1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. matricaria
    matricaria
    matricaria
    Хасборн
    Прошу помощи!
    Входные данные: 1 комнатная квартира, дом п-44 (1999г.)
    В щитке стояли старые автоматы 16А 16А 25А, провод алюминий, земля есть.
    Заменили старые автоматы на ABB 16А 16А 25А, а также провели еще 2 линии:
    - медь 2,5мм, автомат 16А (ванна стиралка и посудка);
    - медь 4мм, автомат 25А (комната розетки и кодней);
    - алюминий 16мм, автомат 25 (кухня – эл. Плита)
    - алюминий, розетки по всей квартиры, автомат 16А;
    - алюминий, свет, автомат 16А.
    Щиток:
    Схема:
    [img=160x112, 1.6Kb]https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s210/000/002/568/210/original.jpg[/img]
    Автоматы:
    Купил УЗО на 40А/30ма (ABB 2CSF202004R1400 FH202 AC-40/0.03). Судя по схеме по умолчанию д. б. ОЗУ на 32А, на 3 автомата (16, 16, 25).
    Вопрос – как быть? Должен прийти электрик из ЖЭКа, он будет настаивать ставить ОЗУ на 32А. Мне моего УЗО 40А не хватит на все 5 автоматов? Или лучше к УЗО 40А не подключать плиту (25А) и свет (16А)? Или подключить к УЗО 40А (25А розетки и кондей, 16 розетки по всей квартиры, 16 розетки стиралка и посудка) и на 32А (16А свет и 25А плита) или как по другому?
    Спасибо.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Грубая опасная ошибка, чреватая пожаром. Надпись на розетках "16 А" видели? Иногда 10А. Вот это и есть максимальный номинал автомата перед розеткой. И если кондей имеет обычную вилку, а не силовую - то ему тоже полагается 16А или меньше.
    Автоматы большего номинала (20, 25 А) могут стоять либо на вводе в щиток, либо на специальных линиях со специальной силовой розеткой (плита, например).
  3. matricaria
    matricaria
    matricaria
    Хасборн
    кто сказал, что там только 1 розетка и только кондей будет ее использовать? В комнате 2 розетки и общая потребляемая мощность 5-6квт (с кондеем).
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз прочитайте мой пост. Я нигде не писал про одну розетку.
    Хотите 5-6 киловатт постоянно - либо тяните две линии, либо ставьте в комнате дополнительный щиток с автоматами. Либо понимайте, что ваша единственная линия сделана с грубыми нарушениями, и от перегрузки не защищена. Защищена только от короткого замыкания, но этого недостаточно по современным нормам.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Методом Шишкина Брюллова, это вот так:
  6. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Купил узо 40А/30мА, через два месяца таки поставил его перед всеми автоматами (6 шт) раздающими на всех потребителей.
    Схема: рубильник-электросчётчик-УЗО-автоматы-нагрузки.
    Произвёл проверку одного автомата B10 на срабатывание при КЗ - сработал автомат и сработало УЗО. КЗ делал между фазой и рабочим 0.
    Не понимаю: почему сработало УЗО?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вариант 1: УЗО сравнивает токи, а всякое измерительное устройство имеет ограниченную точность. При протекании сверхтока в сотни и тысячи ампер вместо номинала 40А набежавшая ошибка легко может превысить уставку УЗО.
    Вариант 2: Вы купили дифавтомат :)
    Оба варианта не являются проблемами.
    А вот Ваш способ проверки с помощью КЗ - опасен. Если только Вы не использовали специальное устройство для имитации КЗ.
  8. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Возле окна стоит металлический системный болок компьютера, под окном радиатор отопления. Не мудрено сидя за компом прикоснуться ногой к системнику рукой к отоплению - при этом кусает электричеством. Это один из фактором мотивироваший меня к установке обего УЗО 30мА.
    Посел установки проверил будет ли кусаться и обесточит ли после этого всю квартиру - прикоснулся к сстемнику и отоплению - слабенько пощипывает. Радиатор окрашен недавно, поэтому для пущего эффекта решил чиркнуть тыльной стороной ладони по неокрашеному патрубку - не скажу что трухонуло, но куснуло так, что второй раз это сделать не смог себя заставить. УЗО не сработало :ogo:.
    Померял - напряжение между системником и отоплением ~227В когда компьютер выключен и ~117В если компьютер работает. Померял ток: мультиметр за $3 не показывает (похоже он вообще не может переменный ток мерять), мультиметр за $25 показывает 28мкА (0.000028А) - тепрь понятно почему не сработало УЗО, но удивило что такой ток так больно кусает.
    На квартиром щитке есть только ноль и три фазы. Металлический каркас-рама щитка "заземлена" к этому нулю. Уточнил у электрика - других земель и нулей вдоме нет.
    Рядом с системником есть "земля", которая на самом деле тот же 0 только проложенный мимо рубильника и счётчика. Между этой землёй и отоплением напряжения/тока нет.
    Поразмыслив, я соединил медным проводом системник с этой землёй. Ожидаемо, он перестал кусаться.
    Думаю это не очень правильно.
    Можно ли в этой ситуации устранить кусачку более грамотно? (капитальную перестройку электроснабжения многоэтажки не предлагать)
  9. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Этот вариант исклюён: при покупке выбирал между чистым УЗО и дифавтоматом выбор сделал в пользу чистого УЗО и вряд ли мне вместо него подсунули дифавтомат, вдеть он почти на $15 дороже. ;)
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В бытовой сети, а тем более загородной с длинами линий от транса в сотню другую метров КЗ дай Бог будет 150А. Так что второй вариант с дифом более реален, или при КЗ повредилась изоляция и произошла утечка на землю.
    А после "испытаний" УЗО работает?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО типа А надо ставить, от компов пульсирующий ток идёт, тип АС его не видит...
    За $200 брать надо:
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А через какую нагрузку мерили?
  13. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Это не загород, я ж писал - квартира.
    включил рубильничек на УЗО - свет горит, коротить фазу на землю не пробовал.
    Что может случиться с новеньким УЗО 40/0.03А когда в его цепи срабатывает В10? :faq:
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ага, вот только он не выше 12 вольт.
    Хотя для 100% уверенности нужен осцилограф.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нажать кнопку "ТЕСТ" лениво, да?
