1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пожалуйста, не воспринимайте ее за истину. Я Вам не зря указал на обращение в местные компетентные администрации, ибо писал, ориентируясь на украинские реалии. Может, у Вас более либеральное отношение к этим вопросам.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Можно ли эксплуатировать УЗО при минусовых температурах? Т. е. хочу поставить УЗО (schneider electric 40 A, 30mA тип АС) перед главным автоматом (32А тип С) в щитке. Щит этот на доме висит, там стоит опломбированный счетчик, ОПН и автомат. В доме также будет щиток.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно !
    Посмотрите маркировку на самом УЗО.
    Там в снежинке указана минимальная рекомендованная температура эксплуатации.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По-разному. У разных производителей и моделей допустимая нижняя температура от -5 до -40, надо смотреть конкретно в паспорт прибора на сайте производителя или при покупке. Обычно -25.
    Самые морозоусточивые серии делает АстроУЗО.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Условия эксплуатации должны быть указаны в характеристиках УЗО, в т. ч. на корпусе.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Парни помогите начинающему электрику - в DSC_0006.JPG ырубает УЗО!
    Дом в деревне. За 550 рублей подключили 15 Квт 380В. ВРУ на доме на улице. Через стену заходит кабель в щиток в дом. Я пока начинаю только разводить электрику. На входе стоять на каждую фазу 3 АВДТ (40А 30mA). Далее с АВДТ-1 подключен свет временный в доме. АВДТ-2 не подключен. Решил подключить к АВДТ-3 через АВ 25 А электроотопление в доме в виде 3 конвекторов по 1 квт. Проложил по стене кабель ВВГнг 3х2.5 к розеткам по 16А. Присутствуют 2 скрутки проводов в коробках. Скручивал провода с помощью СИЗ и изоленты. При подключении нагрузки в виде конвектора сразу вырубает УЗО. Я пока чайник долго думал, вроде все правильно собрал. Может где-то провод дефектный и есть утечка? Пробовал подключать к АВДТ-2 (та же фигня)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Находите у Шнайдера каталог и смотрите там технические характеристики. Многое у них только с -5 начинается. Хотя, говорят, работает при -20.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нули после устройств дифзащиты уже не объединяются!
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Булкин, на фотографии не видно, что Вы вообще что-то подключили к 2 или 3 УЗО
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    т. е. надо вторую нулевую шину вести для однополюсных автоматов? (у меня она есть синяя внизу)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы засандалили три фазы и ноль в три дифавтомата. На выходе получили три фазы и три нуля. Или, если понятнее - три раза по фаза-ноль. Вот эти нули теперь разные!
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    вот фотка по-подробней
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Т. е. на этой схеме должны быть 4 нулевых шины: одна до диффов и три после диффов?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну типа да. Должно быть 4 нулевых шины, если они нужны конечно.
    Вот примерчик: сверху раздача нуля на первую рейку, в центре клеммник с шинами L1 N1 L2 N2, а L3 N3 идёт всего к одному потребителю, поэтому и шины никакой нету.
