1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    И еще один момент...
    Почему при подключении АВ фазный провод подключаетя к какому-либо АВ и от него перемычками подключаются другие АВ.
    А почему бы не использовать подключение фазного провода так же как нулевого?
    Т. е. от счетчика фазный провод на планку с несколькими зажимами и далее от каждого зажима на соответствующий АВ?
    Или перемечки применяются лишь изза их относительно простоты монтажа?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    в принципе делайте. При трёх фазном питании и более сложной конструкции щитка так даже и лучше. А если однофазное питание, то просто незачем огород городить
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А шины типа гребенки вам чем не угодили? Они специально для того и придуманы. ;)
  4. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    @Zuich, спасибо!
    у меня однофазное подключение, но тем не менее такой способ подключения АВ после счетчика (каждый АВ от клеммника) мне больше нравится :)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Юрий Ром, соединительные шины ликвидируют одно лишнее контактное соединение!
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @Юрий Ром, а еще фазу на шинку типа РЕ выносить опасно для жизни, а изолированных хороших еще и поискать надо. Но главное это исключение лишних соединений.
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Есть такое устройство "Блок шин", в поисковике забейте, по моему вы это имеете в виду.
    Они бывают однофазные (шина нуля и фазы) и трехфазные.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Называется кросс-модуль.
    Фотография постом выше.
    Может быть 2-х или 4-х полюсный.
    По количеству подключений бывают на 7, 11, 13, 15 подключений на каждую шину, соответственно разная длина.
    Нормальное качество только у Легранда.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здравствуйте все! Вот вчера вешал на фронтон гаража светильник и возник вопрос. На входе в гараж стоит УЗО 300 мА и на линию освещения потом 30мА. Заземление ТТ. Когда начал настраивать светильник по вертикали, то корпусом его задел за металлочерепицу на гараже. Выбило УЗО на 300, а на 30 не среагировал. Хотя на 30 рабочее-проверял и кнопкой "тест" и случайным замыканием бокорезами при выключенном автомате (фаза).Прислонил светильник к крыше и так оставил-УЗО на 300 не смог включить, а на 30-не срабатывает. Как так-я думал сначала сработает на 30, ну или оба одновременно...
  10. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я думаю дело не в светильнике и его линии а на металлочерепицу у вас потенциал приходит, вы его сейчас заземлили через корпус светильника, вот общее УЗО и не включается .
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Без схемы не разобраться, а может УЗО на 30 оказаться и бракованным, вы же его по сути коротили, сколько там у вас мА получалось при проверке, всяко не 30мА.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я его не коротил. Нейтраль с землей бокорезами соединилась и оно отключилось.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот как это может быть, я думаю...Нигде никаких соединений и соприкосновений нет. Сам строил-знаю...
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Veseloff, давайте схему, как правильно указал McDyr. Вероятность того, что описал HavHar, тоже существует. Но, без схемы не разобраться. На схеме обязательно указать все заземление и СУП (если она существует).
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А это разве не коротец ноля с землей?
