1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    И как понять, электронное или электромеханическое УЗО, есть какие-то общие обозначение на них для классификации?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ТДМ с большой степенью вероятности электронный.
    Legrand с большой степенью вероятности электромеханический.
    Посмотреть можно на схеме что изображена на лице УЗО. Хотя доверять можно процентов на 90.
    Проверить - пустить ток только через один полюс. Электронное не сработает.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Обычно производители пишут на нем или в сопроводительной этикетке. Проверить можно самому не подключая "0" ко входу замкнуть выход фазы с "0".Электромеханическое сработает, а электронное нет. Электронному для питания схемы нужен "0" на входе. Из за схемы бывает висит потенциал между выходом "0" и землей,/ТДМ сработало / в Вашем случае.
    Я бы ТДМ поменял. Схемы управления нередко выходят из строя и УЗО становится РУБИЛЬНИКОМ.
  4. WofKa
    WofKa
    WofKa
    Рязань
    Ну все, спасибо всем огромное за ответы, поехал проверять, а то не усну)
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ждем отчет о проделанной работе. :)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Такие эксперименты лучше проводить с батарейкой, а не устраивать КЗ между L и N.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Не прошло полностью сообщение. Я писал используя маломощную лампочку накаливания. В пост 7.
    И подключив лампу 15-20Вт 220в в пост12. Остальное неважно Вчера были перебои с интернетом. На моем компе сообщения были полностью Сегодня посмотрел тему сначала, не все, нашел виновного Китайский И БП моего модема плавал 5-9в вместо положеных 12 Заменил старым Советским от касетника. Все стало на место.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую ! Хочу поставить УЗО на временную схему/проводку. Подскажите как лучше реализовать ? вводной на 25А ,потом счетчик, дальше общий автомат на бытовку и дом 20А .Щиток пока в бытовке. Потом, 2 АВ 16А каждый на линию дома и бытовки ..Потом на вводе кабеля в дом еще 1АВ на 16А ..
    Куда воткнуть УЗО и какое по параметрам брать ? Думаю пока поставить хотя бы одно общее .. Т. к. мокрых помещений и бытовой техники особо нет .. Или не имеет смысла ?
    Всем спасибо за ответы ! Тему сегодня с вечера начну читать, но грамотный ответ хотелось бы сегодня, если можно :|:
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Лучше начните читать раньше. Прочитав и вопросов других больше возникнет у Вас, и более конкретно сами вопрос поставите. Для начала надо было бы расписать сколько кВт и сколько фаз, с каким заземлением будете крутиться, ну и т. д...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Сработает, если ток будет соответствующий)
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Фазы 2, заземления пока никакого .. в доме вся проводка пока временная .. киловаты можно прикинуть по номиналу входного автомата, что то в р-не 6ти думаю ..
    с удовольствием, но машины времени не имею ..начинаю сейчас ..
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сопротивление кожи не позволит этот соответствующий ток получить при напряжении 220 вольт.
    Ежели шкурку с тушки заранее поободрать в двух нужных местах - тогда может сработать. Морская солёная вода действительно неплохо проводит ток.
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Лучше читайте форум, а то уже с подобным ...Хотя все может в нашей стране быть. А нейтрали тоже 2 или 1?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Я давеча подробно рассказывал, как у меня в домовом стояке после реконструкции три фазы и две рабочие нейтрали. И электрик, который так и говорит: "подключайтесь к любой, они одинаковые".
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    AlexeyL, у меня электрики при приемке щитка спрашивали "что это такое?" тыча пальцами на УЗО (с большими буквами АстроУЗО), и потом добавили: "почему номинал выше вводного АВ"...для меня был занавес...хоть я не электрик
