1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А не откроете секрет, что это на картинке справа?
  2. Alef7
    Alef7
    Alef7
    УЗО проверля раньше, до теста КЗ
    Ни единой мысли не было что после успешного теста с УЗО что-то случится. Тест делал сам но в присутствии домового электрика. У него тоже не родилось желания нажать ТЕСТ. Хотя у меня есть небольшое подозрение что он не знает про эту кнопку. Вечером нажму для уверенности.
    Вы лучше скажите, что могло случиться с УЗО?
    И ещё, есть ли резон провести такой же тест в цепи каждого из установленных автоматов АВВ?
    Выглядит как девайс из серии "универсальный усилитель антенны для мобилки", циркониевый браслет, шунгит и пр.
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Да я уже догадался, что это.
  4. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Да прямо и мерил - раз меня не убивает по пути нога-рука, УЗО не срабатывает значит там не такой уж большой ток. Если верить УЗО, то ток меньше 30мА. Правдя я не учёл что моё сопротивление намного выше сопротивления амперметра - тут виноват, эта ошибка могла сжечь амперметра, как минимум.
    Ещё мне не понятно, почему при, фактически, КЗ на землю (которая ноль) посредством амперметра при напряжении 230В течёт такой мизерный ток. Это значит что этот ноль имет большое сопротивление?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это значит такой слабый источник.
  6. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Возвращаясь к напечатанному: можнто ли как-то оптимальнее усмирить мою кусачку?
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Если так бьет током, может имеет смысл не заземлять корпус ПК, а устранить причину появления потенциала на корпусе?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У Вас действительно получается подсадка напряжения 15 вольт от включения чайника? Меряли?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Причина заложена в конструкции. Фильтр высокочастотных помех на входе блока питания спроектирован строго под заземление, и конденсаторы фильтра сознательно подключены на корпус блока питания.
    Ну не приходило в голову американским разработчикам, что где-то в диких странах компьютеры в доме есть, а заземления нет.
  10. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Моё решение годится или есть лучше?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почитал про Ваше решение...
    Ваше решение смертельно опасно. Потому что в сельской сети никто Вам не гарантирует отсутствие напряжения на нулевом проводе. И компьютер может внезапно, без предупреждения, получить сотню-другую вольт на корпусе по отношению к батарее, без ограничения тока.
    Срочно отсоединяйте, и читайте про "схему заземления TT" в FAQ форума.
  12. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Откуда взялась тут сельская местность? в квартире это хозяйсвто - уже третий раз пишу
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какое сечение стояка по квартирам?
    Какое сечение ввода в квартиру?
    Если что-то менее 10 мм2 меди или 16 мм2 алюминия - то всё то же самое относится и к квартире. С теми же последствиями.
    Дом кирпичный или железобетонный?
  14. Alef7
    Alef7
    Alef7
    читаю: "Такая система требует высококачественного повторного заземления, с высокими требованиями к сопротивлению." - в здании нет такого заземления и подозреваю что в здравом уме никто не станет самостоятельно его городить на девятом этаже.
    Дом панельный железобетонный.
    По стоякам алюминий, судя по толщине жилы что-то типа 16 мм2
    Ввод в квартиру - на каждую комнату отдельная жила алюминия 2.5 мм2.
    Упомянутая мной земля - медь 2.5 мм2
  15. Alef7
    Alef7
    Alef7
