1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Подскажите как поступить в ситуации моей. решил сделать проводку поменять в доме. с коробками распаячными разобрался. все раскинул скрутил. решил поставить УЗО. но думаю правильно ли я сделал... на входном в щетке у меня стоит 40 ампер автомат заходит в дом на щиток и там последовательно стоит УЗО на 25а 30ма и два автомата 25 и 16 смотрел вроде как и по схеме в инете. от входного автомата потом узо стоит. но теперь встретил что перед узо автомат надо обязательно ставить. думаю если автомат 40 на улице то и узо надо было 40 ставить? или теперь перед УЗО поставить автомат на 25?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    63А УЗО!
    И да, я так понимаю - розетки 25А, свет - 16А...:mad:
  3. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Все. понял. значит менять надо УЗО на 63 что ли получается или если купить узо на 32 а перед ним автомат на 25 или не пойдет. только на 16 перед узо
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не озадачивайтесь.
    Правило "+1" важно, если средняя нагрузка у вас близка к номинальной. Но на это у обычного человека просто денег не хватит :)
    В обычном жилом доме средняя нагрузка - от 5 до 10 процентов от номинальной. Поэтому перегреть УЗО этой нагрузкой Вы не сможете никак.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вы наверное чайник через понижающий трансформатор включаете и на весь день?
    В том то и дело, что нагрузка максимальная возможна, но не долговременно, например: зима, будний день, утро, вся семья собирается на работу и учебу, муж в душ (заработал водогрей 2кВт), жена завтрак готовит (Чайник 2кВт, микроволновка 1кВт), дочка уже из душа вышла, волосы сушит (фен 1.5кВт), сын телик смотрит (можно в расчет не брать), везде свет горит, холодильник работает, насос скважный (0,5-2кВт), и тут врубается электрокотел (к примеру 9кВт). Посчитайте нагрузки. И это может продлится некоторое время, пока либо термозащита вводного не выдержит, либо...
  6. maximka_
    maximka_
    maximka_
    А что? неправильно так?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы! На розетках пишут 16А, на патронах и выключателях 6А и 10А, да и того они не все держат...:no:
  8. maximka_
    maximka_
    maximka_
    Так если короткое замыкание то сгорит УЗО получается если 40 автомат до 25а УЗО? не пойму а вот автомат после узо он идет у меня на розетки допустим короткое замыкание в доме где то в розетке он же первый отключится и не пойдет на УЗО или как писали выше что это много... 25 автомат для 25 узо. надо меньшей мощности автомат... извините если че) я разбираюсь в электрике еще
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно так.
    Либо что?
    Внезапно сгорит УЗО, которое по паспорту должно однократно коммутировать сверхток в тысячи ампер, и тысячи раз коммутировать номинальный ток? Посмотрите на техдокументацию к любому УЗО.
    Боюсь, что Вы слишком хорошо думаете про точность проектирования в современной инженерии. Для того, чтобы прибор такого типа при номинальном токе надёжно работал сотни тысяч часов и выдерживал тысячи коммутаций при это токе - запас по току в нём должен быть порядка десятикратного. Или больше. Поэтому даже постоянная, многодневная полуторная перегрузка может привести только к снижению надёжности на несколько процентов. А кратковременная (час-другой) полуторная перегрузка вообще ни на что не повлияет. Ну да, разомкнуть этот полуторный ток до подгорания контактов наше УЗО сможет не 2000, а всего 500 раз :).
    Кроме того понятно, что работа при больших (близких к номиналу и превышающих номинал) токах увеличивает вероятность ложных срабатываний. Точность прецизионного трансформатора вполне конечная, и большой ток должен приводить к тому же результату, что и разбаланс токов. Опять-таки, на безопасность это серьёзно не влияет. Хватает других, более реальных проблем.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А автомат вряд ли отключится при КЗ в шнуре китайского утюга. Не выдаст этот шнур нужные автомату 150А, ой не выдаст. А тихо-мирно загорится, посверкивая искрами... Выдавая 50А импульсы, на которые автомату как с высокой ёлки!
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Видимо я чего-то очень не понимаю.
    Сейчас выбираю всякие автоматы и узо для щитка, УЗО от АББ 40/100 АС селективное около 6700! Смотрю Hager 40/300 А селективное около 3400 0_о
    Что не так с хагером? Почему УЗО типа А стоит дешевле чем АС у АББ?
    Это что, хагер такое Г или абб зажрались?
    Речь конечно о 4Р УЗО
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Столкнулся вот с такой проблемой.
    На мокрые потребители, нужно ставить УЗО 10мА. Но
    подключая стиральную машину, например, с мощностью 2кВт мы уже пролетаем мимо ПУЭ, т. к. ток утечки уже около 4мА, а должен быть не более 3,3мА.
    Вопрос возник в связи с тем, что хочу подключить через одно УЗО на 10мА как стиралку так и свет в С/У. Не будет ли выбивать при этом? Света от силы 200Вт.
    Думаю что 0,4мА на 1А нагрузки это уж очень усреднено, и современная стиралка не даст такой утечки, соответственно можно спокойно повесить на одно УЗО.
    Кто что по этому поводу думает?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Современный американский стандарт разрешает 3,5 мА утечки на любой прибор с заземлением, кроме ручного инструмента.
    Советский стандарт разрешает утечку ТЭНов 0,75 мА/кВт.
    Финский стандарт разрешает утечку более 30 мА для стационарного оборудования. См. историю про печки Harvia.
    Утечка тока в ТЭНах постепенно растёт со временем, по мере нарушения герметичности корпуса. Через 5 лет она будет не такой, как у новой машины.
    Внезапное выключение света в ванной комнате, когда там моется человек - достаточно неприятное событие.
  14. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А нужно ли УЗО на свет в с/у и уличных лампочка? По идеи рукой то никто лампочки не трогает в отличии от стиралок и прочего оборудования.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Там, где есть вода - ток может легко прокладывать путь к человеку мимо проводов. И в санузле, и на улице воды достаточно.
    Писали, что этим летом где-то убило девицу, прикоснувшуюся к мокрой наружной стенке сарая. Можно предположить, что электричество внутри сарая было без УЗО.
