1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    кстати да, чудесный способ.
    только, на мой взгляд, тогда уж не кабель, а ПВ-3.
    их и протягивать сподручнее, и менять
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Николаевна, Если вы надолго, то лучше сразу создать свою тему.
    Варианта тут 2, либо делаем СУП и подключаем туда все металлическое, либо наоборот изолируемся от всего металла входящего в ванную.
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Кабель обязан быть в 2йной изоляции, ПВС и ПВ3 не предназначены для стационарной проводки.
  4. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    Много читал, что советуют ставить УЗО Тип А для защиты электросетей с компьютерами мотивируя такой выбор выпрямлением тока в них. Но позвольте, Тип А предназначен для пульсирующих токов, стандарт IEC однозначно задает то, что называется пульсирующим током на который срабатывает Тип А. [​IMG]
    Как минимум нужно 8,3 мс нулевого напряжения. В ПК же используется постоянное напряжение которое, согласно спецификациям АТХ, не должно отклоняться от номинального более чем на +-5%. То-есть никакого нуля там нет и не будет иначе все оборудование выключится.
    Получается для гарантированной защиты нужно ставить только Тип B, а рекомендации УЗО Типа А являются неправильными?
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    это оно внутри постоянное, а за "внутри" у УЗО голова не болит.
    в ПК, да и в куче другой техники, используются импульсные блоки питания, которые, порой, творят забавные вещи с электросетью.
  6. Droone
    Droone
    Droone
    Киев
    УЗО заботит ток утечки. Если "внутри" что-то замкнется на корпус, то какой формы он будет?
  7. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ну, Вы сильно переоценили мои математические способности:)
    почти в любом случае пробой изоляции в высоковольтной части импульсного источника питания даст ток утечки несинусоидальной формы, с постоянной составляющей в том числе, но вот как распределится постоянная составляющая и гармоники - дело темное.
  8. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Смотрел схемы подключения узо
    узо-автомат, автамат-узо как правильно разве не автомат-узо?
  9. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @demn82, правильно автомат-УЗО, но смутившие Вас УЗО - групповые, для них вышестоящим автоматом является вводной.
  10. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    значит так подключать можна?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Обе схемы без замечаний.
  12. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Добрый день, вопрос по УЗО - монтажником предложено поставить противопожарное вводное с такими характеристиками -
    ABB F204AC УЗО 4Р 25A 300mA (AC) (трехфазный ток 15 КВ, деревянный дом, общая домовая нагрузка 10-12 Кв - конвекторы, насос, бойлер и прочее, отдельные узо н "мокрые" зоны и дифавтоматы).
    Селективного с такими параметрами в инете и продаже не нашла. В одном интернет-магазине фигурирует:
    ABB F204AC УЗО 4Р 40A 300mA (AC) селективный - разве тип АС это селективное? судя по форуму должна быть еще буква S, но таких обозначения вообще не нашла, в других местах селективное идет по типом А.
    Как его выбрать, где можно купить?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не Ваш случай. Ищите 63 (40)/0,1А (A) S.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Глупо вводное УЗО называть "противопожарным". Назначение его намного шире! Для дачки оно обеспечивает возможность реализации системы заземления ТТ, при соответствующей схеме построения электроснабжения. Кроме этого обеспечивает защитное отключение при недостаточных токах КЗ на PE. Дублирует последующую дифференциальную защиту. Для коммунального жилья, не в последнюю очередь, позволяет сохнанить, не похерев, выстаданную систему заземления TN-C-S в доме. Применение типа "А" для общего УЗО вряд ли оправдано и целесообразно, особенно при трёхфазном вводе. Не забывайте, что порог срабатывания УЗО типа "А" от 0,11 до полутора, примерно, номинального дифференциального тока. Могут, в принципе, быть проблемы с селективностью, которая требуется постольку-поскольку. Цена НОРМАЛЬНОГО селективного УЗО - не более 3.000 рублей (даже типа "А") по известному адресу. Всё остальное - либо электронное, либо развод. 100 мА - вполне. Ежели многоступенчатая (более 2-х) дифференциальная защита, то могут быть и другие варианты. Опять же, по номиналу - на ступень вышестоящего АВ, но менее 40 А ставить вообще глупо.
    Номинала 16 и 25 - это потому, что с пеной у рта требуют или электронное барахло, которое и этих параметров не обеспечивает.
  15. Babushka
    Babushka
    Babushka
    a852456 - спасибо. не могли бы уточнить причины, чтобы я могла их озвучить монтажнику - а то как я объясню, что такое ставить нельзя. и не подскажете, где можно найти?
    АСЗюзин1950 - спасибо. "Применение типа "А" для общего УЗО вряд ли оправдано и целесообразно, особенно при трёхфазном вводе" - это ответ мне или на предыдущий пост?
    "Цена НОРМАЛЬНОГО селективного УЗО - не более 3.000 рублей (даже типа "А") по известному адресу. - что вы имеете в виду? Сорри, не спец совсем, не понимаю. :)
