1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Подскажите тот значек является показателем что УЗО селективное или нет?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Иваныч83
    Иваныч83
    Иваныч83
    Ижевск
    Сработает ли узо, если провода оголены и не подключены к розетке?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сработает, если взявшийся за провода человек имеет какой-то контакт с землёй. Например, стоит на мокром полу в обычной обуви.
    Не сработает, если человек стоит на сухом полу и взялся руками за ноль и фазу одновременно.
    Не сработает, если УЗО "противопожарное", номиналом 100 мА или больше.
  5. Иваныч83
    Иваныч83
    Иваныч83
    Ижевск
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Сегодня видел ВА, УЗО и Дифы вирмы" Контактор",продаван зявлял что все узо и дифы (автомат и узо именно электромеханическое) электромеханические, что делается на выкупленном заводе Легранд и на том же оборудовании что Легранд, т. е. качество тоже.
    Что можете сказать по качеству этих изделий?
  7. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Были приобретены три УЗО данной фирмы, на 16, 25 и 40 А. При установке в щиток после счетчика было решено проверить работоспособность, еще без нагрузки. Все УЗО, в т. ч. и одно фирмы TDM срабатывают по кнопке "Тест". Далее попробовал сэмитировоать ситуацию замыкания нулевого провода с выхода УЗО на защитный ноль, то есть N и PE. УЗО TDM сработало, а все три УЗО от Legrand не отключились. Повторюсь, что проверка производилась без нагрузки, т. е. выходные клеммы всех УЗО были свободными от проводов. Все четыре УЗО подключены параллельно, т. е. на них приходят фазы и нули с одной точки, но TDM срабатывает при замыкании входа нуля с выходом, а Legrand нет. Вопрос - так и должно быть, а если нет, то в чем причина?
    P. S. Где-то в интернете прочитал, что НЕ обязательно УЗО должны срабатывать при замыкании нулевого и защитного проводников, но я в своей практики с подобной ситуацией столкнулся впервые.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Может диф. ток не достигает величины срабатывания УЗО? Кстати на какой ток защиты от утечки Ваши УЗО? Попробуйте через эл. лампочку соеденить фазу и защитный ноль.
  9. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Все три от Легранд на 30мА, кстати ТДМ тоже 30. А тест срабатывает, вот и думаю, может сдать обратно в магазин и взять китайский ТДМ или что-то другое, а то как-то боязно ставить это чудо техники
  10. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Да, при подключении нагрузки к фазе и защитному нулю Legrand (ы) срабатывают
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    До УЗО нули рабочий и защитный пересекаются? система заземления ТТ или ТН.
  12. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Система скорее TN, частный дом, вод СИПом с ВЛ, заземление еще не делал, в проекте. На опоре ВЛ ноль заземлен, проверяли с РЭС - сопротивление растеканию в норме. До УЗО разделение на рабочий и защитный. но какое отношение это имеет к вопросу, а именно - должно ли отключаться УЗО при замыкании его нулевых контактов (противоположных, вход ноль и выход ноль)? Все УЗО, которые встречались ранее отключались, Легнранды не отключаются, вот в чем вопрос.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ваш Legrand видимо электромеханический, а ТДМ электронный. Снимите "0" со входа УЗО. Замкните выход фазы с "0" или землей. Legrand сработает а ТДМ скорее нет. Это безопасность особенно при обрыве "0" до ввода.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зависит от разности потенциалов между N и PE. А она, в свою очередь, зависит от многих факторов...
  15. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Значит выходит так должно и быть, "Тест" работает, оставить как есть и не париться? А то я уже хотел обратно продавцу их нести.
