1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы так и не ответили про общую мощность.
    Чем ограничен общий ток через счётчик и входное УЗО?
    Или то же самое по-другому. Снова предположим, у Вас случился затяжной насморк, Вы не унюхали, но невинно замученное УЗО догорело не до отпадения нуля, а до расплавления корпуса и короткого замыкания полюсов. Если нет вводного автомата, то дальше должны были загореться вводные провода, вслед за ними дом. Так?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точка деления PEN, однако. Без смайлика.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С вас пытаются получить больше информации, так как отсюда не видно что там и как соединено;)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Похоже ничем, СИП сразу в счётчик, из счётчика на УЗО... постами выше было описано
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если честно, я уже боюсь отвечать, так как там многое, о чем я даже подумать не мог, из-за ограничиных рамок мышления! :cool:
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    к сожалению именно так ​
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    учится никогда не поздно! :)]
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    в субботу выложу фото
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, срочно менять ситуацию. Второго предупреждения судьба обычно не делает.
    И начинать с измерения тока короткого замыкания. Номинал вводного автомата должен быть таким, чтобы электромагнитный расцепитель в нём гарантированно срабатывал от этого тока. Для доступных в продаже автоматов с характеристикой "C" это 10 номиналов: то есть для автомата C63 необходимы гарантированные 630 ампер.
    Сопротивление контура измеряется очень просто: по изменению напряжения на вводе от включения известной мощной нагрузки. Два радиатора, например. Дальше задачка для 7 класса.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А про измерение сопротивления подробней можно, если не сложно?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РАСЧЕТ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
    предварительно прогретой нагрузкой типа утюга,
    масляного радиатора, чайника...
    Метод 1 (вольтметр)
    U1 - напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - напряжение после включения нагрузки, В
    Рн - мощность нагрузки, Вт
    Ikz = Pн/(U1-U2), А
    Метод 2 (вольтметр, омметр)
    Rн - сопротивление прогретой нагрузки, Ом
    Ikz = (U1*U2)/( (U1-U2)*Rн), А
    Метод 3 (вольтметр, амперметр-клещи)
    I - ток, потребляемый нагрузкой, А
    Ikz = (U1*I)/(U1-U2), А
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Приняв меры безопасности, удалив с участка людей и животных, исключить прикосновение к заземленным предметам и земле как таковой...
    Подключить прогретую нагрузку между фазой и землей.
    Подключить вольтметр параллельно нагрузке.
    U1 - Напряжение до включения нагрузки, В
    U2 - Напряжение после включения нагрузки, В
    Rн - Сопротивление нагрузки, Ом
    Rz = Rн (U1-U2)/U2, Ом
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Ну чтож, мультиметр есть, попробую.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Однако, это не сопротивление растекания заземлителя!
    Оценить порядок чего-то, оно, конечно, можно!
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вот только надо понимать, что мереть Iкз вы будете в начале стройки (к примеру), когда сеть не нагружена, а жить, когда почти все передут на ПМЖ и как это часто бывает, топиться зимой чаще всего только ЭЭ. Напряжение просядет и Iкз уже будет совершенно другой.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для учёта этого достаточно закладывать в расчёт не 220, а минимально разумное пониженное напряжение. 160 вольт, например.
