1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Речь идет о садовом некоммерческом товариществе если что. Просто наш электрик не акцентрировал внимания на каком-либо ограничении по автомату. Позвонить ему надо вот что =)
    Позвонил...сказал, чтоб брал на 40А
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело не в юридических дырах, дело в обычном бардаке. Всем пофиг, сетевикам в том числе. Перегрузки линий, перекосы, нехватка тока для срабатывания при КЗ - личные трудности потребителей.
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Друзья, может не будем уходить в оффтоп? Помогите лучше советом.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вчера я попытался составить простенькую табличку в помощь малоопытным форумчанам:https://www.forumhouse.ru/threads/231784/page-2#post-7526432
    В итоге, нарвался на критику. якобы я даю "неправомочные" советы, а дале и того круче...
    Вот он, бардак...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Про автоматы ответили. Если СНТ - то, скорее всего, всем всё пофиг, кроме прямого воровства мимо счётчика. Поэтому подключат любой автомат и любую мощность.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если это недопустимо по характеристикам линии и кабеля...:mad:
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Нутк как сейчас поставить двуполюсной на 40ампер и потом 4ех на 25, ил сразу 4ех на 40?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    АВ работают одинаково, что 4Р 40А,что 1Р 40А+1Р 40А+1Р 40А+1Р 40А,ставьте сразу 4Р 40А (
    Себе поставил 4Р 32А на 6кА,в качестве рубильника вводной, в доме уже стоит 4Р 25А,а от него уже разводка в щите! Это хороший вариант, вы же не собираетесь ставить производство на даче?
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    25А на одну фазу уж малоавто будет это всего-то 5.5кВт, у меня котел сейчас на 5 шпарит, и что 500Ватт на остальное, маловато будет =)
    я вот просто думаю имеет ли смысл ставить АВ пониже т е 25А на 3х фазную сеть?
    Или может просто тупо купить трехфазный счетчик и вторым поставить в дом и только на него накинуть котел, а весь остальной дом на однофазном питании?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А Вам так дадут сделать?
  11. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    а вот это уже неизвестно =) думаете порнографией попахивает?
    вообще электрик у нас человек грамотный и с электричеством проблем нет, не со стабильностью ни с перебоями, контролировать мои действия будет
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не знаю как там у Вас с "порнографией"... Это Вам следует узнавать на месте. Но, как правило, при переходе с однофазки на трехфазку, первая подлежит демонтажу. Такой фокус может прокатить, если дом на 2 хозяина. Только, как потом они будут между собой разбираться?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    ПОдключите 380В на 25А и это уже 15кВт,котел отдельной линией на 380В,и с каждой линии еще отводы по дому!
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Спасибо за инофрмацию!
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    в принципе так и думал сделать, наверно на этом варианте остановлюсь, к весне надо тщятельно обудмать схему, все-таки наверно щиток порядку ради поменять надо будет.
