1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Не каждого сможет защитить, организмы индивидуальны.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в дом заведено 16 мм2,далее после УЗО 300мА идет 2.5 и 1.5. Если начнет гореть провод меньшим сечением, то он начнет в первую очередь, я так понимаю. А УЗО у меня в доме в щитке. Это про смысл установки в доме.
  3. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    УЗО не защищает кабель от возгорания по КЗ, для этого есть автоматы. Вводное УЗО защищает от утечки тока в линии ввода в дом, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к возгоранию конструкций. Ваше вводное УЗО внутри дома как зайцу тормоз.
  4. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Специалисты! Дайте ответ на такой вопрос:
    Схема такая узо противопожарное 300 мА, потом на розетки 30 мА (получается подключены последовательно), включил нагрузку (приемник) вибило УЗО на 300 мА, открыл розетку оказалось ноль с землей перепутан, поменял местами все заработало.
    Вопрос почему выбило 300 мА УЗО, а не 30 мА. (Все УЗО фирмы Legrand).
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Объясню вкратце. УЗО могут обеспечивать 3 вида защиты:
    1. Противопожарная для здания
    и две для человека
    а) при косвенном прикосновении (схватился за заземленный корпус оборудования при пробое);
    б) от прямого прикосновения (схватился за фазу по неосторожности).
    УЗО до 30мА являются общего типа и обеспечивают все 3 вида защиты.
    УЗО свыше 30мА общего типа обеспечивают защиту человека при косвенном прикосновении.
    УЗО до 500 мА общего типа и селективные обеспечивают противопожарную защиту.
    Все УЗО общего типа (не селективные) обеспечивают защиту человека при косвенном прикосновении при соблюдении времени автоматического отключения питания, которое зависит от типа заземления системы TN-TT-IT.
    Поэтому ставить 2 подряд УЗО до 30мА нет смысла, а уж требований таких в НТД и не было ни когда.
    Зы. Фанатики диф защиты могут и в TN поставить 2 подряд УЗО на 30мА, для самоуспокоения.
    Зы. Зы. СУП и заземление обязательны.
    Зы. Зы. Зы. УЗО 300мА + УЗО 30мА считается 2х ступенчатой.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если УЗО 300мА не селективное, то при большом токе просто сработало быстрее, экземпляры такие попались.
    Чтобы точно обеспечивать селективность УЗО 300мА нужно селективное (с задержкой на срабатывание).
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Да еще у меня есть прибор, MIE-500, измерил время срабатывания УЗО-300 мА отключилось за 20с, а 30мА за 24с, а приемник потребляет 0,5А.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно секунд?
  9. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Пардон 0,20с и 0,24с
  10. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Дак оно у вас не селективное ?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При токе 0,5А УЗО 30мА должно было сработать не медленее чем за 0,04 с, что не выполнено. Покупали на рынке?
  12. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Спасибо, я это знаю, но при ТТ и отсутствии уверенности в обеспечении нормального контура заземления предпочту связку 100 +30+30 (10 на мокрые группы).Пусть и для самоуспокоения. Я удары током пока нормально переношу а вот за семью не уверен.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Установка УЗО до 30мА не является достаточным условием для обеспечения безопасности и не заменяет нормального ЗУ и СУП.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Даже ни сколько в этом не сомневался.
  15. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    СУП в полностью деревянном доме включать пока нечего. Нормальное ЗУ тоже вопросом, без экскаватора на моём грунте ничего не закопешь и не вобъёшь.
