1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    [quote="Alef7, post: 6703769, member: 816789" ...сегодня случайно проходил мимо магазина АВВ... [/quote]
    Адрес магазина можно узнать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из какой-то детской книги в мозгу засело: "Обратный адрес: Москва, Кремль Лондон, Сити, на углу спросите".:aga:
  3. Alef7
    Alef7
    Alef7
    вот их сайт, там много адресов. Вот ещё если мало. Я был на Горького 112, Киев.
  4. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Добрый день
    Мне нужно устройство защита от тока утечки - (Электромеханическое - УЗО) и защиту от повышенного напряжения - (свыше 220в), какой Дифавтомат или УЗО приобрести ? нужно все в одном устройстве.
    В Каких брендах это все есть и какой лучше приобрести ?
    Различия между Дифавтоматом и УЗО в том что к УЗО надо еще простой автомат а в Диф уже стоит ?
    И подскажите Ограничитель перенапряжений варисторный ОПВ его подключать к фазе или нулю ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет таких брендов, в которых такое есть.
    Как бы да. Но как сказал Поэт: "В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань". По-настоящему хороший дифавтомат стоит больше пары автомат-узо того же бренда. А если учесть, что вариант 4 автомата на одно узо, то и меньше места займёт.
    Просто так лучше его не подключать вообще. Без учета вышестоящей ситуации на линии.
  6. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    А этот EKF серий АД-2 ?
    Вроде как и УЗО есть и защиту от повышенного напряжения 270в
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЕКФ это не бренд. Название серии вполне достаточно уже даже.
  8. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Ну подскажите название серии тогда ? к примеру EKF, SchneiderElectric, ABB, IEK и т. д. ...
    Извините немного не понял, Не стоит подключать ? почему ? а как высоковольтный разряд к примеру от молнии ?
    И если все же подключить то к какому проводу ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я Вам про "ад"...
    Разряд? Взрыв! Пожар... До этого устройства должны стоять ещё два, причем первое - непосредственно на столбе линии.
  10. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Вроде как EKF ОПВ гарантирует все это обойтись мирно без пожара, так в рекламном ролике рекламировали и даже в разборе показывали варисторы.
    А как эта фирма EKF по качеству ? стоит доверять и покупать или выбрать что то из другого ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ролик не смотрел, но осуждаю...:aga: (С)
    Вот эти синенькие рассчитаны, скажем, на импульсы в 1кВ. При 50кВ они просто взорвутся. Извольте тогда исполнить на линии еще две ступени защиты.
    Синенькие стоят рублей по 20, корпус толкают за 500 в среднем, оборзевшие компании - за 3000. Подсаживая на рекламу доверчивых потребителей. Хотя даже здравый смысл подсказывает, что одномодульная коробушечка ну никак не скушает молнию, разносящую в щепки вековые дубы.
    Правильно выполненная молниезащита потребует не меньше 100000 руб.
    Фирма ЕКФ и качество - несовместимые понятия.
  12. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Благодарю за исчерпывающий ответ!
    С Молнией я тоже понял, что не стоит ни чего ставить, ото можно еще хуже делов наделать (к примеру меня нет в грозу дома, молния ударяет в линию у меня взрываются варисторы и пожар, и дома нет)
    Уж лучше пусть будет по старинке, 30 лет прожили с грозой и молнией и без защиты, думаю и еще проживем.
    А вот технику и себя хотелось бы защитить, Посоветуйте пожалуйста что мне приобрести, нужно Узо Электромеханическое и защиту от повышенного напряжения что бы при скачке не сгорела техника, желательно бы все в одном корпусе, бюджет желательно минимальный но хорошего качества.
    С ЕКФ все мне понятно качество го...но а реклама красива.
    Проводка у меня двухжильная третьего провода земли нету.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как вариант УЗО от АВВ, Легранд, Хагер, Астро-УЗО + УЗМ51.
    Вы хотите совместить несовместимое ! :aga:
    А вот это печально! :(
  14. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    А почему ? Ведь наличие третьего провода (земли) способствует лишь тому что при пробиве фазы на корпус, с землей УЗО сработает мгновенно, а в случае без земли УЗО сработает лишь при прикосновении человека к корпусу то есть к фазе. Но УЗО в том и том случае сработает.
    Ведь третий провод земля этот тот же ноль только идет в обход всех автоматов, Теретически даже без УЗО при наличии земли если фаза пробьет на корпус то автомат должен выключиться от короткого замыкания.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А вот на практике вполне исправный автомат может и не сработать по отсечке при КЗ.
    УЗО несет еще одну защитную функцию - недаром устройства с уставкой 100мА и выше называют противопожарными.
