1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. digital
    digital
    digital
    Не надо так делать!! :no:
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите по УЗО Легранд, на нем нет маркировки фаза-ноль, значит без разницы как подключать? Спасибо.
  3. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Если отсутствует маркировка, то обычно слева-фаза, справа-ноль (правда я Вам уже отвечал). К сожалению не могу вставить схему подключения, но если в поиске вы наберете"УЗО легранд" то увидите сами эти схемы подключения.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, Ваш ответ видел, но тему сразу закрыли :mad:
    Схемы поищу, но насчет слева фаза-вот у Шнайдера например наоборот, поэтому и решил уточнить.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Потому что на самом деле это без разницы для УЗО, главное соблюдите подключение одинаковых проводов по вертикали, как пример, если слева вверху завели Фазу, то и внизу должна выходить слева Фаза, так же и НОЛЬ.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Тема специально для вопросов касающихся непосредственно выключателей дифференциального тока.
    Ссылки на предыдущие темы по данному вопросу:
    Просьба прежде чем задать свой вопрос в этой теме, ознакомиться с содержанием вышеперечисленных тем!
  8. kamchadal87
    kamchadal87
    kamchadal87
    Ребят помогите советом дельным. смысл проблемы вот в чём: коттедж, в подвале ВРУ. В принципе всё стандартно, во ВРУ стоят 2 автомата( нас интересуют именно эти 2) на 40А. Один на 1 этаж, другой на 2й. Этажные щитки в принципе идентичны друг другу: вводной автомат на 32А, вводное УЗО на 40А 300ма (забыл уточнить что сеть 380В), и отходящие автоматы по 10А на свет и дифы по 25А 30ма на розетки. Отличия только в количестве отходящих автоматов и дифов, нл не в этом суть. При включении какой либо нагрузки мощностью примерно более 2х кВт на 1м этаже, подключенной к дифу, отшибает вводное УЗО на 2м этаже. Минуя диф и вводное УЗО 1го этажа. Уточню что питающие кабеля (ВВГнг 5х10) идут от ВРУ рядом, но не думаю что может так навести... в общем что только не пробовал, жду помощи.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если всё так, как описали, то странно... Полтергейст?:)]
    Случаем, рабочие нули групп первого и второго этажа нигде не соединяются? Отключить 2АВ40А в ВРУ, отсоединить нули и прозвонить тестером между собой, вплоть до десятков кОм.
  10. kamchadal87
    kamchadal87
    kamchadal87
    Рабочие нули отходящих групп нигде не соединяются точно. Нули питающих кабелей не должны звониться, хотя проверю. Но что это даст? Во ВРУ они всё равно на одной шине. Ещё промегерить хочу, не было мегера под рукой (но маловероятно - кабеля в гофре на клипсах, а там где в стене идут нет ни одного самореза и ничего того, что могло бы повредить изоляцию. вариант "полтергейст" конечно заманчивый, но как Вы понимаете ни меня ни тем более заказчика не устраивает)))
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Ноль с первого этажа, где то соединяется с нулём второго этажа причём после УЗО.
  12. kamchadal87
    kamchadal87
    kamchadal87
    Исключено. Причём если на 2м этаже отключить вводной автомат (3р 32А), то Узо нагрузку держит. Я так понимаю если бы через ноль прошивало, то отшибало бы и при выключенном автомате.
  13. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Добрый вечер, Собирал щиток сам ,начальные знания по электротехнике имею поэтому думал соберу распред щиток без проблем.
    Но вот незадача на входе имею 380 В вводной автомат , далее 3 однофазных дифавтомата с уставкой 30мА после дифавтоматов идут автоматы каждой фазы однофазной сети..., включаю 1 дифавтомат (1 фаза) все работает( запитанное от этой фазы) но при включении второго дифавтомата и выбивает, в какой последовательности это делать не имеет значения, снял снизу дифавтоматов крышечки и включил их напрямую не использую встроенные в них УЗО и все нормально работает... после каждого дифавтомата стоит по 3-5 автоматов... пробывал все комбанации, все подключено верно, значит дело в другом,
    кстати такой момент , сверху дифавтоматов куда подходят фазные провода и ноль подключен трех фазный электрокотел.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ну и отключите котел проверьте, в чем проблема.
    Без нагрузки выбивает?
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Проверьте подключение Нулевого провода к ДИФу, должна быть такая последовательность выход каждого ДИФа Ноль и Фаза должен только на свою нагрузку, соеденение всех Нулей после ДИФов недопустимо, так как ДИФ считает входящий и выходящий токи и только по своей цепи.
    Проверьте и отпишитесь.
