1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Вот так будет правильно? Ведь УЗО не расплавится - остальное не играет значения.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно.
    Только помним, что селективность будет условная.
    Действительно есть много шансов на то, что утечка в мокрых потребителях растёт медленно, по мере просачивания воды. И поэтому УЗО 10 мА может сработать первым, до срабатывания общего УЗО.
    При замыканиях, при быстром росте тока утечки, никакой селективности не будет. Выбьет сразу всё.
    Но для бытовых задач это непринципиально.
  3. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Что должно быть ближе к счётчику: УЗО или Автомат?
    я планирую поставить так:
    счётчик10 (40) А-ВДТ(40A/30мА)-I
    I-АВ 20А-стиралка
    I-АВ 25А- нагреватель
  4. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Зачем тогда в схеме стоят В13 и В10? неуж-то на случай выходя из стороя В20?
    Для пущей уверенности: я правильно думаю что УЗО не выбьет? если КЗ не на землю.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При коротких замыканиях в нормальной электросети обычно выбивает все электромагнитные автоматы на пути. Поскольку ток замыкания оставляет тысячи ампер, в зависимости от состояния сети и расстояния до трансформатора.
    Вообще автоматы с характеристикой B принято ставить в плохих сетях - когда ток КЗ не набирает и сотен ампер. Тут давеча я лично сверлил электрощит под напряжением, и попал, естественно, во вводной кабель (подлежащий замене). Сверло немножко обгорело, но вводной автомат C32 на фронтоне дома ничего не заметил. И оно не удивительно, потому что до подстанции почти километр старой воздушки.
    Как повезёт. Может выбить, потому что точности прецизионного трансформатора не хватает для сравнения тех самых токов в тысячи ампер с точностью до 30 мА.
    Однозначно не выбьет УЗО только при рабочей перегрузке по току. Когда десятки ампер, а не тысячи.
  6. Alef7
    Alef7
    Alef7
    я не увидел или не понял ответа.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Наверное, дело в том, что замыкания могут быть не только идеально-короткие. Поэтому ток при реальной аварии может ограничиваться не только подстанцией, но и тонким проводком в светильнике, или плохим контактом в самом месте аварии. Электромагнитный расцепитель в автомате B при этом сработает раньше, чем тепловой расцепитель в автомате C, поэтому общее выделение энергии в месте аварии будет меньше, и шансы пожара меньше.
    Сопоставим ли результат такой паранойи с затратами времени и денег на поиски автоматов с характеристикой B? Не знаю. У меня в коллекции лежит один драгоценный автомат B25, который профессиональный электрик поставил тёще на линию стиральной машины, с кабелем1,5 мм2 ПУНП. В продаже - не видел.
  8. Alef7
    Alef7
    Alef7
    я вчера в эпицентре видел линейку автоматов В и С как минимут от двух производителей: сименс и АББ. от 6А до 60А возможно и не все номиналы были, но вроде все. 6,16,20,25,32 - точно были.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы в этом уверены ?
    АВ с В характеристикой очень хорошо приживаются в любых сетях. :super:
    Да и вообще-то характеристика АВ не зависит от состояния сетей ! :)]
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    От состояния сетей зависит необходимость автомата класса B.
    А без большой необходимости нет никакого желаниятратить время на поиски этого Аленького Цветочка. В свободной продаже их нет, продавцы в специализированном магазине "Электрик" неприлично хихикают. В ЭТМ вроде бы можно под заказ - дважды скатавшись в магазин, для предоплаты и получения.
    Оно мне надо этим заниматься?
  11. Alef7
    Alef7
    Alef7
    про эпицентр уже писал.
    По поводу категорий В С, показательно: сегодня случайно проходил мимо магазина АВВ зашёл решил взять три АВ, выбрал номиналы, подают мне С - я сразу спросил почему - сотрудник неуверенно промямлил что-то вроде "ониж лучше ж держат в наших сетях". Я попросил В - тут же дали мне их, распечатав новый ящик.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Про нагрузку тоже на забываем)
    А так В16А всегда лучше С16А :), не взирая на "сеть")
  13. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Вопрос по УЗО и АВ - судя по их описаниям и схеамам щитков - вход у них вверху, выход внизу. Это принципиально или можно и снизу войти если сподручнее?
    В ветке "Электрощиты. Фото" часто попадаются щитки с входом в АВ снизу.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На нормальных без разницы, но лучше придерживаться ввод - сверху + обозначать фазу и ноль
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хм. А где у нас такой ближайший? В какой стране и в каком городе дело было?
    В принципе, тая Швеция у меня сейчас в прямой видимости из окна. Город Мальмё на том берегу отлично видно, и там наверняка есть.
