1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Подскажите, в чем разница ABB FH202AC-25/0.03 и ABB F202AC-25/0.03. Разница в цене порядка 600-700р. И еще, хотел на связку 1 УЗО ABB AC-40/0.03 – 1АВ 25А - 1АВ16А повесить проточник (5кВт) и стиральную машинку. Стоит ли так вешать потребителей?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    FH20xL - Home Edition Light (версия для домохозяек). Отсюда и разница в цене.
    Зачем вешать потребителей? Может просто подключить? Мощные нагрузки вешаем подключаем отдельно - вот именно так можно! Но, желательно на каждого добавить по своему 10мА УЗО.
    ЗЫ: Пересчитал. Перед УЗО автомат 40А, УЗО 63/30.
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    В основном щитке стоит автомат 63А, потом УЗО 50/100. Места в щитке маловато, придется дифф. автоматы ставить, тогда на каждого хватит.
  4. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Диф. автомат и УЗО две разные вещи. УЗО от КЗ. не работает, поэтому ставится в паре с автоматом, Диф это совмещённый прибор 2 в одном флаконе. Если у вас УЗО то желательно чтоб по току нагрузки оно было на порядок выше автомата, это чтоб при КЗ срабатывал автомат, а не горели котакты дорогого УЗО.
    На полах если контуры рядом то лучше одно УЗО, потому, что в каком пробой сразу не поймёш.
    А лучще ставить УЗО на каждое помещение отдельно, в смысле комната, кухня, ванна и тд. чтоб при срабатывании у вас вырубило проблемное помещение, а не все разом, и чтоб не искать в потьмах свечку.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Немного поправлю, не на порядок (в 10 раз), а минимум на одну ступень выше в линейке номиналов.
    Т. е. если АВ на 32А - то следует ставить УЗО на 40А, лучше на 63А, т. к. правило разница в цене незначительная, а разница в надежности огромная. ;)
    Вообще ничего не понял. :faq:
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  7. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Не так сказал, имел ввиду если один пол из двух электроматов и подключены к одной точке, то зачем городить два УЗО достаточно и одного.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Вообщем в продолжение 43-45стр.
    Вот фотки этого безобразия =)
    Электрик заходил и сказал, что в следующие выходные может мне перед счетчиком врезать АВ и опломбировать, а уже весной мы договорились перевести дом на 3 фазы (уря!) что бы эксплуатировать котел на 9кВт.
    Порекомендовал пока не использовать котел выше чем на 6кВт.
    Так вот, что я хотел просить, что мне лучше поставить АВ или ДифАвтомат перед счетчиком? НА 2 полюсный или уже взять сразу 4 полюсный под расчет на 3фазы? Будет ли 3ех фазный ДифАвтомат работать подключенным только на 1 фазу? Или поставить просто АВ на 63А 4ех полюсной и задействовать пока только 2 полюса?
    склоняюсь к последнему варианту, т к уже после него можно уже будет самому ставить чего захочешь, хоть узо. хоть что
    Это УЗО менять? оно сдохло после перенагрузки?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не после перегрузки, а от местного нагрева плохим контактом меди с алюминием.
    Да, менять - даже если выглядит рабочим.
    И сразу убрать из этой цепи провод заземления. По двум причинам. И потому что медь с алюминием, и потому что объединение нуля и земли в вашей схеме опасно для жизни.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И кто вам разрешит на 63А ставить, у вас счетчик на 50А максимально, да и вводной кабель выдержит?
    Ставят 25А,если договоритесь, то само отлично 32А,максимально 40А!
    Под изолентой гильзы или скрутка, медь-медь или медь-алюминий?
  11. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    в трехфазных АВ мощность указывается на одну фазу или суммарно на 3?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На автоматах указывается ток, а не мощность.
    На трёхфазных автоматах - максимальный рабочий (долговременный) ток по одной фазе. По трём, соответственно, можно получить в три раза больше, если точно поровну распределить нагрузку по фазам.
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Значит просто АВ купиьь на 40А, 3P+N ? и подключиьь его пока на одну фазу, Так приемлемо? просто не хочется покупать два раза приборы, перезимовпть так, а потом нормально на 3 фазы перейти.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автомат 3*40 позволит Вам после перехода с 1 фазы на 3 получать больше 26 киловатт.
    Если Вы считаете, что сетевики Вам это позволят - можете попробовать.
    Но вообще коммерческая цена одного подключённого киловатта сейчас около 15 тысяч рублей. И подарок на 150 тысяч рублей - сверх положенных 15 киловатт - сетевики Вам делать совершенно не обязаны. Хотя могут и подарить, по недосмотру.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я с Вами согласен на все 100%. Однако, на Ваше сообщение найдутся критики, якобы это не правомерно... Возможно, что с юридической точки зрения, действительно есть "дыра", но с технической нельзя позволять абоненту как ему заблагорассудится нагружать фазы. Нагрузка на фазы должна быть максимально сбалансированной.
