1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО в отличие от автомата выполняет другую функцию и не должно страдать от превышения нагрузки. Поскольку УЗО штука дорогая, то лучше, чтобы оно имело запас прочности.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну и слава Богу, значит нет утечки, а утечка может быть на что угодно и не только на "землю", но заземлять нужно! 100 и 300мА это противопожарные УЗО, они не для защиты людей от поражения током.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, нет. Значит, ток утечки недостаточен для срабатывания УЗО 100 мА. Но при этом этот ток может в несколько раз превышать смертельный для человека, и если путь утечки проходит через человека - то будет очень плохо.
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Подскажите, чем отличаются параметры для вводного УЗО в ВЩУ 100мА и 300мА,дом в 160 квадратов +хоз постойки (баня гараж сарай) ,хватит 100мА или всетаки предпочтительнее 300мА?
    И еще интересует такой показатель как "кА",понял что предпочтительнее 6кА,а еще лучше 10кА,но насколько критично 4,5кА?Это что-то из жизнестойкости аппарата при КЗ?
    P. S. Не связан по жизни с электрикой, но учусь и очень стараюсь.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Построек и прочего много - можно и 300мА.
    4.5кА критично еще и тем, что нормальные производители такого уже давно не выпускают (в европах, например), ну или "домашние" серии. Всё это еще и ненадежно по определению.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Что можно и 300мА я знаю, но нет в наличии 4Р,есть на 100мА 4Р, вот их хватит или лучше поискать на 300мА?
    Эт я тоже в курсе, а еще в европах (Германия) АВ и УЗО на 4Р не нашли, есть1Р,2Р,3Р а 4Р не могут найти!
    По поводу 4.5кА ,на что влияет этот параметр, хочу сам оценить его ущербность, ну или в дальнейшем хоть как-то парировать с замыкателями (электрики), я им "хренов аппарат на 4.5кА" ,а они мне "Норм,никто не жалуется!" Если по КЗ, то там если я не ошибаюсь где-то 1.7кА-2кА,почему тогда 4.5 мало?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Обычно, "производители" всякого дерьма пишут столько, сколько их попросят, в России уже "3" можно, но писать "6" или "10" - это уже сверх наглость, тем более, что более "1,5" они не выдерживают!
    100 мА - нормально, тем более, что он есть!
    Но! Как выполнить электропроводку, а то и АВ будет выбивать!
    Селективность по УЗО желательно выполнить и дерьма не ставить!
    Поставьте измеритель дифференциального тока, 2,5 т. р. всё удовольствие, делов-то!
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот именно Вы и сподвигли задуматься и не ставить "дерьма" ,выбирал между Шнайдером, Леграндом, АББ, требуется в ВЩУ: УЗО 40А 300мА (как вы сказали можно и 100мА) селективное, так вот у нас проще авто эксклюзивной модели найти чем УЗО селективное, за три дня поисков нашел только в одном месте в единственном экземпляре, но он на 3.5кА, даже на офф сайте UZO нет в наличии, их что как горячие пирожки разбирают и делать не успевают? С ВА немного проще.
    Остальное в РЩ пытаюсь заказать в Германии (большие трудности с переводом, а люди там далеки от электрики) из того что предлагают тоже очень много как вы выразились "дерьма",так.что не только мы в нем плаваем! ;)
    А это каким образом решит мою проблему? Проводки то нет, только будут подключать ВЩУ! Что-бы было? :)]
    Вопрос: можно АВ взять 3Р,рядом еще 1Р и соеденить их планкой вместе, вместо 4Р,не отразится ли это на норм работе автомата?
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Является ли это узо селективным?
    9012 Legrand Устройство защитного отключения (УЗО) DX ВДТ 4 полюса 300мA AC40
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Отразится и ещё как отразится - это полный писец всему! Причём, даже в том случае, если Вам удастся соединить их через независимый расцепитель!
    Что касается измерителя дифференциального тока, то то, чего Вы так опасаетесь, Вы видеть будете, Вам это разве не интересно, да и на всю Сибирь только у Вам такая хреновина будет установлена! Не прикольно, разве!
    Да и выбирали Вы не из самого лучшего, даже если оно и не в Китае сделано, а Вы к Китаю, как-то, ближе!
    Даже если и будет не селективное, а оно у Вас уже есть, то и это не смертельно, быть может лет за сто и подработает пару раз! А может и за двести - ни разу! Если оно электронное, может и больше раз подработать, но скорее ни разу и никогда!
    В дерьме плавают все, но мы в нём захлёбываемся и тонем! Но дерьмо и в дерьме не тонет!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Legrand DX 10kA
    09018 ACS40/300 4P
    09165 AS40/300 4P
    09019 ACS63/300 4P
    09166 AS63/300 4P
    08935 ACS63/300 2P
    09082 AS63/300 2P
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    С чего бы это! Если оно одно и много лет выбирает себе покупатель, то это не та "селективность"!;)
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вы меня окончательно запутали, мой мозг кипит, я и так Вас читаю между строк, а тут всего одна строчка, ну и где зерно смысла, над или под строчкой?
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Название: УЗО 4Р 40А 300mA (АС).
    Производитель: Legrand.
    Внутренний код (артикул): 9019
    Внутренний код (артикул): 9012
    У Легранда есть какая-нибудь маркировка селективности {S} или оно становится селективным если об этом сказать или написать? Хотелось бы самому разобраться с определением селективности у леграндов!
