1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    Здесь-то как раз вопросов нет.
    Вопрос именно в варианте подключения данной розетки при системе наших 2-проводов. Контакта в розетке = 3 шт. И все должны быть подсоединины. И, если верить приведенным рекомендациям весьма спорным способом. Способом, грозящим, я бы сказал, весьма нежеланными последствиями.
    А ведь заявлено, что розетка произвела революцию именно в системе ТН-С! Революция требует жертв?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Где и кем сказано, что все должны?
    В двухпроводной сети такое УЗО может и должно использоваться либо вообще без подключения земляного контакта (бесспорный вариант), либо (очень спорный вариант) с подключением только к местной СУП в помещении. Собственно, как и УЗО в щитке, как и съёмное УЗО на моей фотографии. Принципиальной разницы нет.
    Впрочем, есть разница технологическая: у встроенной конструкции больше шансов ненамеренного замыкания какого-то токоведущего проводника и земляных контактов в подрозетнике. С очень неприятными последствиями. Наружная конструкция, честно вставленная в старорежимную розетку без заземления, в этом смысле безопаснее.
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Производителем розетки в прилагаемых схемах.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На схеме производителя розетки (пост 1065 в теме) честно нарисовано, что подведённая к розетке земля (PE) проходит сквозь розетку. Да, в этой розетке действительно есть третий провод и третий контакт, как и в обычной розетке за 50 рублей. Разницы никакой.
    Или Вы имеете в виду какую-то другую схему?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Опять эта самая занудная бомба от АВВ.
    Опять вся наша хрущевская двухпроводка - и не двухпроводка вовсе, а оказывается - носитель земли.
    Уже внезапно нашли! Но не знали. Лет 60 примерно мыкались во тьме.
    Трудно найти во тьме PEN, особенно - если его там нет! Копперфильд смог бы.
    Я не знаю, что курили в АВВ, и АВВ ли это курило, и не план ли это Аллена нашего всего Даллеса (Busch же)... но идея построения социализма в одной отдельно взятой стране живёт и побеждает!
    Я даже картинку свою сюда уже цеплять не буду.
    Следующим шагом будем питаться от одного провода вообще (LPEN), а там глядишь и от Святаго Духа...
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Класс! :super:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    М-да. Прямо плевок в душу всех честных лояльных потребителей, свято верящих в силу бренда и цены.
    Для сохранности, картинку вытащил:
    Вариант 2 гарантирует вынос напряжения на корпус прибора в двух простых реальных ситуациях:
    1. Любой обрыв N между PEN и розеткой. При повреждении кабеля в стене, при повреждении самой розетки грубым обращением...
    2. При переполюсовке кабеля. Кстати, вопрос практикам: вы много видели двухпроводки, в которой есть (и не перепутаны!) правильные цвета изоляции в кабеле? И верите ли вы в то, что ЖЭКовский электрик будет аккуратно маркировать отсоединяемую белую "лапшу" при любом ремонте в щите?
    Вариант 3 скромно не упоминает про абсолютную необходимость первого каскада УЗО перед чудо-розеткой. И тут уже дело не только в надёжности УЗО: схема гарантирует либо пожар, либо вынос потенциала при замыкании PE и токоведущего провода в подрозетнике. А исключить такое замыкание нельзя: подрозетник - не щит, и аккуратные, не касающиеся друг друга перемычки туда не вкрячить.
    Естественно, в обоих случаях встроенное в розетку драгоценное УЗО скромно курит в сторонке. Сработать не может в принципе.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрим на интересные обозначения цвета проводов (орднунг таки!).
    TN-S однозначно состоит из чёрного (L), синего (N) и жёлто зелёного (PE).
    TN-C предполагает чёрный (L) и серый или жёлто-зеленый (PEN).
    А вот ТТ-С (кстати, вас ист дас?) - чёрный (L) и синий (N). При этом РЕ скромно идёт куда-то в сторонку и вниз от стыда подальше...
    Уверен, что неискушенные в наших реалиях немцы со шведами предполагали для второй картинки недоделанную TN-C-S, а для третьей ту самую нашу ТХ (терра-хрен), которая и имеет место быть в 95% случаев.
    И попутно - как может существовать третья картинка, если нам упорно доказывают, что N-проводников не бывает, бывает всегда PEN?
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Ну вот вам и вы сами и ответили, что же не понравилось мне в этой розетке. Не только мне. Похоже только пропагандист этого чуда еще верит в мощь немецкого гения.
    Поневоле повторюсь: Действительно ли это изобретение от АВВ и с какой целью оно продвигается, причем секретно, по великому блату и из-под полы.
    Еще раз повторюсь, мое экспресс исследование показало. что в Германии нет ТН-С. Был ли кто в Германии, видел ли он там провод ПЕН и двухпроводную систему?
  12. Francale
    Francale
    Francale
    Мне, все-таки кажется, что электрик чисто интуитивно в большинстве случаев поставит провода на место. А вот электрик-любитель из соседской по лесничной площадке квартиры чисто интуитивно все сделает наоборот. Дай бог, чтобы по пути только в свою квартиру.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    :aga::)]
    Было дело, вполне настояший электрик подключил все фазы на синий, а нули на коричневый. На мой вопрос, из каких соображений он так присоединил, мне был дан очень вразумительный ответ: "так коричневый же темнее, чем синий...:faq:"
    У меня дар речи пропал после этого... :aga:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выросшие на селе считают, что земля - коричневый, а городские - что чёрный.:aga:
  15. Francale
    Francale
    Francale
    Может он был не "вполне". Я имею в виду и "настоящий" и "электрик".
    Может, в это время был месячник по обмену и "вполне настоящий" прикручивал обратный клапан в какую-нибудь систему отопления?
    Я, вообще, не часто видел электриков в работе, но всегда, когда видел, они, откручивая или откусывая провод чисто интуитивно отводили провод однозначным образом, чтобы было видно, откуда он пришел. Перед каждой операцией они всегда пользовали контрольку. Электриков с цветными фломастерами для пометки проводов не видел ни разу.
