1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :aga: Вам тут надо будет долго обьяснять! До счетчика, это не к счетчику а перед ним! :)]:faq: Мля опять белеберда выходит! вообщем вот курите!https://www.forumhouse.ru/threads/69198/ , еще https://www.forumhouse.ru/threads/89553/page-2
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    С этим никто не спорит, только у меня отдельный кабель идет на розетки над столешницей и другой на СВЧ+вытяжка.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    На все мощные токоопасные источники ставится свое узо, это котел, болер, элетроплита, стиралка, посудомойка.
    Вам нужен кабель 4 квадрата с пятью жилами, 40А это автомат? Если автомат это слишком, проводка не выдержит (если конечно не 10 квадратов у вас),достаточно с запасом 25А и не используйте автомат в виде рубильника, выгорит и 25А и 40А.
    По схеме! Как вы вытащите PEN из счетчика?
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Стоп, как я поставлю 25А автомат, если котел потребляет 41А? кабель до котла от щитка вроде 10кв.
    зачем вытаскивать? я так понял, что необходимо врезать главный автомат до счетчика и там к нулю подсоединить землю?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что сбытовая организация очень плохо реагирует на любые подключения до счётчика. И убедить-победить её очень непросто.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну и прекрасно. Либо общий автомат 16А на оба кабеля, либо два по 16 отдельно. По желанию, и по ожидаемой совместной работе нагрузок.
    Учтите, что любой стандартный автомат гарантированно и длительно держит полуторную перегрузку, и это правильно. Кратковременно работающей техники - СВЧ, чайник и т. п. - можно вешать 4-5 киловатт на С16. Не успеет выбить даже при одновременном использовании.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Кто вам сказа что котел на 9кВт. потребляет 41А? Ваш котел потянет проводка на 2.5кв и16А автомат, берем запас для подштраховки и получаем =провод 4кв. плюс автомат на 20А или 25 А !
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Причем ноль не проходит через автомат и идет сразу на шину где и делится! Если автомат 4Р, то ноль также сперва идет на шину и делится, с шины в автомат, с автомата в счетчик.
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    в мануале написано, что максимальный ток потребления 39Ампер. ну и как на такое ставить 25А? да и провод у меня уже проложен на 10кв
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхфазный же! 39А/3=13А. 13А*220В*3=2.86кВт*3=8.6кВт.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки у Вас в доме одна фаза или три?
    Про котёл вопроса нет: устройства на такую мощность всегда рассчитаны на трёхфазное подключение. Но при необходимости можно просто объединять фазы, потому что это не мотор.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Выделенная мощность у него 15кВт! Сами то как думаете?
    Мне даже мысль, посадить котел в 9кВт на одну фазу даже в голову не приходила, хотя, столь чудные идеи имеют место в нашей не менее чудной стране! Надеюсь Фаренгейнт, вас такая идея не посещала?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Думаю, что бардак велик и необъятен. И возможны любые варианты.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Невольно с вами соглашаюсь!
