1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Вы правы ! Если автомат неисправен то не сработает, Поэтому при наличии еще и УЗО надежней.
    Но я говорю сейчас про 3й провод земли в проводке, отсутствие его не критично и вот в этом именно случае где нет третьего провода необходимо ставить УЗО для обеспечения безопастности.
    Хотя ни в том и ни другом случае УЗО не спасет если 2 пальца в розетку :aga: (Хотя теоретически тоже может сработать УЗО на отключение питания, потому что человек теоретически заземлен и будет утечка тока на землю через человека)
    Почему досих пор в нормах не прописано про УЗО и 2 провода, наличие УЗО.
    Если я не прав поправьте меня.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стоя в резиновых сухих тапках на сухом же полу - ни разу не заземлен!
  3. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Верно!
    А я и написал.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я понимаю, что для вас IEK не бренд, но у них есть дифы АД12М которые обеспечивают 5 видов защиты :ogo::
    - ток утечки (УЗО)
    - КЗ
    - перегрузки
    - импульсных (грозовых разрядов)
    - повышенного напряжения 265В
    Вот только такую солянку я бы себе не поставил, да и не механическое там УЗО
  5. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Зато дешево :)]
    А есть что бы все это но с электромеханическим УЗО ? любой бренд.
    Ну или хотя бы что бы УЗО электромеханическое и защиту от повышенного напряжения.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вряд ли такое будет. Тут, понимаете, все эти дополнительные фишки - следствие электронного УЗО. Внутри есть электронная схема, которую надо защищать от электрических импульсов, от повышенного напряжения иначе она просто выйдет из строя и УЗО будет неработоспособно. Варистор, который там стоит, вряд ли способен защитить кого-либо, кроме самого УЗО.
  7. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    У меня в данный момент электропроводка двухжильная, менять проводку планирую в будущем но не сейчас
    В данный момент вот хочу поставить реле напряжения по ограничению по превышению напряжения и от малого напряжения, желательно бы что бы при восстановлении напряжения в линии реле само включалось.
    По УЗО или Дифавтомат пока думаю что лучше, принцип действия у них один
    Посоветуйте реле напряжения какое лучше ?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    УЗМ-51М или РН-113. Последнее имеет вольтметр, но коммутирует меньший ток, скорее всего к нему придется контактор ставить.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Посмотрите на УЗМ-51м. (ДенБак опередил)
    У Запорожца и Бентли тоже принцип действия похож... Вам уже говорили УЗО + АВ лучше, чем Диф. автомат, но есть исключения, например на конечного потребителя удобнее поставить диф. автомат.
    З. Ы. как правило в продаже диф. автоматы в которых УЗО электронное, а это не айс, совсем не айс.
  10. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    РН-113 примерно 30 ампер
    А УЗМ-51М на сколько ампер ? не могу найти
    а про эти РH1, РН2 РН1.24, РН2.24 что скажите ?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    63А.
    Плохо ищете, вот ссылка :https://meandr.ru/texts/text4.html
  12. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    А в чем разница конкретно ? я для примера взял продукцию EKF (Дифавтомат с электромеханическим УЗО EKF Серия АВДТ-63 и EKF Серия электромеханическое УЗО 6 кА)
    Там и там УЗО электромеханическое, принцип действия тоже один, только у Дифавтомата небольшое преимущество он реагирует на пульсирующий постоянный дифференциальный ток (тип А).
    Выходит Дифавтомат чуть лучше ...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мммммм...Попробую пояснить на вышеприведенном примере с Запорожцем и Бентли.
    Есть два бензиновых двигателя объемом 2,4 л - один установлен на серийной машине и имеет мощность 200л.с., а другой на болиде Формулы 1 с мощностью 600 л. с.
    Разницу почуствовали ?
    А разница в передовых технологиях и надежности.
    От EKF точно не получите ни того ни другого. :no:
    Диф автомат пока так же проигрывает по надежности связке АВ+УЗО, увы ! :hello:
    Вот как-то так.
  14. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Благодарю!
    Вот теперь понятно, Наклепают маркетологи реклам своей продукции а рядовой покупатель и ведется.
    Я не каждый день ставлю УЗО с Дифавтоматами, не знал тонкостей.
    Тогда Посоветуйте производителя по адекватной цене ? соотношение цена+качество.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Можете в сторону Астро УЗО посмотреть. Высылают почтой или транспортными компаниями.
