1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя понял-видимо утечка...Как мне ее найти с помощью тестера? Может ли это быть неисправный прибор (люстра)?
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    :ogo: с каждой вашей фразой становится все веселее. И это все при однофазном вводе? И это все висит на одном общем! неселективном УЗО?
    - Меняйте вводное УЗО на селективное
    - Тестером можете проверить коротит ли ноль на корпус светильника, если да, то выкиньте его.
    - Декрафт это дочка Шнайдера, вот только она не лучше ИЕКа.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вероятность включения всех сразу-ничтожно мала:)]
    Можно подробней-мерять между чем и как?
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Ваша схема в таком виде на сегодня опасна. При ТТ должна быть двухступенчатая дифзащита, при этом вводное УЗО на 300мА нельзя рассматривать как первую ступень из-за высокого номинала дифтока. Все автоматы желательно иметь 1Р+N или 2Р. Заземление ваше либо имеет очень большое сопртивление расстеканию, либо плохой контакт с шиной. Сейчас подумайте все ли линии у вас находятся под защитой УЗО, вводное в расчёт не берём, номиналы остальных УЗО надеюсь не выше 30 мА. Если есть какая нибудь линия без таковой защиты, то её проверить в первую очередь. Если абсолютно все линии под защитой своих УЗО и все исправно срабатывают на Тест, то проблема может в самих щитах либо кабелях между щитами. И будьте очень осторожны или позовите специалиста.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так может не ставить его вовсе?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так было бы лучше!
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    На 300 мА может и не стоит, для вводного УЗО частного дома должно быть достаточно и 100мА ,в каждом случае нужно считать индивидуально, но считать такое УЗО защитой человека:no: К тому же, вы знаете, чем выше номинал, тем меньше должно быть сопротивление контура заземления.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понимаю, что это для быстрого поиска и отключения неисправной линии?
    Нет, не все. Свет на 1 этаже не под защитой. Надо ли ставить УЗО на освещение...
    Были такие попытки;). При монтаже...Ребята,где сейчас найти специалиста (токаря,плотника,электрика)... Я верю, что все вы ими являетесь, но вы далеко. Один электрик на мою просьбу поставить УЗО сказал, что не будет потому, что их выбивает. Второй до такой степени запутался в моих хотелках (а они скромные-поверьте),что чуть не сжег МАП. Третий (самый солидный и с амбициями. А как умно разговаривал и сленгом электрика владел:super:) по просьбе соседки решил сделать проводку сначала у нее. Видя, как он у нее ПВС крепил на скобки сделанные из консервной банки, я от него отказался...Короче,остался пятый, вдумчивый, но места в щитке уже не оставалось и сделали, то что сделали. А УЗО я уже потом сам ставил и нейтрали разделял тоже. Вот так. А все из фирм были (кроме одного) с красивыми названиями:aga:.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Счас! Выйдет на крыльцо, позовёт специалиста и тот прибежит! Кричать придётся на всю Россию и её окрестности! Не смешите, не смешно!
    Какой смысл обсуждать обрывки воспоминаний, всплывающие в памяти. Даже несмотря на то, что товарищ абсолютно адекватный, понимающий почти всё и легко способный понять остальное, принимать на веру все эти воспоминания нельзя!
    Один хрен, почти всё сделано не так и не из того! Что менять и что переделывать - решать хозяину.
    Надо, просто, просто объяснить как должно быть и что будет, если будет что-то не так. Лучшее решение, всё одно, реализовано не будет, но приемлемое реализовать придётся!
    Всё о чём писалось и обсуждалось выше должно быть отражено. Это же проще, чем бесконечно толочь воду в ступе! Перелейте в сито!
    А потрепаться можно и на другую тему, да и в другом месте!
    Что ждёт Россию!
    В России на профилактику и лечение болезни Альцгеймера тратится сил и средств в тысячи раз меньше, чем на увеличение сисек и писек, но продолжительность жизни-то увеличивается у старых и сокращается у молодых! Вот и будут бродить по просторам, некогда великой, России старухи с огромными сиськами и старики с такими же причиндалами и никто из них не сможет вспомгнить, зачем они нужны!
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    :ogo:Почему нельзя считать защитой человека от косвенного прикосновения?
    А его уже значит можно считать защитой? :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ДА ! Именно так.
    Не обязательно, нужно учитывать специфику дома.
    ПВС на скобки от банки ? :faq:
    Жесть Вещь! :super::close:
    Блин, а четвертого электрика куда дели? :faq:
    Похоже где-то в нейтралях и есть косячок. :(
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Да.
    При ТТ надо бы везде, другой защиты нет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да собственно говоря я этого и жду. ;). Только (уж простите) доступным языком :). К слову-уже 4 года все работает, ничего не "щиплется" и неожиданно не отключается...Если бы не этот светильник на гараже-я бы вас не потревожил...
  14. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Нет.
    Даже 100мА для кого-то в определённой ситуации могут оказаться смертельными. Таблицы вроде не раз выклывались, защита человека не выше 30мА.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думается мне, что если бы в нейтралях был косячок, то выбило бы УЗО сразу...У меня нейтрали только по дому на 4 группы разделены. Ну специфика у меня такая...
    А заземление не является защитой? Думал, что УЗО на люстру висящую под потолком не надо ставить...Ошибался?
    А это секрет:)]
