1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    КЗ L-N возможно т. н. ложное срабатывание. Это когда при протекании сверхтока в ТТ возникает ток небаланса, превышающий уставку. Есть понятие: Сверхток неотключения, по ГОСТу минимальное значение параметра -это 6 номиналов тока УЗО.
    А вот максимальное значение не нормируется.
    Ответ на вопрос: При КЗ L-N как повезет. УЗО может отключить цепь, а может и не отключить и выйдет из строя. Речь про УЗО без встроенной защиты от сверхтока.
    Да, если сверхток меньше 6 номиналов - УЗО не отключится... запах неприятный, дым, возможно, возгорание...
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Возьмем УЗО на 40А. Отключение может произойти при токе КЗ больше 240А! [​IMG]
    Это сварочный ток! В дохлых линиях ток КЗ может не достигать такой величины.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    при этом
    думаю, что нет, обычное узо, не диффавтомат ..
    провел эксперемент, не отключилось ..зато сработали разом 3 автомата 16А -20А-25А (вводной) .. это нормально .?
    извиняйте за неграмотные вопросы :|:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Нормально) но зря вы, лучше кнопкой "тест")
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Больше не буду :) ну зато теперь знаю, что АВ работают ..хоть в этой теме и офф как автоматы проверяются ? кнопочки "тест" то на них нет :|:
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Насколько я знаю, их прогружают. Есть устройства, кооторые выдают большой ток и его можно регулировать - и по определенной программе, давая пластине остыть, снимают время-токовую характеристику. Как-то так.
    А вот как по отсечке проверяют - не знаю...
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Элементарно: берем лампочку в патроне, один провод включаем в фазу в розетке, вторым проводом касаемся заземленного предмета (труба, уголок в земле, скважина и т. д.). Меры безопасности!
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а так же только дают ток заведомо больше тока ЭМ расцепителя.
  9. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Ни разу не электрик, но хочется постичь)
    в частном доме электрик не установил УЗО, хотя по схеме что выдавали в энергосетях он был предусмотрен - сказал что дома поставите.
    Сейчас пришла пора установливать - интересуют такие моменты:
    1) Достаточно ли будет установить общее УЗО на входе или на отдельные потребители типа насос и котел дополнительно устанавливать есть необходимость?
    2) В данный момент в дом заходит СИП 4*16 в щитке распределяется через автоматы на комнаты по 220 вольт, т. е. 380 нигде не используется. Заземление нужно заводить отдельно или можно использовать ноль под это дело?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, похоже, что от таких наивных вопросов народ слегка охренел. И не находит, что ответить.
    Ответ знает только электрик, который делал вам ввод и щиток. Если он сделал в щитке заземление по схеме TT, то сейчас, до установки УЗО, нельзя включать никакие потребители с заземлением. Вообще нельзя. Без УЗО пробой фазы на землю никогда не приведёт к срабатыванию никаких автоматов, и пожар почти неизбежен.
    Если он сделал схему TN-C-S, то УЗО на стационарные приборы (типа насос и котёл) не только не обязательно, но и не рекомендуется. Во избежание ложных срабатываний.
    Использовать ноль вместо заземления внутри дома нельзя ни при каких обстоятельствах. Потому что внутри дома, в относительно тонких проводах со множеством соединений, всегда возможен обрыв этого нуля с мгновенным появлением фазы на всех "заземлённых" корпусах.
    Получается, что электрика надо срочно возвращать, и требовать доделать работу по подключению. Чтобы была земляная шина в щитке, и чтобы была информация о выбранной схеме заземления на этой шине.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не сгущайте краски, по ПУЭ для СтП лишь допускается не ставить УЗО на 30мА.
  12. Alef7
    Alef7
    Alef7
    В инструкции к проточному водонагревателю сказано "возможно покалывание электрическим током, это не является неисправностю".
    Поэтому вопрос: можно ли проточник защить с помощью УЗО или будут сплошные ложные срабатывания?
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это говорит о безграмотности производителя в электробезопасности!
    При правильно подключенном проточнике ни чего не должно посчипывать!
    Не можно, а в первую очередь повышать безопасность нужно дифзащитой!
    По уму в одноквартирных домах, квартирах многоквартирных домов электрохозяйство которых практически не обслуживается, которые часто оставляются без присмотра, которые эксплуатируют не подготовленные люди все группы помимо автоматов должны быть защищены ВДТ 10 мА!
    Про сплошные ложные срабатывания пишут только далёкие от электрики теоретики!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это говорит о строгом соблюдении производителем норм по электробезопасности. По ГОСТ разрешается утечка исправных ТЭНов 0,75 мА/кВт, по американскому стандарту 3,5 мА на прибор. И то, и другое (для 5 киловатт проточника) - уже не "покалывание," а гораздо хуже. И совершенно законно.
    Поэтому любой прибор класса 1 должен иметь постоянное заземление, которое отводит нормальный ток утечки в пределах сработывания УЗО. При длительном воздействии на сердце даже 5 миллиампер утечки смертельно опасны, поэтому заземление нельзя заменить на УЗО.
    Но УЗО 10 мА от такой утечки действительно срабатывать не будет. Поэтому можно и нужно.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И глупые финны, делающие банные электропечи Harvia. В инструкции к которым русским по белому написано: "УЗО не использовать, будет выбивать".
