1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Нулевой подключен к первому дифу потом перемычка на второй потом на третий , это так входит в диф , а вот как выходит уточню , просто знаю что стоит 3 шины для 3 фаз + 3 шины для нуля и 1 шина для земли а вот с дифов как выходит уточню, выбивает когда на 1 из диффов нагрузка а на другом просто все отключенны, ну да ладно , спасибо посмотрю.
  2. manko
    manko
    manko
    Помогите разобраться в такой ситуации. Есть трехфазная сеть с системой Т-N-C-S. Есть самодельный переносной водонагреватель емкостю 15л мощьностю 6кВт подключеный на линейное напряжения 380В. Водонагреватель подключаеться через магнитный пускатель(фазы). После магнитного пускателя водонагреватель соединяется с сетью через трехфазную розетку- вилку. Корпус водонагревателя сделан с защитным занулением, так вот только втикаю вилку в розетку (водонагреватель стоит на грунте) не включая магнитный пускатель тут же вибивает УЗО, видими едет ток утечки с ноля на землю. УЗО стоить на входе 30мА 32А.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Проверить нагревательные элементы, включить на пару минут без узо, иногда помогает,
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Вообще, ноль в качестве заземления применять нельзя. В случае обрыва нулевого провода у Вас водонагреватель окажется под напряжением, опасно это несмотря на УЗО, которое может и не сработать в нужный момент.
    В вашем случае происходит протекание тока по цепочке, нулевой провод - земля на которой стоит водонагреватель.
  5. manko
    manko
    manko
    УЗО вырубает тогда когда я поключаюводонагреватель только к розетке то есть соединяется ноль в розетке с розетки идет по проводнику на корпус водонагревателя а с корпуса на землю. В то время водонагреватель не включен в сеть, а только вилка вставленная в розетку. Водонагреватель включается в сеть через магнитный пускатель что бы не подгорали контакты в розетке.
    У меня защитний ноль и рабочий объединены в один. А как же тогда на сельськохозяйственых предприятиях когда все корпуса машын, механизмов в том числе и передвижных занулены.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Как делать - вам решать, просто предупредил об опасности зануления.
    Ноль в домах самый нагруженный провод. Если по каждой из 3 фаз ток идет по 110 А, ноль загружен около 300 А, а сечение провода у нуля бывает даже меньше фазных проводов. Втыкая розетку с занулением корпуса Вы даете току течь через землю, УЗО и срабатывает.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только ноль в этом случае должен быть не менее 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию;):aga:И вообще-то система "зануления" TN-C запрещена, должна быть TN-C-S с отдельным проводом заземления и правильно выполненном контуре заземления, которого у Вас похоже просто нет:(, иначе Вы бы не занимались этими опасными занулениями. И не нужно путать промышленные предприятия(с обученным персоналом!!!) и свой дом, из которого Вы сделали электрический стул.;)
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    И должно вырубать... ежели в таком случае не вырубает, то такое "УЗО" уносится в дальний лес и глубоко-глубоко закапывается....можно плакальщиц заказать..
    УЗО обязано отключить нагрузку, если с фазового или нулевого проводника есть утечка на защитное заземление (ток по фазовому проводнику НЕ равен току по нулевому)... а у Вас корпус заземлен и нагреватель стоит на грунте....на него и утекает...
    ИМХО - всё срочно переделать по ПУЭ - иначе возможны невкусные последствия....
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Фаза А - 110А ; фаза В - 110А ; фаза С - 110А.
    Ток на нейтральном проводнике 300А ? :ogo:
  10. muxey
    muxey
    muxey
    Самара
    Продолжаю изучать тему про УЗО и наткнулся вот на такой документ СП 31-110-2003-привожу выдержку из него-думаю будет полезен еще кому-нибудь
    Пришел ответ, правда промежуточный, но не ожидал и такого в этом году:)
    По существу: мой вопрос про общее УЗО переадресован Минэнерго разработчику раздела 7.1 ПУЭ ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" с обязательством ответить заявителю (т.е. мне) и в Минэнерго (видать сами не знают правильного ответа:aga: )
    Как говорится продолжение следует...
    Всех с Новым Годом! Всех благ в следующем, надеюсь не последнем (будь не ладны эти Майя со своим календарем), году!!!:)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так, сначала разобраться со схемой нагревателя. Если катушка пускателя на 380В, то нуль (рабочий) вам не нужен вообще. Правда, если ТЭНы не "секционируются" пофазно.
    А вот заземление очень даже желательно. Правда, если жить хочется.;)
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я сразу не понял смысл (защитное зануление). Нейтральный провод (ноль) и заземление это разные понятие и предназначены для разных (вещей). Если своими словами, ноль; чтоб уравновесить трех фазную сеть (это грубый пример) а заземление- безопасность, и нельзя их соединить в месте. А лучше пригласите электрика.
  13. manko
    manko
    manko
    Да нет парень вероятно немного ошибся так как сила тока в трехфазной сети розпределяется между фазами о нулевой провод служить только для уравновешивания потенциалов между фазами когда нагрузка не симетричная с другой сторони по его теории ето же какое сечение проводника надо на 300 А, - целую шину тянуть в дом.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам же уже сказали, что ТАК делать нельзя!!!:nono: Наверняка и заземление после счётчика подключено...:no: От того что Вы что-то не понимаете ничего не изменится, поубевает током не дай бог кого и всё... Експертам с РЕС вообще то наплевать как там у Вас после счётчика накручено;), им главное чтобы у Вас не было возможности тырить электричество. Короче - у Вас опаснейший "колхоз":mad:, причём опасность для Вашей жизни и жизни Ваших родственников.
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    На предприятиях обычно свой трансформаторный пункт, как правило. У них нет УЗО обычно. Они большинство строились тогда когда не знали что есть УЗО. И в самом предприятии оно и не надо. Большинство станков работают на 380 v. Заземление у них не один, а у каждого здания свая и все с нейтральным проводом соединени вместе. Это небольшая часть.
    А в дома, представьте что оторван ноль на выходе из трансформатора, Такое часто бывает, и как вы правильно сказали N уравновешает фазы, и вся нагрузка будет где? правильно на N проводе вашого дома и направится в землю через Ваш котел. Вам красочно рассказать последствие, или Вы дагадались? Из монолога следует, что отключаем N провод с корпуса котла, а котел заземляем. С уважением
