без отдельного заземления защита УЗО не эффективна).
    УЗО планируется ставить Хагер или АВВ - какое мнение об этих производителях, много ли подделок и как их отличить?
  10. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Не скажу ничего нового. Работа УЗО не зависит от наличия заземления. Для безопасности, при отсутствии заземления, можно соединить проводом, надёжно, между собой ванну (поддон душевой кабины), корпус электробойлера и корпус стиральной машины, т. е., уравнять потенциалы. УЗО на все электроприборы в ванной можно поставить одно - на 10 мА. На общий ввод поставьте УЗО на 30 мА.
    При покупке УЗО проведите "тест с батарейкой" - см. выше, изготовитель УЗО важен в меньшей степени.
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Кстати, вот, ещё. Между тем самым проводом уравнивания потенциалов и, например, батареей отопления (или, нулевым проводом электропроводки), предлагаю включить неонку с резистором 510К - 1Мом, т.е. обычный индикатор фазы, собранный в отвёртке. При входе в ванную, он вас предупредит о наличии утечки изоляции или о пробое тена в (бойлере, стир. машине) ещё до прикосновения к этим цепям. Главное - не забыть посмотреть на индикатор до приёма душа и до стирки. Желательно, неонку расположить в затемнённом месте.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Выполнять ДСУП в отдельно взятой квартире запрещено.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я это понимаю. Но, не хотел бы сам и не советовал бы другим испытывать, особенно, во время мытья, все недостатки или просчёты ПУЭ 7-го издания, тем более, в виде удара током, ведь, далее, всё равно появится 8-е и т.д. издание, где, может быть, многое изменится...
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Я все понимаю, но все же, советовать подключать к ванной электроприбор имеющий емкостную развязку фазы на корпус, при этом не имея понятия о состоянии общедомовой СУП, по моему несколько безответственно. И в любом случае, если ВЫ считаете ПУЭ не совершенными, то это не повод призывать остальных их нарушать.
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А при чём тут ПУЭ7, и его недостатки? Если речь шла о действующем жилом фонде, построенном до этого издания.
