1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. Не стоит розетки под защитой 25а АВ ставить... Или УЗО (например 25а) + две-три линии под защитой 16а АВ, либо кабель 4мм2 до кухни и там свой минищит с 16а АВ.
    2. По хорошему, проточный водонагреватель, стиралку, посудомойку нужно ставить под защиту 10ма УЗО как особо опасные приборы. Но учитывая их мощность, желательно каждому свое УЗО дать. Иначе нельзя исключить ложные срабатывания, если одновременно будете эти приборы включать. Если совсем нет места в щите - может и имеем смысл на эти линии дифы поставить. К каждому тянем отдельную линию. На водонагреватель 5кВт - линия должна быть не менее 4мм2 меди. Все остальные розетки можно повесить под защитой УЗО 30ма и групповых АВ на 16а.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    два раза разместилось
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Надпись "16А" на бытовых розетках видели? Иногда бывает и 10.
    Вот это и есть максимальный номинал автомата на любые розеточные группы.
    В принципе всё, если в эти розетки по квартире не включается холодильник, сигнализация и прочие критически важные вещи. Срабатывание дифзащиты в мокром месте может случаться по мелким поводам, в том числе в пустой квартире.
  4. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Andrei83 сказал (а):
    3. Я так понял для кондиционера УЗО не обязательно.
    каким образом УЗО снижает риск пожара? если АВ стоит.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть много нехитрых пожароопасных неисправностей проводки, на которые реагирует только УЗО, и не реагирует автомат.
    Например:
    - утечка тока на "сторонние проводящие части" в пределах номинала автомата, без короткого замыкания. Эти самые части могут невозбранно греться и зажигать от нескольких киловатт.
    - начало механического разрушения кабеля. Гвоздь в него засадили. УЗО реагирует на замыкание нуля и земли, автомат - нет.
    Обратите внимание, что, УЗО номиналом 100 мА и выше так и называются: "противопожарные".
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Друзья! Нужен ваш совет по замене УЗО.
    У меня в загородном доме стоит УЗО на 40А, так вот недавно закончив монтаж отопления, что работующий электрический котел, бойлер, чайник заставляют УЗО истачать неприятные запахи и греться довольно-таки сильно. Посему вопрос, решу ли я свои проблемы заменой УЗО на такое: https://www.electro-mpo.ru/card9831.html#.UmzYv_nxqqY К6448. И заменой подвдящих проводов из алюминия на жилу медную квадратов на 10-16? Т к провода по-моему тоже нагрелись! Сейчас котел ограничил 5кВт, при нынешней погоде этого достаточно слава богу. Но сильные морозы не за горами. И я так понял, что следует выбрать тип "А" нежели "АС"?
    Достаточна ли мною данная информация для дачи ответа, или мне следует расширить как-то?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Какой провод зажат в УЗО на вводе и на выходе? Сечение, тип?
    Марка УЗО? Изготовитель.
    Какая выделенная мощность на дом?
    Какой номинал вводного автомата?
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    на вводе алюминиевый квадратов 16 на взгляд, точно скажу когда буду там. Эх надо было сфоткать, а то не смогу на все ответить =(
    марку не посмотрел помню только 40А. После УЗО медные провода уже по автоматам раскиданы 2.5кв и на автомат котла 10кв. Вводной автомат это который до УЗО - так такого нет =(до УЗО стоит только счетчик - нарушение?
    Кстати к нулевому входу узо еще подцеплен шина с земли, нормально?
    На дом сейчас выделяется больше 15кВт, но точно не оговаривалось ибо нам недавно сделали новый крутетский трансформатор на участки. А раньше то был все-ничего около 8, наверно так УЗО и выбрали. Сьезду в среду на дачу - дам полный ответ с фотками.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот прямо так разные провода зажаты в контакт УЗО? Или разведено через шинки?
    И то, и другое абсолютно ненормально и очень опасно, но это другая тема и другая проблема. Читайте про недопустимость "деления PEN" после счётчика.
    Сейчас вопрос про контакты. Алюминий рабочего нуля и (какой провод, из чего?) от земли зажаты прямо в ноль УЗО, вместе?
    Ну и очевидный вопрос. Когда и кто это всё в последний раз протягивал?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Это волюнтаризм!
    —В моём доме папрашу не выражаться!
    —А что я сказал?
    Протягивание (протяжка) - регулярное (раз в год) дополнительное затягивание винтов клемм автоматики и установочных изделий.
  11. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    по порядку:
    от узо к автомату, от него к следующему и тд.
    ноль алюминиевый и медная плетеночка от земляной шины зажжаты вместе на входе узо.
    если и протягивали, то оооочень давно
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А как сделан в этой цепочке переход с 10 мм2 на 2,5 мм2?
    Ну вот и ответ.
    Медь и алюминий при контакте под током обязаны гореть.
    ...и будут гореть, даже если их протягивать. А если не протягивать - будет греться и гореть в зажиме и одинокий алюминий, поскольку мягкий очень.
    Итого, что делаем:
    1. УЗО в помойку. Оно уже сожжено через контакт, и верить ему нельзя.
    2. Земляную шину отсоединяете от ноля навсегда, и делаете "схему TT" - заземление без связи с нулём, но с двухступенчатой дифзащитой. О том, почему в Ваших условиях Вы не имеете возможности сделать правильную, безопасную схему TN-C-S - на форуме есть несколько целых тем.
    3. Для исполнения двухступенчатой дифзащиты покупаете ещё УЗО, на выходные группы. Для удешевления можно несколько автоматов объединять под одним УЗО.
    4. С учётом путкта 3, первое УЗО на замену общего лучше покупать селективное: тип ACS. Для гарантии того, что при заливании одной розетки не отключится весь дом. Остальные - 30 и 10 мА, АС или A по способности и деньгам.
    [/quote]
    [/quote]
    [/quote]
    [/quote]
    [/quote]
    [/quote]
    [/quote][
    [/quote]
    [/quote]
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Почему у меня земля закинута на ноль иипочему этого делать нельзя? со столба приходит два провода только есичо. главное узо с каким током утечки должно быть? 30?
    Пока не очень разобрался, наверно мне нужно фотку сюда скинуть, тогда можно будет обсудить детальнее.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Делать можно и нужно, но не так. Первое (но не единственное) правило: провод от столба до заземления должен быть неразрывным: не должен проходить ни через счётчик, ни через что-то другое.
    И даже это первое правило Вы не можете выполнить, потому что не можете подключиться до счётчика.
    При нарушении правил Вы рискуете внезапно получить фазу на корпусах всех заземлённых приборов, и ни один автомат не сработает. Кстати, именно это должно было произойти, если бы алюминиевый ноль в УЗО отгорел совсем. Возможно, что запах палёного Вас спас.
    Обычно первое (общее селективное) 100 мА, вторая ступень 30 или 10 мА.
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Мммммммм, а почему до счетчика подключить землю нельзя?
