1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не понял... Это Вы про зеленую шину? Что-то у Вас там нах...но... Так не должно быть не при каких обстоятельствах, чтобы РЕ проводники грелись.
    Советую Вам неотлогательно пригласить опытного электрика и приготовиться к серьезной переделке проводки в квартире...
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Ну вот, таких советов я и боялась. Это наследие нам и досталось именно после "опытного электрика". Да и чем он может помочь, он что: провода торчащие из стены наростит? Тут впору приглашать опытного каменщика, штукатура и тд. Чтобы сделать нормальную проводку нужно разрушить пол-квартиры, а так приходится иметь дело с тем, что есть. После данной коробки разводка в принципе нормальная - идет медь, кроме одной ветки, которая и сгорела. Вопрос именно в коробке, которую мы решили поменять на щиток, а проводов элементарно не хватает - они не дотягиваются друг до друга.
    Кстати земляной модуль не греется - все там нормально.
    Между тем муж, прислушиваясь к треску, пошевелил автомат там где-то сверху искрануло, свет погас, затем сразу загорелся снова. И сейчас горит, компьютер питается от этого щитка. Треск пропал! Электричество везде светит, все нормально.
    Сечас уже темно, решение такое. В ближайшие выходные, когда можно будет работать днем при свете, еще раз снять автоматы, все длинные защищенные концы одеть в термотрубки (откусывать нельзя - элементарно не хватит длины) и собрать всю схему снова. Ясно, что она рабочая, но где-то беда с контактами - искрение не просто так. Где-то сверху. В связи с этим 2 вопроса.
    1. Стоит ли менять фазный модуль с винтами на Вагу? Нам модуль кажется надежнее.
    2. Как все таки соединить проводки, торчащие из стены, особенно с учетом того что соединять надо Al и Cu? Даже воткнуть их в Вагу не хватает длины. Может кто что подскажет?
    А трещать УЗО не должно, если в щитке треск, значит где-то нет контакта.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Этим и нужно было заниматься на первой этапе ремонта!
    Боюсь "накаркать", но с этим, возможно, придется иметь дело пожарным...:nono:
    Ага, особенно это видно по состоянию изоляции проводов, подсоединенным ко всему, где только можно...:nono:
    А мы и успокоились, уши развесили...:aga:
    Соединительной гильзой под обжим. Все остальное от лукавого...
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    А зачем ?
    То что в результате нагородили вообще ни в какие ворота. Уберите оттуда автоматы, они у вас должны быть в этажном щитке, если нет, перенисите туда. Здесь снова ставьте коробку, но уже с нормальным соединением проводов. Судя по фото длинны вам хватит. Как лучше объединить провода в коробке, думаю спецы подскажут, я за модули из зажимных клемм с винтами, но которые зажимают жилу провода не концом винта а пластиной.
  5. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Решил добавить информацию про УЗО-розетки от АВВ.
    Думаю кто живет в старом фонде пригодится.
    Пока сегодня забирал товар в одной компании, менеджеры показали мне практически "бомбу" в мире электрооборудования. :)]
    Наконец додумались вмонтировать УЗО сразу в розетку. А ... УРА :)] И главное это чудо есть в наличии.
    Правда пока только в исполнении IP 21. Но зато, при ее установке не требуется изменять компоновку щита.
    Есть еще версия IP 44 но ее пока на складе не держат. :nono:
    И главное Тип УЗО -А, так горячее любимый на форуме. :victory:
    В ЭТМ на основном складе есть даже 10 шт. FIE 230 - в наличии по 2750 рублей. :love:-
    FIE 435 IP44 150 шт, они все продали. И в Питере на складе АВВ их не будет в ближайшее время. :)]Дизайн конечно у розеток специфичный. Но эти розетки АВВ позиционирует как устройство для реконструкции двухпроводных сетей TN-C без замены проводки. Не надо из двухпроводной линии делать трехпроводную для установки УЗО. Просто на конце линии, поставьте эту розетку. :super:
    Прошу прощения если уже кто-то писал про это УЗО. Просто читать все посты в теме нет времени.
    А на последних 10 страницах много не по теме написано. :close:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напоминаю, что в некоторых цивилизованных странах в обычных супермаркетах свободно продаётся ещё более простой в подключении вариант:
    И стоит раз в 5 дешевле - от 8 до 10 евро штука. Но таки да, скорее всего, электронное.
  7. Setro161
    Setro161
    Setro161
    Ростов-на-Дону
    Господа электрики. Прошу помочь с выбором, сам не особо шарю и по этой причине уже всю голову себе сломал - чем отличается вот это:
    http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=46932
    от вот этого:
    http://www.legrand-russia.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=46855
    Разница в цене не огромная, но второе дороже и следовательно лучше, или я не прав? Или оно вообще не УЗО?
  8. Setro161
    Setro161
    Setro161
    Ростов-на-Дону
    И что это тогда?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Setro161, первый - это УЗО, а второй - дифференциальный автомат.
    Чем отличаются, расписано здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/231781/page-2#post-7536735
    Судя по прилагающимся документам производителя (насколько я смог понять, французским не владею), дифавтомат имеет исключительно электромеханическое исполнение. Это хорошо! Такой дифавтомат можно смело ставить взамен связки АВ+УЗО.
  10. Setro161
    Setro161
    Setro161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, разобрался. Т. е. перед первым устройством ставим 16-ый автомат и смело запитываем водонагреватель 2,2 КВт.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  12. Setro161
    Setro161
    Setro161
    Ростов-на-Дону
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Люди без адреналина жить не могут! :)
