1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Да
    И не обязательно, и не разумно. Вы снова путаете перегрузку и КЗ.
    Допустимый рабочий ток через УЗО никак не связан с допустимым кратковременным сверхтоком через УЗО. См. ГОСТ Р 51326.1-99 и спецификации на любое УЗО.
    При перегрузке сработает тепловой расцепитель какого-то нижестоящего автомата этой группы, и перегрузка снимется.
    При КЗ внутри щита мгновенно сработает электромагнитный расцепитель вводного автомата, при любом номинале этого автомата.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ок. Рассмотрим простой пример. Есть пять групповых розеточных линий, защищенных АВ на 16а каждая. Какого номинала нужно нам УЗО для этих групповых линий, если вводной АВ защищает его только от сверхтока (нет там теплового расцепителя). Очевидно, что номинал УЗО в данном случае должен быть не менее 80а.
    Согласны?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Согласен.
    Теперь заменяем в Вашей схеме пять автоматов С16 на один автомат С80, тоже после УЗО.
    От этой замены что-то изменится в реакции схемы на неисправности?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не изменится. Но на 80а УЗО будет стоить... хм... дороговато.
    Поэтому ОБЫЧНО УЗО согласуют по номиналу с вышестоящим АВ. А он, как правило, не будет больше 25а или 32а.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы только что признали ("не изменится"), что достаточно согласовать с нижестоящим, если он один.
    И согласовать с вышестоящим не всегда возможно технически, потому что УЗО 10 мА на ток больше 25А не бывает.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Потому и не бывает, что УЗО 10ма ставится как правило на одного потребителя\групповую линию.
    Ладно, давайте уже придем к консенсусу :).
    1. Если 1 АВ и 1 УЗО, то номинал УЗО должен быть больше номинала АВ. Для защиты УЗО от сверхтока необходимо ставить сначала АВ, потом УЗО.
    2. Если 1 УЗО на несколько групповых линий (АВ), то УЗО должно быть защищено от сверхтока вышестоящим АВ. Номинал УЗО должен быть больше чем номинал вышестоящего АВ, либо больше чем сумма номиналов групповых АВ под УЗО (выбираем меньшее из этих двух значений).
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    25А многовато для одной линии, но это не суть важно.
    Давайте на примерах.
    Пример первый. Вводной автомат C40, за ним УЗО 16А/10мА, за ним две группы мокрого света под C6 каждая. Правильно?
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Правильно. Если только проводов не километр на свет идет. Но это уже другая тема.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    OK. Теперь в этом примере отключили за ненадобностью одну группу C6.
    Стало C40 - УЗО 16/10 - С6. Правильно?
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Криминального нет ничего. Но логичнее было бы в таком случае переделать на C40 - С6 - УЗО 16/10. Думаю, не будете спорить, что С6 лучше будет защищать от сверхтоков УЗО чем С40.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А потом переделать обратно, когда снова понадобится вторая группа. И это при том, что Вы уже написали "Не изменится" в посте #617 - и с этими Вашими словами я совершенно согласен.
    Думаю, что абсолютно одинаково. Сверхток при замыкании не зависит от номинала автомата, время срабатывания тоже одинаковое.
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не совсем соглашусь.
    Нормальные АВ ограничивают сверхток КЗ (точнее его энергию). Причем этот эффект тем больше, чем меньше номинал АВ.
    А по времени срабатывания - будет одинаковое, если оба будут срабатывать по электромагнитному расцепителю, т. е. ток КЗ будет гарантированно больше 400а.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это уже не суть важно. Потому что УЗО, внутри которого случилось КЗ, всё равно в помойку. А конструкция корпуса защитного прибора и электрощита вокруг него вместе обязаны гарантировать безопасность при выгорании внутреннностей прибора. Во вводном автомате тоже теоретически может коротнуть внутри - и что?
    Ну так мы же тут рассуждаем про аварии внутри щита, без длинных линий и тонких проводов.
    Да, при этом понятно, что если у нас действительно один выходной кабель на УЗО - то логичнее воткнуть его в два соседних зажима одного аппарата (УЗО), а не разносить по двум аппаратам (фаза в автомате, ноль в УЗО). Но это вопросы компоновки, которые иногда должны решаться с учётом возможности будущей переделки. Однозначного ответа быть не может.
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В УЗО КЗ гораздо более вероятно чем в АВ, в силу конструкции прибора. Трехполюсный АВ, это упрощенно три однополюсных АВ, а в УЗО таки фазный и нулевой провод намотаны вместе на обмотку дифтрансформатора.
    Ок. С этим соглашусь. Думаю, что можно на этом заканчивать обсуждение.
  15. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Вот дал тему для разговора…, хорошо, моя ситуация:
    1. Хотел на связку 1АВ (25А) – 1УЗО (25А) повесить розетки над столешницей, СВЧ и вытяжку. Провод 3*2.5 протянут. Я так понял УЗО нужно на 32А или вообще так стоит объединять?
    2. Есть еще Проточный водонагреватель (хотел на 5кВт поставить), Стир. машинка, посудомойка и розетки по квартире. Вопрос - что из этого можно объединить и повесить под одно УЗО? У меня идей пока нет… Но места в щитке маловато…
