1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @HavHar, Да пожалуйста. Это то самое, которое срабатывало на прикасания светильника к крыше. На 30 мА сфоткать пока не могу-в гараж идти надо... DSC_0152.jpg
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и как раньше (да и сейчас в большинстве случаев) жили без всяких УЗО, диффов и заземлений. С уверенностью могу сказать, что 90 процентов электрики домов в нашей деревне (а дома у нас есть и недешевые) используется минимум всякого рода защит. Электрик местный случайно увидевший мой щиток основной, с удивлением (как в первый раз) разглядывал АВ на 6А на свет и 10 (за редким исключением) на розетки. Да еще и характеристики В. Коттедж построенный в том году за немалые деньги и построенный для себя оборудован щитком на 12(!) АВ. И все! Интересна статистика пожаров и смертей от поражений эл. током во времена, когда о всевозможных защитах и не слышали и сейчас. Не кидайтесь тапками, но не накручиваем ли мы себя..?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    То, что на фотографии, если свято верить производителю, является электро-мехническим аппаратом (соленоид, питаемый током вторичной обмотки дифференциального трансформатора).
    В то же время, сложно однозначно интерпретировать УГО, размещенное на корпусе данного УЗО...
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Legrand, похоже серия DX-3 ,электромеханическое,но не селективное, поэтому если есть проблема с нижестоящим УЗО то будет это выбивать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Т. е отключение нижестоящего УЗО на 30мА при замыкании нейтрали и заземления-не является гарантом работоспособности его? Пойти палец в патрон засунуть, что-ли?:aga:. Если отключится на 30-то оно рабочее? А однажды так и получилось...Вешал гирлянду на фронтон, попросил товарища отключить автомат, а он ошибся...Ну меня и стукнуло немного. Я правда этого всегда ожидаю, когда в провода заглядываю;). Ну вот, стукнуло слегка, а УЗО на 30мА на этой линии отключилось. Получается оно рабочее?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Например, этот производитель указал УГО, которое однозначно говорить о электро-механической "начинке"
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Захаживал тут как-то один "спейц" и изрядно рекламировал один китаёський бренд. Так вот он, не то что палец, он всю свою клешню в воду совал и туда же бросал фазный провод под напряжением.
    Только что-то его давно не было здесь. Может мы уже и на пирожки опоздали...:aga:
  8. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Понимаете в теории срабатывать то оно срабатывает, но на каком токе утечки точно не известно. Поэтому и есть кнопка Тест, то есть если УЗО срабатывает при нажатии на Тест то значит верхний порог чувствительности не выше номинала, а нижний х. з..Но при этом есть ещё и быстродействие УЗО. Если в цепи последовательно установлены несколько УЗО пусть и разных номиналов но ни одно из них селективного типа, то при наличии значительной утечки сработет то у которого будет меньше время срабатывания.
    При нажатии кнотки ТЕСТ питание на УЗО должно быть включено. УЗО от Легранда, по крайней мере такие как на фото, электромеханические.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот бренд то отключался? ;). Так что по моему вопросу?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Т. е. независимо от тока утечки, мое УЗО на 300 сработало быстрей, чем на 30, потому, что у него вероятно меньше время срабатывания?
  11. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Если срабатывало 300мА,то ток утечки должен был быть думаю не меньше 100 мА.
    Нужно во-первых фото второго УЗО, во-вторых нажмите ТЕСТ на втором УЗО, не помню вы делали или нет при включенном питании, в-третьих неплохо бы хоть примерную схему подключения видеть.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что вы домотались до УЗО? УЗО - это дополнительное средство защиты, как коврик, боты и перчатки. Они у вас есть? Нет! Ну, и на хрена вам УЗО! Логично? Логично! ;)
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Батарейками его, батарейками!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делал только вчера. Все срабатывает.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вообще-интриганы в этой ветке собрались...Или политики. Что по сути одно и то же:)]. Ирония, байки, а ответа никто не даст...Хотя знаете..;). Прямо как ученики незабвенного Михаила Сергеевича. :aga:.Не томите-скажите в чем причина-то...
