1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Я думаю по этой-же причине выбивалось 300 мА УЗО при касании светильника крыши!
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    У него групповое срабатывало быстрее при прямом контакте на корпус и есть одна незащищённая линия под вопросом.
  3. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А это уже второй вопрос!
    Почему оно вообще срабатывало?
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А почему ему не сработать если нейтраль на корпус замкнул.
  5. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Можно исключить из цепи 300 мА УЗО и я уверяю Вас отключится единственное 30мА УЗО
  6. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Возможно дифференциальный ток был меньше 300мА, скажем 200мА
    Вопрос какое УЗО отключится раньше 300мА или 30мА при токе утечки 200мА ?
  7. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Вы меня не поняли, при прямом контакте нейтрали и земли у него сработало групповое на 30мА.
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Это вы меня не поняли!
    Скажу коротко, попробуйте отключить питание и взять длинную линию из под УЗО и на конце соедините ноль и землю, УЗО отключится, можете проверить.
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    И что ? Нисколько в этом не сомневаюсь. Но при одном условии, если у вас сопротивление контура заземления достаточно низкое для растекания тока утечки. А величина этого тока определяется номиналом дифзащиты. То есть для срабатывания УЗО на 30мА и 300мА сопротивление заземления требуется разное.
    Ладно пора закругляться.
    У Veseloff заземление по схеме ТТ. Сопротивление контура заземления у него сейчас достаточно низкое для срабатывания дифзащиты на 30 мА, но не достаточно низкое для срабатывания защиты на 300мА. При этом у него есть одна линия под защитой только одного УЗО на 300мА и в этой линии скорее всего висит утечка, хотя она может быть и в щите. Но для того чтобы сработала защита на 300мА сопртивление контура заземления слишком велико.
    Когда он ковырялся со светильником и замкнул нейтраль на землю, сработало групповое УЗО на 30 мА, так как сопротивление контура для этого достаточное.
    Когда он прислонил корпус светильника к металлочерипице, то к своему контуру заземления он невольно добавил ещё один путь для стекания тока утечки и теперь сопротивление контура заземления уменьшилось до величины достаточной для срабатывания защиты на 300мА. Она и сработала потому что кроме неё в той линии другой больше нет. УЗО на 30мА линии светильника у него при этом не срабатывало потому что проблемы в светильнике нет.
    ЗЫ Это чисто ИМХО, на истину в последней инстанции не претендую.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Нострадамусы, блин! В Казахстане Нострадамусы не были, а в России разгулялись!
    Хорошо, что Ванги не подключились, пока!
    Скажите, как должно быть, если понимаете.
    Полагаю, что ни я, ни инкхаус не дождутся. Веселов - тем более!
    О "ветеранах" скажу: "Отряд не заметил потери бойца и "Яблочко"-песню допел до конца"!
    Конец был закономерен, а последствия будут ужасны, что и видим!
    Токи Фуко во всём виноваты и ряды Фурье не так сошлись!
    Самый Умный, как-то, хорошо сказал, типа, очень мало вы пока знаете, имея ввиду "ни хрена"!
    Опасаюсь, что инкхаусу надоест метать бисер! Тогда вообще - кранты!
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Господа хорошие включите мозг, пошевелите серым веществом, а не заглядывайте в рот, несущий сквернословие.
    А УЗО это не панацея от всех бед, и не спасет она вам жизнь если вы пальцы в розетку засуните, а если все таки хватит смелости, тогда вы будите объяснят почему УЗО не так сработало не на этом форуме.
  12. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Некоторые товарищи, или правильнее сказать господа, предлагают выкинуть Mersedes и купить жигулии, "там электроники нет" (для тех кто не понял это про Легранд (АВВ и т. п) и другую известную марку).
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :aga:
    В "другой известной марке", как правило, электроники больше, чем у легранда, абб и иже с ними;)
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А я дума Вы правы и токи Фуко и Ряды Фурье в рассмотренном примере присутствуют.
    Вот только одна досада Вся схема эл. снабжения дома собрана правильно, а при касании крыши УЗО отключается.
    Если бы ноль попал на заземленный корпус светильника или перепутали ноль с землей, как ВЫ предполагаете, тогда бы УЗО ни включилось либо отключалось при включении светильника.
    Я не спорю вы сильный теоретик, но вот практик никакой! И ваша предыдущее объяснение меня лично не устраивает по нескольким факторам!
    Так объясните в чем дело нам "бездарям и неучам",
    Да и жду от ВАС, с нетерпением, время-токовой характеристики на диф автомат Астро-УЗО!
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Какой смысл если данные есть в НТД по диф устройствам?
    ГОСТ Р МЭК 60755-2012 (МЭК 60755:2008);
    ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006);
    ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006);
    ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96).
