1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Да, наверное, я погорячился с соединением с ванной современной стиральной машины, имеющей импульсный блок питания и емкостной фильтр со средней точкой, соединённой с корпусом, признаю. :|:
    Одно время я сам жил в квартире пятиэтажки, построенной в 1971 году, поставил себе электробойлер, чтобы не остаться без горячей воды почти на всё лето, соединил его корпус с ванной, подключил туда же и корпус стиральной машины, но, последняя была активаторного типа, без электроники. Неонку также применил, подсоединил батарея-ванна. Один раз, из-за протечки воды в стиралке, неонка загорелась, отключил и устранил протечку.
    Уважаемый, предложите и сами что - нибудь для подобного жилого фонда. Auri, ведь имел ввиду, если я не ошибаюсь, именно ПУЭ 7-го издания.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Допустим у бойлера пробило тэн, ванна оказалась под напряжением, а Вы как раз в ванной. Ванна стоит на полу с гидроизоляцией, стены отделаны кафелем, под кафелем влажная штукатурка, и арматура которая имеет хорошую связь с землёй. Вы встали и опёрлись мокрой рукой о стену...
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Уже неоднократно предлагалось. Но повторюсь. В действующем жилом фонде построенном в прошлом веке при установке электрооборудования (водогрей, СМ...) в ванной установка УЗО обязательна, но все манипуляции с СМ проводить при вынутой вилке из розетки. Если забудете, то лёгкое пощипывание может напомнить об этом... Водогрей врезать в систему с изолирующими вставками, если трубы металлические. Трубы ХВС, ГВС, поддон ванны должны оставаться подключенными к СУП, как это и было задумано при застройке. При прокладке новых линий питания и замене старых выполнять их трёхпроводными в расчёте на будущую реконструкцию системы питания дома.
    На расстоянии, не видя ни состояния сети питания квартиры, ни общего состояния сети питания дома, давать советы по заземлению оборудования на нулевые провода стояков или подключения к трубам ХВС безответственно, а следовать им - опасно.
    ИМХО.
    В подобных случаях только аккуратное пользование приборами и установка УЗО может обеспечить должную безопасность пользователя.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Приобрёл узо Merlin Gerin 40A 30mA серии Domae. Как и водится, постфактум начал изучать, а то ли я приобрёл?..
    Смущает наличие щита в неотапливаемом гараже, а надписи "-25с" на своём купленном узо я не нашёл и в брашюре тоже ничего об этом не сказано. Прошу помощи, что делать в этой ситуации? Поменять на более коммерческую серию Multi 9? Но и там о температуре ничего не говорится. Или купить совсем другой с этой отметкой на корпусе? Благо такой в магазине был, но я поcчитав, что они все работают до -25, решил взять проверенный Merlin.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вопрос снимается, всё нашёл сам:
  6. Homerman
    Homerman
    Homerman
    Я не стал бы подвергать низким температурам электрощиток. У меня там 4 Домовых диф автомата стоит. А допуск до -25, так это на всех подобных устройствах. Домовые даже при довольно низких температурах меня не подводили.
  7. andrey1980
    andrey1980
    andrey1980
    Гость
    Установил УЗО (АВВ FH202 AC 0.03mA), одной рукой взялся за фазный провод, а тыльной стороной другой руки прикоснулся к водопроводу, током дёрнуло чувствительно, а УЗО не сработало. Почему? При нажатии на ТЕСТ - вырубается.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Для срабатывания не хватило тока или времени.
  9. andrey1980
    andrey1980
    andrey1980
    Гость
    Ощутим ли для человека ток в 30 мА ?
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Индивидуально всё. Некоторые и два пальца в розетку вставляют и ничего.
  11. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Добрый день!
    Имеет ли смысл ставить дифавтоматы на отдельные ветки проводки (скажем, на розетки или на водонагреватели) если ранее уже стоит УЗО сразу после счетчика?
    Или одно УЗО сможет обеспечить безопасность всей электросети?
    Двухэтажный дом с подвалом и гаражом.
    Трехфазное подключение
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В любом случае (при любой схеме заземления) рекомендуется ( а при ТТ обязательно ) дублирование УЗО, одно общее и остальные на ответственных линиях и на группах линий.
    Комбинация УЗО + АВ более надежна, чем дифы. Дифы можете на свет понаставить, под общим выключателем или под общим выключателем (т.е. "автоматом") фазы.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    На чем основано? Лишний элемент в системе - соответственно еще больше рисков.
    Дифы нормальных производителей кроме того что увеличивают надежность системы в целом, так и занимают меньше места.
    Топикстартеру: Да, надо. УЗО на входе на какой ток утечки стоит? Скорее всего 100 мА. Если так, то от ударов током оно не спасет. Да и на КЗ УЗО не работает.
  14. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Спасибо всем!
    Как общее планировал поставить ABB F204 AC-63/0.3
    Но видимо это не селективное...?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Селективное имеет в обозначении S. Поискать придется на 300мА селективное, хотя есть :), только вероятно будет с хар-кой "АС", на 30мА и 10мА берите все с хар-кой "А". И на всякий случай, при использовании трехфазных УЗО на 30мА, если у вас будут трехфазные потребители, имейте в виду, что такое УЗО может не обеспечить защиту человека при прикосновении к защищаемым им приборам с металл. корпусом, так что лишний раз за такие приборы не хватайтесь и т.п.
