1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Дело в том что часть потребителей может быть включено на линейное напряжение 380 В, но большенство на фазное 220 В, это между фазой и нулем. Сколько? мы не знаем поэтому и написал примерно 300 А.
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ !!!:hello:
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При 3-х фазной сети токи фаз в нуле НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ! :victory:
    Ток на нейтральном проводнике равен 0! ;)
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Честно, учился давно, может новые законы появились, но по моему закон Кирхгофа не кто не отменял.
    Таким образом, нейтральный провод обеспечивает одинаковые напряжения на отдельных фазах несимметричного потребителя, образованного из трех различных однофазных потребителей. При этом в нейтральном проводе возникает ток IN, который в силу 1 закона Кирхгофа равен сумме векторов фазных токов потребителей:
    IN = IА + IВ + IС.
    Взято
    http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/labi/03/03.htm
    Это для линейного напряжения, в своих домах и квартирах применяется в основном фазное напряжение.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вот по Киргофу и будет ток на нуле трёхфазной (хотябы слегка) сбалансированной по нагрузке сети примерно ноль....
    незабывайте, что ток переменный, и фазы фаз :))]) сдвинуты во времени ...
    примерно - потому как сбалансировать идеально непросто и лёгкий перекос остаётся почти всегда....
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Спасибо.
    Признаю, был не прав.
    Действительно учился плохо, или не знал или забыл об этом, время прошло не мало, да и не нужно это было.
  7. Апполинарич
    Апполинарич
    Апполинарич
    Ярославль
    На электродном котле марки КВЕ N провод сидит на корпусе котла. Как тут быть?
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Недостатки электродных котлов:
    • Электрический ток пропускается непосредственно через теплоноситель, что значительно повышает риск поражения током, а вследствие огромных токов утечки делает невозможным применение совместно с таким котлом УЗО (устройство защитного отключения).
    • По этой же причине происходит электролиз теплоносителя, приводящий со временем к значительному изменению его химического состава, а соответственно к изменению электропроводности. Также электролиз приводит к выделению электролизных газов, приводящих к завоздушиванию системы.
    • Выделяемые электролизные газы в зависимости от состава теплоносителя могут быть ядовитыми.
    • Требуется тщательная водоподготовка теплоносителя по электропроводности.
    • Мощность электрокотла не постоянна и сильно зависит от температуры теплоносителя в системе, причём с ростом температуры теплоносителя — растёт его электропроводность и потребляемая мощность, таким образом при первоначальном пуске системы в холодное время года — мощности котла для прогрева может не хватить. Увеличение электропроводности теплоносителя до необходимого уровня при низких температурах может привести к тому, что после прогрева системы она может возрасти на столько, что приведёт к значительной перегрузке и аварии в питающей электросети, а также выходу из строя управляющей котлом силовой аппаратуы.
    • Этот же эффект (повышение электропроводности теплоносителя с ростом температуры) иногда приводит к электродуговому пробою межэлектродного расстояния (фактически КЗ) с огромным броском тока в питающей сети и как следствие — множественным выходом из строя различной аппаратуры, включенной в эту сеть.
    • Непригодны для использования обычных тосолов, антифризов и дистиллированной воды в качестве теплоносителя.
    • Невозможно использовать для горячего водоснабжения по одноконтурной схеме.
    • Без значительного усложнения конструкции невозможно осуществить ступенчатое или плавное регулирование мощности, что приводит к большим броскам напряжения в питающей сети при включении и выключении котла. Особенно это заметно на котлах большой мощности.
    • Требуют квалифицированного обслуживания, специфических знаний по электропроводности воды, необходим постоянный контроль потребляемого тока.
    • Незамерзающий теплоноситель для электродных котлов дорог и не всегда доступен.
    Как видите не самый лучшее решение.
    Опасность поражением током слишком высока. Огородить доступ к металлическим частям котла и радиаторов. А если использование как ГВС то на свой страх и риск. Ставить автоматы отключение электричества при повышении электричества.
  9. Апполинарич
    Апполинарич
    Апполинарич
    Ярославль
    Значит УЗО не ставится? Только автоматы на превышения ТОКА, я думаю, а не электричества.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не придирайтесь к словам, написано для не специалиста.
  11. Апполинарич
    Апполинарич
    Апполинарич
    Ярославль
    А на вопрос , так и не ответили
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Читаем внимательно. Огородить доступ. Ну если огородить-значит не безопасно, если не безопасно-значит не заземлен. Может не понятно написал, извините.
  13. mrBone
    mrBone
    mrBone
    Дамы и господа, нужна помощь, вырубает УЗО, ситуация дошла до аварийной.
    Построил дачный домик, смонтировал электропроводку, выполнил заземление, прикрутил электрооборудование, включил газовый котёл и всё остальное, всё работает, монтаж выполнял естественно не сам, а силами электриков подрядной организации, ребята вроде боле менее грамотные, но о квалификации судить сложно, я не энергетик. Но однажды приезжаю, котёл не работает, в доме холодно. Долго пытался его включить, пока не заглянул в распределительный щиток, УЗО было выключено. После включения всё заработало. Потом ситуация повторилась, причём на улице был глубокий минус, в доме 0, кое как отогрел, с последствиями разбираюсь до сих пор. В щитке стоит автомат ввода, потом УЗО, от УЗО влево и вправо автоматы, заземление сделано. Пытался выяснить причину и выяснил, что было отключение электричества, в деревеньке поблизости выполнялись какие-то ремонтно-монтажные работы. Судя по показаниям газового счётчика, УЗО вырубалось как раз во время этих работ, причём оба раза. Со слов местных специалистов-монтажников, теоретически УЗО могло вырубиться в момент подачи напряжения, но это мне показалось странным. Консультировался с независимым так сказать экспертом, энергетиком со старой работы, тот ответил, что такого не может быть и предположил, что УЗО мягко говоря некачественное, но перед тем как его выбросить предложил проверить. Проверял следующим образом: отключил УЗО, отключил автомат ввода, потом включил УЗО, затем автомат ввода, УЗО держит, не отключается. Следующим шагом сделал так, всё выключил, все автоматы, потом включил ввод и УЗО и стал по одному включать все автоматы, всё держит, всё работает, потребители все те же, что и были. После этого, я так понимаю, само УЗО ни при чём. УЗО стоит EKF electrotechnica, возможно не самое лучшее и его всё-таки нужно заменить, взял особо не выбирая, просто было в магазине с необходимыми мне характеристиками.
    Щас срочно повесил сигнализацию кситал, по крайне меря контролирую наличие напряжения и температуру, чтоб больше аварий не было, домик достаточно далеко, 100 км от МКАД, просто так не наездишься.
    Есть специалисты, кто-нить может подсказать в чём может быть дело, где искать или такое может быть и ничего не надо делать?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рассуждаю...
    1. Вероятно ремонтная бригада в деревне отключала свет на какое-то продолжительное время, а приглашенный энергетик на несколько секунд (минут). Разница во времени могла сказаться только на холодильнике или на каком-либо датчике отопления. В момент подачи напряжения энергетиком эти температурные агрегаты не успели перейти в другой режим, а вот при включении после продолжительного перерыва наверняка и холодильник сразу запустился и если есть еще какой прибор, то и он.
    В моей практике такого не было, но может кто-нибудь что-то вспомнит... или знает.
    2. Если в доме все в порядке, то попробую перевернуть вопрос: что можно сделать на вводной линии, чтобы отключить УЗО?
    Может применить какие-либо приборы и устройства типа мегометра, сварочника, чего-нибудь импульсного?
  15. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Плохой расцепитель: какая-нить фаза включилась раньше ноля.
